Перейти к содержанию
1 час назад, Damyen сказал:
Производитель попросил
Может ему просто герберы нужны. Тоесть картинки всех слоев. Обычно стек бывает нужен когда плата многослойная и высокоскоростная. Тогда толщины слоев имеют значение. Но и в этом случае делают платы по технологии производителя. Тоесть у него есть определенные материалы и платы разводятся исходя из них. Но в большинстве случаев достаточно герберов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Устанавливаю зазор между полигонами 0,15. По факту делает 0,1624мм. Причем до площадок и дорожек нормально. Проблема только с полигонами. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Altium 23.1.1
Ссылка на сообщение
17 hours ago, Uladzimir said:
Правила проверяйте (включая приоритет). Там источник ошибки
Проверил все много раз. Да и правило одно, больше не создавал.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как обозначить, что переходное отверстие заполнено медью?
Ссылка на сообщение
а так бывает?
знаю - маскирование, закрыто маской
наверное если делать вскрытие маски, заполница припоем по трафарету в слое пасты.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, siargy сказал:
а так бывает?
Бывает только не медью. Просто ставится пластиковая пробочка а потом гальванически заращивается медью.
1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Что вы под этим подразумеваете? Просто метализированое отверстие или полностью заполненное медью. Если полностью то зачем.
Ссылка на сообщение
Переходное на КП, зпкрыть медью, что бы при пайке припой не утекал.
https://www.protoexpress.com/kb/via-in-pad/#:~:text=A via-in-pad (,style) and to the via.
Ссылка на сообщение
чтобы при пайке припой не утекал.
Смотря для чего. Обычно просто делается отверстие 0.2мм и этого бывает достаточно
Ссылка на сообщение
Я же не спрашивал, как сделать по другому. Я спрашивал, как обозначить в Altium заполнение переходного.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Я же не спрашивал
Извини. Просто это достаточно дорого. И если есть альтернативные варианты то лучше использовать их.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите, можно ли как-то проверить в альтиуме, соединены ли выводы компонентов в схематике? Вот например земля, которая подходит к контакту 1. Соединение вроде бы есть, но вот стоило нечаянно отодвинуть, и видно что никакой синей линии нет. Хотя визуально этого не видно. Можно ли как-то проверить это автоматически? И как-то странно, иногда при соединении контактов между компонентами, соединение образуется, а иногда никакого соединения не получается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
