vldemar
    34
Информация о vldemar
  • День рождения 21.12.1948
985 просмотров профиля
  • KiV
  1. Два дня мучений не прошли даром и результат на лицо. Рисунки из DipTrace. Всем спасибо за помощь
  2. Но люди как то делают, вот как выглядит рабочий файл в Camtastic NC editor. А так выглядит мой Вот рабочий файл PCB1.drl
  3. Да никаких контактных площадок не требуется, одна окружность и файл с расширением PCB1.drl и усе
  4. Добрый день, платы делаю сам фоторезистом на лазерном станке. Файл GD1-не является файлом сверловки, вот как выглядит GD1. А вот каким он должен
  5. Подскажите как из гербер файла получить drill c отверстием, а у меня без Hole. Файл должен открываться (excellon) как на примере
  6. Спасибо, вроде получилось, но придется немного править. Возле земляных ног некоторых микросхем есть маленькие островки, но это не проблема. Всем спасибо за помощь
  7. Частота 12Мгц, а то что sma размер устраивает. Вся проблема как удалить Gnd c платы, в настройках Gnd отключил но роутер все равно землю разводит. А Gnd у меня должна быть на полигоне.
  8. Подскажите как отключить сеть GND в режиме AvtoRouter. В ДипТрейс есть строка-Не трассировать сеть Gnd, а в Альтиуме не могу найти
  9. Подскажите как в Auto Route при трассировке отключить цепь GND
  10. Может кто подскажет что за ошибка произошла. ADS2009U1 нормально работала два года, недавно произошел сбой в Layout, чистка реестра и переустановка программы не к чему не привела
  11. Подскажите в чем ошибка
  12. И еще один момент,при выборе симулятора LF Frequency Solver,выдает ошибку
  13. Для DXF вариантов много, для Gerber нашел только один вариант. Посмотри внимательно на первый и последний рисунок и как профи должен понять
  14. Aner, спасибо за помощь, достаточно было нажатие одной иконки и все завелось
