Scanner 0 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Александр77 said: А вы точно панелизацию с многоканальностью не путаете? Нет. Платы одинаковые - DC\DC модули. После групповой настройки каждую отделяют от панели и на герметизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Scanner сказал: При обычном Ctrl-V название цепей не сохраняется. Вставлять через "Paste Special..." с отмеченным пунктом "Keep net name" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Scanner сказал: групповой настройки Мусье знает толк в извращениях. И что это за настройки такие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Scanner сказал: Нет. Платы одинаковые - DC\DC модули. После групповой настройки каждую отделяют от панели и на герметизацию. Не знаю что может дать специальная вставка, а вот каналы позволят соединить друг с другом несколько "узлов". Делать обводы в панели все равно придется, ставить мостики в панели тоже. Расставить каналы с учетом диаметра фрезы, обвести их, сделать мостики - так та же панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Использую Active BoM. В окне BomDoc для некоторых компонентов (2N7002NXAK) не показывается Manufacturer 1, Manufacturer Part Number 1 и т.д. Хотя в библиотеке производитель указан (Nexperia, а не хз что), и другие компоненты этого же производителя показаны нормально. И состояние: No solutions. И таких компонентов больше десятка. И в обычных перечнях я их вижу. Что я сделал не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Не находит. Может редкие. ( не все Компонеты попадают в базы поиска) Настройте где искать, если точно известно где или добавьте вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба На Digi-Key есть, только буква на конце добавлена.https://www.digikey.com/en/products/detail/nexperia-usa-inc/2N7002NXAKR/10416554?s=N4IgTCBcDa4HIHYAMSxwBoEEDSIC6AvkA И Digi-Key у меня в списке провайдеров есть. Попробую букву добавить. Сделал, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба Можно ли у конкретных компонентов отключить слой шелкографии? SMD-0201 хочу все разом погасить, монтаж плотный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба Если только Designator, то можно через Find Similar Objects. Если полностью, то только через правку библиотеки и обновление футпринта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба Какая версия стабильная? Можно ли уже ставить 21.6.1? Сейчас на 18 сижу и понадобились кое-какие фичи, появившиеся только в 19. Вот и думаю, перепрыгивать версии 19 и 20 или остановиться на 20 пока что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба У Вас такой свободный выбор? :) У меня вот 18-я тоже. И вопрос новичка: как импортировать гербер-файлы в Альтиум? Цель такова. Есть готовые гербер-файлы печатных плат, трёх разных. Хочу впервые заказать их у китайцев, наверное, на том же JLCPCB, как многие. Но хочется попробовать их панелировать, чтобы уложиться в формат 100х100, а не заказывать по отдельности: платы маленькие, и нужно всего по 4 штуки. Как это делается, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: У Вас такой свободный выбор? :) Для дома и себя любимого, для поделок некоммерческих, вполне свободный Цитата И вопрос новичка: как импортировать гербер-файлы в Альтиум? А разве там надо импортировать? Вроде как, Альтиум открывает гербера без импорта. Насчет панелизации не подскажу, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: А разве там надо импортировать? Вроде как, Альтиум открывает гербера без импорта. Да почитал инструкцию, непонятно как-то. Надо прежде САМ-файл создать, потом туда импортировать. Не приходилось раньше, надо разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба Цитата Какая версия стабильная? Можно ли уже ставить 21.6.1? у всех что-то хорошо. что-то с особенностями. В чуть более ранней были иногда траблы с гибкожесткими плаптами при генерации герберов. в этой еще не тестировал. Иногда в этой версии наблюдались траблы с библтотеаими PCC ( при коррекции старых), но это только для Concord. В остальном-- самая лучшая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Herz сказал: Как это делается, подскажите С импортом герберов как-то пробовал, но что-то ничего не получилось (да и даже в случае удачного импорта весь схематик надо заново составлять). А панелизация делается элементарно: Создаёте ПП мультизаготовки (с учётом тех. полей, реперных знаков и т.п.). Выбираете Place -> Embedded Board Array / Panelize. Выбираете "единичную" ПП, задаёте параметры (количества по горизонтали / вертикали, зазоры), жмёте ОК, и вставляете в приготовленную мультизаготовку. P.S.: Во всяком случае, так в 13-й версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
