zxee 0 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день, где и как можно скачать altium designer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 10 минут назад, zxee сказал: Добрый день, где и как можно скачать altium designer? на родном сайте Остальное - Пункт 3.1 правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 1 января, 2023 Опубликовано 1 января, 2023 · Жалоба С Наступившим Новым годом, коллеги! Подскажите - как посчитать оптимальный диаметр VIA для среднетоковой дорожжки, в зависимости от ширины дорожки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xekep 2 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба В 21.12.2022 в 19:27, zxee сказал: Добрый день, где и как можно скачать altium designer? В ознакомительных целях на https://rutracker.org. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 (изменено) · Жалоба Разобрался Изменено 12 января, 2023 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба В 12.01.2023 в 16:19, Bobrik сказал: Захожу в редактор схем, в списке компонент присутствует, но он не раскрывается и у него нет никаких частей. При добавлении на схему, добавляется только первая часть. Подскажите, как это исправить Как исправить не знаю, может быть не сохранили библиотеку? А комбинация Shift+LeftButton на компоненте в схеме вставит второй part в схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 8 минут назад, HardEgor сказал: Как исправить не знаю, может быть не сохранили библиотеку? А комбинация Shift+LeftButton на компоненте в схеме вставит второй part в схему. Уточню, не второй, а следующий. Изменить Part можно также в свойствах компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба Всем привет. Помогите разобраться с окнами Layers Colors и View options Допустим, я хочу видеть плату каким-то определённым образом. В обеих окнах я могу выбрать нужную конфигурацию, и сохранить под своим названием. Потом, что бы увидеть такое представление платы, могу зайти в обе вкладки и в обеих выбрать своё сохранённое представление. Тут что-то не логично, в более старых AD это выбиралось в один клик в одном окне. Далее, вижу, что сохранение в Viev Options одновременно сохраняет и то, что было установлено в Layers Colors Получается, для сохранения и вызова своего представления платы нужно пользоваться только сохранением в Viev Options ? А зачем тогда в Layers Colors то же сделано сохранение ? Как это всё работает я понимаю. Не понимаю логику и взаимную иерархию этих окон. Заранее спасибо тому кто объяснит ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 10 минут назад, MiklPolikov сказал: Всем привет. Помогите разобраться с окнами Layers Colors и View options Допустим, я хочу видеть плату каким-то определённым образом. В обеих окнах я могу выбрать нужную конфигурацию, и сохранить под своим названием. Потом, что бы увидеть такое представление платы, могу зайти в обе вкладки и в обеих выбрать своё сохранённое представление. Тут что-то не логично, в более старых AD это выбиралось в один клик в одном окне. Далее, вижу, что сохранение в Viev Options одновременно сохраняет и то, что было установлено в Layers Colors Получается, для сохранения и вызова своего представления платы нужно пользоваться только сохранением в Viev Options ? А зачем тогда в Layers Colors то же сделано сохранение ? Как это всё работает я понимаю. Не понимаю логику и взаимную иерархию этих окон. Заранее спасибо тому кто объяснит ! и то и другое запоминается для различных конфигураций представления в 2d и 3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MiklPolikov сказал: Не понимаю логику и взаимную иерархию этих окон. сейчас программисты смешали теплое с зеленым. так проще, типичному юзеру эта инфа нафиг не нужна раньше, например, 3д и 2д делилось в разные файлы, файлы назывались .config_3d и .config_2d, теперь это один файл .config_complex. проще открыть эти файлы блокнотом и почитать, находятся они в c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Altium\Altium Designer {МНОГАЦИФРИБУКАВ}\ViewConfigurations\ Я продолжаю использовать .config_3d и .config_2d, но для этого их нужно править блокнотом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Не могу понять как правильно определять границу платы. Как правило половина толщины линии контура находится на плате, другая за платой. Когда редактирую размер платы board shape-> define board cutout. Вся линия находится за платой. Как правильно? Из этого вытекает еще вопрос. Отступ от края платы получается считается не от края платы (границ черного прямоугольника), а от обрамляющей его линии. Тогда все-таки линию надо за границу платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба границу платы по центру на механическом слое. у вас на картинке это KeepOutLayer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Такой вопрос: есть плата со сложным контуром отверстия по центру Есть ли в альтиуме возможность такое отверстие реализовать? Про counterbore и countersink я знаю, но к отверстию можно применить с одной стороны только что-то одно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, nreal92 сказал: Есть ли в альтиуме возможность такое отверстие реализовать? даже если бы и была, то в любом случае чертеж прикладывать и перед заказом согласовать с технологом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Такой большой диаметр (36mm) не сверлится, а фрезеруется. поэтому указывать два контура. Не уверен, что тонкую стенку (0.3мм) можно таким образом сделать. присоединяюсь к предыдущему сообщению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
