Bobrik 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба У меня стоит all. Я с построением сложных правил совсем не дружу. Пробовал, но не разобрался пока. И еще мне не дали технологические ограничения производителя плат. Из правил у меня только толщина и зазор между всем и всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Это правило откроет маску для Pad и Via (если она не указана в свойствах Pad явно см. картинку.) Скорее всего у вас и для Pad и Via активна кнопка Rule В таком случае вам нужно 2 правило. Одно то, что у вас на картинке, второе более приоритетное для Via что я раньше приводил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба Всем доброго времени суток) Подскажите, есть готовая разведенная плата, как убрать в её размерах по 0.05 мм с каждой стороны, надо именно с каждой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба Если контур сделан в механическом слое -- там и изменить подвинув все внутрь на данную величину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба On 12/3/2022 at 4:11 PM, Uladzimir said: Если контур сделан в механическом слое -- там и изменить подвинув все внутрь на данную величину Это если контур есть. Если нет, то нужно выполнить команду "Design/Board Shape/Define Shape from...". В выбранном слое появится контур платы, вот его и корректируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Spartak сказал: Если нет, то нужно Если нет контура в механическом слое то его из нечего создавать. А если есть то у него тип Board и все понимают что это контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Подскажите - как правильно развести 2х слойную плату с GND полигоном на нижнем слое? Делаю сейчас так - - Критичные цепи развожу руками, - заливаю полигоном землю на нижнем слое - Pour over All some net Objects - потом запускаю Autoroute All с Lock All preroutes - После разводки делаю Repour Polygon Оптимальна ли такая схема работы, или есть варианты? Возможно все сделать вручную было бы лучше, но слишком трудозатратно для меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 40 минут назад, Mty сказал: Подскажите - как правильно развести 2х слойную плату с GND полигоном на нижнем слое? Делаю сейчас так - - Критичные цепи развожу руками, - заливаю полигоном землю на нижнем слое - Pour over All some net Objects - потом запускаю Autoroute All с Lock All preroutes - После разводки делаю Repour Polygon Оптимальна ли такая схема работы, или есть варианты? Возможно все сделать вручную было бы лучше, но слишком трудозатратно для меня. если DRC не ругается, то почему нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Protosha 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день. Проблема с пересечениями. Галочка Allow Short Circuit снята, зазоры в Clearance выставлены, но Altium может заехать друг на друга дорожками и переходными отверстиями. Как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба DRC Такое должно находить Чтобы работало в режиме трассировки настройте правила Clearance и включите 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Protosha 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Действительно, была снята. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Protosha 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Не, не сработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Я же писал проверить настроены ли правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Mty сказал: потом запускаю Autoroute В стародавние времена пытался подружиться с автотрассировкой. Не получилось. Обычно предварительная трассировка идет параллельно с компоновкой. И заранее предугадать оптимальное положения компонента сложно. Для лучшей трассировке постоянно приходится двигать компоненты. Часто небольшай сдвиг может кардинально улучшить трассировку. Так что на достаточно сложных платах автотрассировку применять сложно. Ну невозможно заранее узнать положение компонента для идеальной разводки. И потом очень часто проводники идут с пременной тощиной. Например основной проводник 0.4 но при подходе к микросхеме может потребоваться 0.2мм. Или с проводниками питания. Основной проводник например может быть 0.9мм Но внутри разводки может быть и 0.6мм и меньше. Невозможно описать это все правилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Protosha 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Я же писал проверить настроены ли правила Спасибо! Теперь всё огонь! ) 52 минуты назад, musa сказал: В стародавние времена пытался подружиться с автотрассировкой. Не получилось. Обычно предварительная трассировка идет параллельно с компоновкой. И заранее предугадать оптимальное положения компонента сложно. Для лучшей трассировке постоянно приходится двигать компоненты. Часто небольшай сдвиг может кардинально улучшить трассировку. Так что на достаточно сложных платах автотрассировку применять сложно. Ну невозможно заранее узнать положение компонента для идеальной разводки. И потом очень часто проводники идут с пременной тощиной. Например основной проводник 0.4 но при подходе к микросхеме может потребоваться 0.2мм. Или с проводниками питания. Основной проводник например может быть 0.9мм Но внутри разводки может быть и 0.6мм и меньше. Невозможно описать это все правилами. Порой всё упирается в конструктив. Компонентам определённое место, а размер платы не сделать удобным для ручной трассировки. Ну или перебирать комбинации вечность. Касаемо "основной/неосновной" проводник - это можно задать отдельным правилом, обозначив на схеме участок, выделенному можно прописать свою ширину. Но это всё моё ИМХО)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
