Scanner 0 August 11, 2021 Posted August 11, 2021 · Report post 4 hours ago, Александр77 said: А вы точно панелизацию с многоканальностью не путаете? Нет. Платы одинаковые - DC\DC модули. После групповой настройки каждую отделяют от панели и на герметизацию. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvgenWL 0 August 11, 2021 Posted August 11, 2021 · Report post 6 часов назад, Scanner сказал: При обычном Ctrl-V название цепей не сохраняется. Вставлять через "Paste Special..." с отмеченным пунктом "Keep net name" Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Smen 3 August 12, 2021 Posted August 12, 2021 · Report post 8 часов назад, Scanner сказал: групповой настройки Мусье знает толк в извращениях. И что это за настройки такие? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр77 1 August 12, 2021 Posted August 12, 2021 · Report post 8 часов назад, Scanner сказал: Нет. Платы одинаковые - DC\DC модули. После групповой настройки каждую отделяют от панели и на герметизацию. Не знаю что может дать специальная вставка, а вот каналы позволят соединить друг с другом несколько "узлов". Делать обводы в панели все равно придется, ставить мостики в панели тоже. Расставить каналы с учетом диаметра фрезы, обвести их, сделать мостики - так та же панель. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 12, 2021 Posted August 12, 2021 · Report post Использую Active BoM. В окне BomDoc для некоторых компонентов (2N7002NXAK) не показывается Manufacturer 1, Manufacturer Part Number 1 и т.д. Хотя в библиотеке производитель указан (Nexperia, а не хз что), и другие компоненты этого же производителя показаны нормально. И состояние: No solutions. И таких компонентов больше десятка. И в обычных перечнях я их вижу. Что я сделал не так? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 August 12, 2021 Posted August 12, 2021 · Report post Не находит. Может редкие. ( не все Компонеты попадают в базы поиска) Настройте где искать, если точно известно где или добавьте вручную Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 August 12, 2021 Posted August 12, 2021 · Report post На Digi-Key есть, только буква на конце добавлена.https://www.digikey.com/en/products/detail/nexperia-usa-inc/2N7002NXAKR/10416554?s=N4IgTCBcDa4HIHYAMSxwBoEEDSIC6AvkA И Digi-Key у меня в списке провайдеров есть. Попробую букву добавить. Сделал, не помогло. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 330 August 13, 2021 Posted August 13, 2021 · Report post Можно ли у конкретных компонентов отключить слой шелкографии? SMD-0201 хочу все разом погасить, монтаж плотный. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corvus 1 August 14, 2021 Posted August 14, 2021 · Report post Если только Designator, то можно через Find Similar Objects. Если полностью, то только через правку библиотеки и обновление футпринта. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 330 August 17, 2021 Posted August 17, 2021 · Report post Какая версия стабильная? Можно ли уже ставить 21.6.1? Сейчас на 18 сижу и понадобились кое-какие фичи, появившиеся только в 19. Вот и думаю, перепрыгивать версии 19 и 20 или остановиться на 20 пока что? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 11 August 17, 2021 Posted August 17, 2021 · Report post У Вас такой свободный выбор? :) У меня вот 18-я тоже. И вопрос новичка: как импортировать гербер-файлы в Альтиум? Цель такова. Есть готовые гербер-файлы печатных плат, трёх разных. Хочу впервые заказать их у китайцев, наверное, на том же JLCPCB, как многие. Но хочется попробовать их панелировать, чтобы уложиться в формат 100х100, а не заказывать по отдельности: платы маленькие, и нужно всего по 4 штуки. Как это делается, подскажите. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 330 August 17, 2021 Posted August 17, 2021 · Report post 1 час назад, Herz сказал: У Вас такой свободный выбор? :) Для дома и себя любимого, для поделок некоммерческих, вполне свободный Цитата И вопрос новичка: как импортировать гербер-файлы в Альтиум? А разве там надо импортировать? Вроде как, Альтиум открывает гербера без импорта. Насчет панелизации не подскажу, не знаю. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 11 August 17, 2021 Posted August 17, 2021 · Report post 1 час назад, Arlleex сказал: А разве там надо импортировать? Вроде как, Альтиум открывает гербера без импорта. Да почитал инструкцию, непонятно как-то. Надо прежде САМ-файл создать, потом туда импортировать. Не приходилось раньше, надо разбираться... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 August 17, 2021 Posted August 17, 2021 · Report post Цитата Какая версия стабильная? Можно ли уже ставить 21.6.1? у всех что-то хорошо. что-то с особенностями. В чуть более ранней были иногда траблы с гибкожесткими плаптами при генерации герберов. в этой еще не тестировал. Иногда в этой версии наблюдались траблы с библтотеаими PCC ( при коррекции старых), но это только для Concord. В остальном-- самая лучшая Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Smen 3 August 18, 2021 Posted August 18, 2021 · Report post 10 часов назад, Herz сказал: Как это делается, подскажите С импортом герберов как-то пробовал, но что-то ничего не получилось (да и даже в случае удачного импорта весь схематик надо заново составлять). А панелизация делается элементарно: Создаёте ПП мультизаготовки (с учётом тех. полей, реперных знаков и т.п.). Выбираете Place -> Embedded Board Array / Panelize. Выбираете "единичную" ПП, задаёте параметры (количества по горизонтали / вертикали, зазоры), жмёте ОК, и вставляете в приготовленную мультизаготовку. P.S.: Во всяком случае, так в 13-й версии. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
