EvgenWL
    139
Информация о EvgenWL
  • День рождения 03.12.1979
5 302 просмотра профиля
  1. Параметры из Advanced Settings тоже переносятся таким способом?
  2. Эта кнопка Ок только сохраняет настройки PnP файла. Чтобы его получить, нужно запустить из outjob файла его генерацию
  3. Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Pads
  4. AlanSbor Для начала нужно избавиться от знаков вопроса в десигнаторах - для это нужно провести аннотацию схемы Tools - Annotation - Annotate Schematics
  5. В свойствах Pad установить его тип как Slot и будет овальным
  6. В окне с открытым файлом платы меню File - Fabrication Outputs - Report Board Stack. Либо через Outjob как Uladzimir написал.
  7. Смена режима при рисовании через Shift + пробел
  8. Судя по первому скрину, нужно у правила для комнаты Clearance_LQFP повысить приоритет, переместив его выше правила Clearance
  9. В Альтиуме 17 - это любой механический слой
  10. Открыть настройки альтиума Preferences -> Data Management -> File-based Libraries и добавить файлы SchLib и PcbLib через Install from file https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/integratedlibrary-dlg-intlibprefsform-installeddata-management-file-based-libraries-ad
  11. Никак. Оставить распакованные SchLib, PcbLib и работать с ними дальше, прописав их в настройках альтиума
  12. Пробел меняет режим удаления частей цепи
  13. Вставлять через "Paste Special..." с отмеченным пунктом "Keep net name"
  14. Вернитесь уже на свой P-CAD - вам даже суперпатч под него написали. И освободите, наконец-то, от вашего нытья ветки форума по Ментору и Альтиуму.
  15. Точно. Subtract Polygons From Selected называется. Правда, есть нюансы - куда же без них в Альтиуме
