And1811
37 -
1 ОбычныйИнформация о And1811
Защита МК от осциллятора сварочного аппарата.
And1811 ответил And1811 тема в Схемотехника
Спасибо, по делу! -
Не заработает, все это припарка чистой воды, что-то трассировать без фильтров и потом убедиться что все рекомендации по трассировке не сработают, идиотизм. Сначала нужно хорошо просчитать фильтры, я вам предложил, но вы упорно уходите в сторону, поскольку шаманство гораздо проще математики. Вы параметры фильтра представляете? -
Полагаю примерно следующее: на входе некий синфазный дроссель, это первое, хорошо бы его посчитать: Прикинем: частота осциллятора примерно 70 кГц, соответственно нам нужно подавить все выше 20 кГц, токи небольшие, мне видится синфазный дроссель с индуктивностью ~ 2x 2.2 mH и параллельно 100nf с двух сторон, перед дросселем TVS диод. Дальше разберемся. Давайте считать господа, ну вы же в курилке не ссоритесь!)))) -
Простите пожалуйста, я мог ошибиться. -
Эта плата вообще не в счет, здесь у меня и мыслей о наводках не было, но если уже и говорить по понятиям, то позвольте мне высказать свое мнение: хреновая схемотехника не исправляется гениальной трассировкой, если это не и/или СВЧ, давай не перегибать, здесь очевидно следующее(для любителей философии): 1. Источник и характер помехи понятны. 2. Помеха есть везде (вход, выход, питание) Есть действующее схемотехническое решение, состоящее, по внешним признакам, из всяческих цепей фильтрации. Коллеги предложили как минимум три варианта этой (фильтрующей) цепи, предложите пожалуйста ваш вариант входного фильтра, который можно было бы установить и по входу(кнопка), и по питанию, и по выходу. И вот когда все заработает, как вы изволите выражаться - взлетит, уже тогда мы положим на все это правильную трассировку, дополнительно экранируем устройство и вместе порадуемся. И кстати, по поводу китайского брата, скажете реактивное сопротивление синфазного фильтра на частоте 10 килогерц навскидку?, те что у китайцев установлены. -
Начинается.... -
Спасибо, а теперь давайте прикинем фильтр ВЧ помехи для моего входа. -
Металлизация ПП называется - полигон, и заливается он совсем не тупо, фильтры по питанию - дифференциальные фильтры, мухи - высоковольтные пленочные конденсаторы, по эфиру я ничего не принимаю, я об этом говорил и писал. Покажите пожалуйста конкретный пример вашего устройства (схемотехнику) где вы, лично вы, защищаете вход МК от внешнего воздействия, пусть высоковольтного генератора, разрядника, контактора, чего угодно. -
Форму сигнала помехи я показал, на примере китайского изделия видно что все входы и выходы устройства окружены дросселями если вас не затруднит покажите схему решения если есть дельная, желательно с номиналами. -
Разумеется, только там нет предгаза о котором я говорил, так что не такой он и замечательный https://aliexpress.ru/item/1005002432421982.html?sku_id=12000030162841049&spm=a2g2w.productlist.list.12.76ef32b7RbTyu4 https://aliexpress.ru/item/1005002598656068.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.4.6be671471M5I59&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000021329390542&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=c498e4f3-8350-4054-9b44-ff917f95ab58&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:c498e4f3-8350-4054-9b44-ff917f95ab58,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434565%2310&_ga=2.73625938.1799143027.1666946036-85595464.1586079193 -
Я думаю что смогу тоже потому как не ПТУ заканчивал и имею некоторый опыт. Зачем вставать на питание?, все и так предельно понятно, понятно что прилетает и откуда прилетает, задача - уничтожить на подлете! Ну увижу я там помеху и что?, вывод то какой будет? - фильтровать, вот мы это здесь и обсуждаем. -
Поделка задумана как приставка к моему аппарату для сварки тонкой нержавейки без последующей деформации, я свариваю часто и много. Покупать готовую приставку я не считаю нужным поскольку она не так хороша (нет установки предгаза), а вот сделать свою - почему бы и нет, тем более что скоро зима и сейчас появляется свободное для творчества время.
