peshkoff 33 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 08:02, Noobic сказал: Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Случайно что то как то нажал (поторопился) и из верхнего основного меню пропала закладка TOOLS на листах со схемами, с платой она осталась. Как её вернуть? Пробовал найти TOOLS и все команды которые были внутри через Customize, но и от туда пропали все команды. Что делать??? сбросить настройки или показать скрины что на экране и что пытаетесь сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noobic 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Помогло сброс настроек меню (Customize-Toolbar-Restore), только почему то AD20 зависал раза 3 на этой операции, но потом получилось. Просто есть еще сброс настроек панелей (это через опции) который я сначала сделал. Это было не то. Сбросились только все панельки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба On 4/8/2024 at 2:50 AM, Uladzimir said: Подскажите пожалуйста, где найти настройку, чтобы в PDF схеме кликнув по компоненту получить информацию, записанную в параметрах компонента из лаборатории. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 43 минуты назад, Myron сказал: Подскажите пожалуйста, где найти настройку, чтобы в PDF схеме кликнув по компоненту получить информацию, записанную в параметрах компонента из лаборатории. при таких настройках так отображается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Здорова всем. Лет пять назад спрашивал и опять забыл. Из схематика делаю апдейт PCB. Появляется пункт "Remove Cmponent" и дальше список из 4 кандидатов на выпиливание из проекта. Component Links делал. Раньше мне говорили, что причина, толи в дублирующихся ID(кстати, в 22м альте их не видно) и нужно было чёт в меню нажать, чтобы обновились эти номера. Напомните маразматику, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба ну либо сброс дублирующих дезигнаторов, либо сброс ID (tools/covert/reset component id) но последний по-моему вырезали в новом альтиуме надо самому кнопку создавать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба "ID(кстати, в 22м альте их не видно)" Видны если галку поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anonymus 0 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба Здравствуйте! Начал изучать программу AD, 16 версия. Подскажите пожалуйста, нет ли для неё готовых библиотек? Если есть, может быть кто нибудь поделится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 7 часов назад, Anonymus сказал: Здравствуйте! А почему именно 16? Боюсь что для этой версии сейчас сложно что то найти. Ну а так вот например https://filecr.com/windows/altium-cern-library/?id=438587200000 Да и просто погуглите в нете полно ссылок на библиотеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 3 часа назад, musa сказал: Боюсь что для этой версии сейчас сложно что то найти а чем отличается "что-то" для этой версии и какой либо другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 34 минуты назад, peshkoff сказал: "что-то" для этой версии и какой либо другой? Может и ничем. Но не попробовав не узнаешь. Удивительно почему спрашивают про библиотеки у нас а не у Гугла или Яндекса. Но в любом случае к чужим библиотекам нужно относиться с осторожностью. Авторы делают их как им удобно но не факт что это устроит пользователя. Попадался на том что слетали настройки слоев после использования чужих компонентов. Да и графика символов достаточно часто бывает совсем не по ГОСТу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Добрый день. Как-то выключил управление отображением слоя BOT на одной плате. В "Layers & Colors" значок "глаз" стал серым, на нажатия левой кнопкой мыши не реагирует. Как его разблокировать? С другими платами проблем нет. Alium 20.2.6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 18 минут назад, arhiv6 сказал: Как его разблокировать? может попробовать левую кнопку с ctrl, shift, alt.... - попробовать включить все сигнальные слои через главный глаз сверху. - включить все слои D-T-A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба Попов воскресе! Всех причастных - с праздником! И взываю к помощи коллективного разума... Дано: PCB, компонент. Ему из SCH передан параметр Value. Как этот Value отразить в каком-либо слое PCB? Создал в компоненте String c переменной =Value. Не работает. Если в качестве переменной передать .Designator или .Coment, то всё хорошо отображается, а вот с Value ни в какой форме не отображает. Как отобразить пользовательский параметр? //================================================\ Снят вопрос. О глючево. Если вписать руками .Value, то нифига не работает. Если портировать из библиотеки, то всё в порядке. Изменено 7 мая пользователем Trashy_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.Smith 0 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба Подскажите начинающему. Есть сборный проект в Altium schematic . Много листов схем узлов со своей нумерацией компонентов (designator). При использовании перенумерации(Annotation) по одному листу, постоянно пытается продолжить нумерацию, а не начать заново. Приходиться использовать выбор листа схемы и суффикс. Без суффикса продолжение нумерации не пойми с какого листа. Как то не правильно это ... Перерыл все, не могу найти как сделать отдельную нумерацию компонентов по листам, а не сквозную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
