Arlleex 190 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, destroit сказал: Педаль не простая, ей регулируют сварочный ток ...больше втопил - больше ток, отпустил - меньше ток . На аппарате And1811 режим педали (и, соответственно, регулировка ею тока сварки) активируется тумблерами на морде сварочника. В обычном режиме (без педали), насколько я понял (повторюсь, ни разу здесь не специалист), ток регулируется обычными крутилками, расположенными там же - на морде сварочника. Цитата Почему нет оснований ? Подозрения сразу были, ибо нафик ему на борту МК ? Думается что поделка задумана как коммерческое изделие со следующим функционалом : https://www.chipmaker.ru/topic/152550/page/4/ Потому что он сразу обозначил, чего хочет добиться. Будь там полноценная аналоговая педаль, думаю, он уже давно об этом бы сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 19:32, Plain сказал: Тогда уж и лупу заодно. Хотя и так видно, что не только разводка никакая, но даже блокировочных конденсаторов абсолютный ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба Питание на МК идёт тонкими дорожками??? Плохо видно, если это так, то будет сбоить. Питание нужно подводить мощными дорожками или полигонами. Конденсаторы по питанию должны быть для каждой пары VCC/GND. С базы Q1 на землю опустить резистор 10 кОм, а базовый уменьшить до 1 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба Начинается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба У Вас помеха гуляет по всей плате по этому проводу... Конденсатор C3 расположен в полуметре от разъёма. Плохо. Грязная и чистая землю не разделены. Как это сделать, давал ссылку выше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, haker_fox сказал: У Вас помеха гуляет по всей плате по этому проводу... Конденсатор C3 расположен в полуметре от разъёма. Плохо. Грязная и чистая землю не разделены. Как это сделать, давал ссылку выше... У него перезагрузка только при разомкнутой кнопке. Разве топология в этом так сильно виновата? У него антенна на входе МК висит при разомкнутой кнопке, а при замкнутой её нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 28.10.2022 в 19:42, haker_fox сказал: У Вас помеха гуляет по всей плате по этому проводу... Конденсатор C3 расположен в полуметре от разъёма. Плохо. Грязная и чистая землю не разделены. Как это сделать, давал ссылку выше... Эта плата вообще не в счет, здесь у меня и мыслей о наводках не было, но если уже и говорить по понятиям, то позвольте мне высказать свое мнение: хреновая схемотехника не исправляется гениальной трассировкой, если это не и/или СВЧ, давай не перегибать, здесь очевидно следующее(для любителей философии): 1. Источник и характер помехи понятны. 2. Помеха есть везде (вход, выход, питание) Есть действующее схемотехническое решение, состоящее, по внешним признакам, из всяческих цепей фильтрации. Коллеги предложили как минимум три варианта этой (фильтрующей) цепи, предложите пожалуйста ваш вариант входного фильтра, который можно было бы установить и по входу(кнопка), и по питанию, и по выходу. И вот когда все заработает, как вы изволите выражаться - взлетит, уже тогда мы положим на все это правильную трассировку, дополнительно экранируем устройство и вместе порадуемся. И кстати, по поводу китайского брата, скажете реактивное сопротивление синфазного фильтра на частоте 10 килогерц навскидку?, те что у китайцев установлены. Изменено 28 октября, 2022 пользователем And1811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, And1811 сказал: 52 минуты назад, Plain сказал: даже блокировочных конденсаторов абсолютный ноль Эта плата вообще не в счет Тогда о чём эта тема? Ваш единственный C1 в дальнем углу — не только просто выброшенные деньги, но и изначальная причина всей мистики. Вот Вам ключевые слова: https://www.google.ru/search?q=ground+plane+decoupling+capacitors++pcb+layout 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, And1811 сказал: хреновая схемотехника не исправляется гениальной трассировкой зато "гениальной" трассировкой запросто можно испортить любую схемотехнику. попробуйте упростить схему на ресете, оставив только подтягивающий резистор а остальные трассы отрезать. Ещё можно конденсатор на землю припаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 26 минут назад, And1811 сказал: И кстати, по поводу китайского брата, скажете Я-бы купил на АЛИ девайс по ссыль, для изучения предметной области ... ибо два-рубля за работающий прототип (донор) это сущие гроши . Вам останется подключить свой кнопарь к их-китайскому входу (входам) и в случае удачи срисовать смехотехнику с известными номиналами. Простым языком ПП : индикатор + энкодер + кнопки = ваши, а входа - их ...кинуть перемычками плата-плата, а-и-всё ...но вангую, не взлетит . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 20:31, tgruzd сказал: зато "гениальной" трассировкой запросто можно испортить любую схемотехнику. попробуйте упростить схему на ресете, оставив только подтягивающий резистор а остальные трассы отрезать. Ещё можно конденсатор на землю припаять. Да, конденсатор это ошибка конечно..., и ни слова про фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 28.10.2022 в 20:02, And1811 сказал: ... Помеха есть везде (вход, выход, питание) Есть действующее схемотехническое решение, состоящее, по внешним признакам, из всяческих цепей фильтрации. Начните с питания. Сделайте нормальное питание вашему устройству. Поставьте блокировочные конденсаторы, там где они положены по даташитам для МК и для индикатора, кстати, тоже. Электролит поставьте на питание. Ограничители напряжения не забудьте - стабилитрон, хотя бы... С ресетом разберитесь обязательно. Только потом уже кнопкой будете заниматься. Изменено 28 октября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, And1811 said: но если уже и говорить по понятиям Вы слова не перепутали, уважаемый? 1 hour ago, And1811 said: как вы изволите выражаться - взлетит И ещё раз: слова не перепутали, или цитируемого? В моём словарном запасе такого слова "взлетит" нет. Это Вам другой участник писал. А Вы цитируете меня... 1 hour ago, And1811 said: Коллеги предложили как минимум три варианта этой Я Вам несколько предложений сделал выше. Читайте внимательно. И цитируйте правильно. Иначе хамовато получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, And1811 сказал: Да, конденсатор это ошибка конечно..., и ни слова про фильтр. не. конденсатор на ресете нужен близко к пину, а не там где у вас. Про фильтр ничё не знаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В 28.10.2022 в 21:07, haker_fox сказал: Вы слова не перепутали, уважаемый? И ещё раз: слова не перепутали, или цитируемого? В моём словарном запасе такого слова "взлетит" нет. Это Вам другой участник писал. А Вы цитируете меня... Я Вам несколько предложений сделал выше. Читайте внимательно. Простите пожалуйста, я мог ошибиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
