haker_fox 60 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 50 minutes ago, And1811 said: везде ВЧ фильтры на входе, причем не слабые такие.... Что Вам мешает их попробовать? Кстати, кольцо, которое я предложил выше - тот же ВЧ фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 11:09, And1811 сказал: ... мы же тоже простите не светодиодом моргаем... Как я понял, вы занимаетесь модернизацией сварочного оборудования. Можно поинтересоваться, это все только для собственных нужд, или с коммерческими целями? И еще бы ссылочку на используемый сварочный источник, если можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: P.S.S. Вы говорите, что там у Вас источник напряжения 3 кВ. И он, как я понял, даже смертелен... Энергии на поджог дуги не хватит, чтобы убить кого-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Arlleex said: Энергии на поджог дуги не хватит, чтобы убить кого-то. Я это понимаю😜 Я лишь хотел предложить автору темы задуматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 12:20, haker_fox сказал: Что Вам мешает их попробовать? Кстати, кольцо, которое я предложил выше - тот же ВЧ фильтр. Да, буду ставить еще и фильтр. В 28.10.2022 в 12:20, quark сказал: Как я понял, вы занимаетесь модернизацией сварочного оборудования. Можно поинтересоваться, это все только для собственных нужд, или с коммерческими целями? И еще бы ссылочку на используемый сварочный источник, если можно... Нет, у меня другой род деятельности. Делаю исключительно для себя, но если хорошо получится то почему бы и не поделиться с людьми. Ссылка на аппарат: https://svarog-rf.ru/products/real-tig-200-p-acdc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 10:08, And1811 сказал: на самом деле я прикручиваю импульсный режим к своему аппарату. Вообще-то, в вашем аппарате уже есть импульсный режим: https://svarkasvarka.ru/uploads/passports/tig/re_real_tig_200_p_acdc_e20101_int.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 49 минут назад, And1811 сказал: Делаю исключительно для себя, но если хорошо получится то почему бы и не поделиться с людьми. А как на счет горелки с резистором под курком? Это типа вопрос на будущее. А то развязать вход АЦП контроллера чтобы резистор читать намного сложнее. Пришлось на "горячей" стороне ставить генератор типа 555 ШИМ развязывать уже импульсный сигнал. Хотя в реале проще вытянуть из кабеля сварочного провод управления и этим же проводом при вытягивании затянуть экранированный многожильный кабель управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 13:51, quark сказал: Вообще-то, в вашем аппарате уже есть импульсный режим: https://svarkasvarka.ru/uploads/passports/tig/re_real_tig_200_p_acdc_e20101_int.pdf Видите ли, да, есть, но это не совсем тот режим, в нем нельзя сделать базовый ток равным нулю. В 28.10.2022 в 13:55, khach сказал: А как на счет горелки с резистором под курком? Это типа вопрос на будущее. А то развязать вход АЦП контроллера чтобы резистор читать намного сложнее. Пришлось на "горячей" стороне ставить генератор типа 555 ШИМ развязывать уже импульсный сигнал. Хотя в реале проще вытянуть из кабеля сварочного провод управления и этим же проводом при вытягивании затянуть экранированный многожильный кабель управления. Да не хочу я курочить нормальный рукав и мудрить ерунду всякую, вон, китаевцы же делают контроллер и не предлагают ничего менять ни в аппарате не в рукаве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 45 минут назад, And1811 сказал: Да не хочу я курочить нормальный рукав и мудрить ерунду всякую... Это может всё закончится фатально для контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 14:52, byRAM сказал: Это может всё закончится фатально для контроллера. Пока да, но я осторожно предположу, что всего этого можно избежать, повторюсь, китайский контроллер замечательно работает и плевать ему на все эти помехи. Плата у них не экранируется, подключение - штатная горелка и все работает. То что может быть плохо я знаю, от того и консультируюсь у коллег, вы предложите вариант решения? Сделать трассировку в духе СВЧ, экраны, клетки фарадея и шапочку из фольги - не предлагать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, Arlleex сказал: но быстрое гугление дало понять, что кнопки (вместо педали) приделывает каждый второй обладатель тига. Педаль не простая, ей регулируют сварочный ток ...больше втопил - больше ток, отпустил - меньше ток . 18 часов назад, Arlleex сказал: И да - там обычная кнопка. Не знаю, как у автора, но нет оснований полагать, что у него все совсем иначе. Почему нет оснований ? Подозрения сразу были, ибо нафик ему на борту МК ? Думается что поделка задумана как коммерческое изделие со следующим функционалом : https://www.chipmaker.ru/topic/152550/page/4/ Цитата Не появилось ли народного способа подключения реостатной педали или переделки педали в цифровую? Изменено 28 октября, 2022 пользователем destroit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 15:11, destroit сказал: Педаль не простая, ей регулируют сварочный ток ...больше втопил - больше ток, отпустил - меньше ток . Почему нет оснований ? Подозрения сразу были, ибо нафик ему на борту МК ? Думается что поделка задумана как коммерческое изделие со следующим функционалом : https://www.chipmaker.ru/topic/152550/page/4/ Поделка задумана как приставка к моему аппарату для сварки тонкой нержавейки без последующей деформации, я свариваю часто и много. Покупать готовую приставку я не считаю нужным поскольку она не так хороша (нет установки предгаза), а вот сделать свою - почему бы и нет, тем более что скоро зима и сейчас появляется свободное для творчества время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, And1811 said: китаевцы же делают контроллер и не предлагают ничего менять ни в аппарате не в рукаве. А чего китайцы? Они, между прочим, университеты сначала заканчивают, потом проектируют, потом изготавливают, а потом у них весь мир покупает по дешману, и думает, что сможет также))))))))))) 16 minutes ago, And1811 said: тем более что скоро зима и сейчас появляется свободное для творчества время. Ну, а почему бы и нет? Творчество - классная штука! Только творчество любоё, даже вышивание бисером, требует некоторого обучения и углубления в предмет. Если у Вас есть осциллограф, то можно попробовать встать на питание микроконтроллера и посмотреть, что на шине делается в момент сброса. Хотя бы выложить фото сюда.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 15:50, haker_fox сказал: А чего китайцы? Они, между прочим, университеты сначала заканчивают, потом проектируют, потом изготавливают, а потом у них весь мир покупает по дешману, и думает, что сможет также))))))))))) Ну, а почему бы и нет? Творчество - классная штука! Только творчество любоё, даже вышивание бисером, требует некоторого обучения и углубления в предмет. Если у Вас есть осциллограф, то можно попробовать встать на питание микроконтроллера и посмотреть, что на шине делается в момент сброса. Хотя бы выложить фото сюда.. Я думаю что смогу тоже потому как не ПТУ заканчивал и имею некоторый опыт. Зачем вставать на питание?, все и так предельно понятно, понятно что прилетает и откуда прилетает, задача - уничтожить на подлете! Ну увижу я там помеху и что?, вывод то какой будет? - фильтровать, вот мы это здесь и обсуждаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 15:07, And1811 сказал: повторюсь, китайский контроллер замечательно работает и плевать ему на все эти помехи. А можно ссылочку на замечательно работающий китайский контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
