k155la3 27 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба ВЧ наводка будет идти даже на разомкнутую кнопку, на линию питания МК, через емкость кнопочной разомкнутой линии. Поэтому есть два варианта - или долго и упорно подавлять ВЧ на этой цепи, или - сделать развязку оптроном (но шунтом к оптрону повысить ток в цепи кнопки до 100-500 мА) и запитать эту цепь или от отдельного (не МК) БП, или через LC п-фильтр, который будет гарантированно срезать ВЧ из линии кнопки. Да и кнопочную землю тоже было бы неплохо фильтровать по ВЧ. Кроме того надо убедиться, что сбой приходит именно по "кнопочной" цепи, а не есть последствие переходного режима от нажатия кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, And1811 сказал: Схема подключения кнопки к МК Это не она — нужна фактическая, т.е. разводка платы и в каком её месте подключён этот кабель. 10 часов назад, And1811 сказал: что можно сделать в такой ситуации Параллельно двум проводам кабеля припаять стабилитрон на 3...7 В, но лучше ограничитель SMAJ5.0 или какой-либо от USB, затем общий провод кабеля припаять к контакту, на который на плату приходит питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, And1811 сказал: Коллеги, подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации, у меня вход МК подключен к кнопке, провода которой (~4 м) проложены параллельно положительному выводу горелки сварочного аппарата. Вместо пары проводов надо тащить бронированную витую пару в заземлённой с обоих концов металлической трубе. Можно более радикально - кусок оптоволокна, слева фонарик с кнопкой и автономным питанием, справа - фотодиод. Изменено 27 октября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, byRAM said: Можно более радикально - кусок оптоволокна, слева фонарик с кнопкой и автономным питанием, справа - фотодиод. китайское пластиковое волокно + вот это все. самое то для пром автоматики👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Добавить 100 Ом резистор R5 на входе. Он разорвет земляную цепь, по которой циркулирует наведенная помеха. Амплитуда помехового тока резко уменьшится, одного этого может быть достаточно, чтобы прекратились сбои. Дополнительно ситуацию можно улучшить, если правый конец R5 подключить к "грязной" земле подальше от микроконтроллера и поближе к точке заземления устройства. Резисторы должны быть с малой проходной емкостью. Для ее уменьшения можно ставить по два резистора последователно. Провода, приходящие от кнопки, надо держать как можно дальше от ПП, чтобы помеха от них не перескочила на землю ПП через емкостную связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Советы конечно дельные, но все это не помогает никак, радикальные методы мне не доступны, МК должен управляться кнопкой на горелке, поэтому никаких отдельных проводов в броне и.т.д. и и.т.п быть не может. Заметил интересный момент, в текущей схеме МК перезагружается при включении осциллятора только при разомкнутой кнопке, то есть если нажать на кнопку и запустить осциллятор вручную, все работает, но стоит запустить его при разомкнутой кнопке, тут же перезагрузка. В 27.10.2022 в 04:55, k155la3 сказал: ВЧ наводка будет идти даже на разомкнутую кнопку, на линию питания МК, через емкость кнопочной разомкнутой линии. Поэтому есть два варианта - или долго и упорно подавлять ВЧ на этой цепи, или - сделать развязку оптроном (но шунтом к оптрону повысить ток в цепи кнопки до 100-500 мА) и запитать эту цепь или от отдельного (не МК) БП, или через LC п-фильтр, который будет гарантированно срезать ВЧ из линии кнопки. Да и кнопочную землю тоже было бы неплохо фильтровать по ВЧ. Кроме того надо убедиться, что сбой приходит именно по "кнопочной" цепи, а не есть последствие переходного режима от нажатия кнопки. Вы абсолютно правы, так и есть, кроме того, сбой идет именно при разомкнутой кнопке. В 27.10.2022 в 08:00, =AK= сказал: Добавить 100 Ом резистор R5 на входе. Он разорвет земляную цепь, по которой циркулирует наведенная помеха. Амплитуда помехового тока резко уменьшится, одного этого может быть достаточно, чтобы прекратились сбои. Дополнительно ситуацию можно улучшить, если правый конец R5 подключить к "грязной" земле подальше от микроконтроллера и поближе к точке заземления устройства. Резисторы должны быть с малой проходной емкостью. Для ее уменьшения можно ставить по два резистора последователно. Провода, приходящие от кнопки, надо держать как можно дальше от ПП, чтобы помеха от них не перескочила на землю ПП через емкостную связь. Увы - не помогло. В 26.10.2022 в 23:06, Arlleex сказал: Параллельно контактам подключения проводов кнопки, со стороны МК, в нуле миллиметров - ограничитель SMAJ7.0A, далее катод диода, анод на резистор 1.5 кОм последовательно входу МК, от входа МК еще подтяжку резистором 10 кОм к 5В, конденсатор 0.1 мкФ на землю. Разумеется, все это должно быть нормально разведено, иначе накиданное сверху соплями и проводами так и будет продолжать глючить и гореть. Спасибо, вы не могли бы изобразить это на салфетке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба - может, поможет синфазный фильтр перед входом контроллера? - куда подключен общий провод от кнопки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, And1811 сказал: Спасибо, вы не могли бы изобразить это на салфетке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Запасся поп-корном , жду фото ПП . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба В 27.10.2022 в 10:07, Arlleex сказал: Спасибо вам, попробую! Коллеги, я понял что лучше всего будет записать видео, сейчас я займусь этим вопросом и попробую максимально доступно показать проблему в ролике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 50 минут назад, And1811 сказал: Спасибо вам, попробую! Коллеги, я понял что лучше всего будет записать видео, сейчас я займусь этим вопросом и попробую максимально доступно показать проблему в ролике. Надо не видео, а слои печатной платы показать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба В 27.10.2022 в 10:07, Arlleex сказал: 0 уровню будет соответствовать 1,35 В, как по мне - так нехорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: По хорошему там надо терминировать, т.е. параллельно кнопке ставить 500 Ом, а верхний резистор 330 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 25 минут назад, iliusmaster сказал: 0 уровню будет соответствовать 1,35 В, как по мне - так нехорошо. Тогда диод взять какой-нибудь с малым падением - Шоттки. Резистор 1.5 кОм заменить на 1 кОм. 0.45 + 0.5 (падение на диоде) = 0.95 В. Вход AVR-ки 1 В максимум для гарантии лог. 0 - будет достаточно. Полагаю, МК AVR-ка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба В 27.10.2022 в 13:49, HardEgor сказал: Надо не видео, а слои печатной платы показать) Да какие слой, Господь с вами, первая плата без какой либо фильтрации на входе - два слоя, полигоны в земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
