Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 29 минут назад, Uladzimir сказал: Так это во первых не регион, а во вторых ARC, сделали его медью (если выбрали первое в списке) или если второе -- то там не будет полигона, но только в области ARC . Вы так построили замкнуты контур. в свойствах полигона не стоит галка "убить мертвые участки полигона" О площадь внутри образовавшегося контура достаточно, чтобы там была заливка. И вы видите то, что у вас на первой картинке. Вам нужно использовать Region для Polygon Cutout? чтобы заливки не было по всей площади региона Нет, как я поняла, это у него регион с цепью +3В внутри большого полигона GND. Создала простой регион с цепью +3В, поставила его на полигон GND. Полигон перерисовался, зазор образовался. Но DRC также не видит, что этот регион не подключен по остальным слоям к +3В. В этом вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Если это Region-- видит. Если это перезаливаемый полигон-- Настоятельно рекомендую ставить флаг "Убить мертвые зоны" Но в любом случае, что регион, что полигон,-- если не подключены-- DRC это находит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Uladzimir said: Если это Region-- видит. Если это перезаливаемый полигон-- Настоятельно рекомендую ставить флаг "Убить мертвые зоны" Но в любом случае, что регион, что полигон,-- если не подключены-- DRC это находит У меня на Реггион не реагирует. Так же, как когда-то я обделался с Plane. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Спасибо вам, буду смотреть, что не так в настройках. 3 минуты назад, Trashy_2 сказал: У меня на Реггион не реагирует. Так же, как когда-то я обделался с Plane. Ооо, значит проблема не в моих настройках. Для Plane дополнительно зазоры, помню, писали. А что не так с регионами. Отступ он делает при заливке, но неподключение не видит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Однако же, глюк. Рисую линию, подключаю к цепи А1. DRC находит ошибку и нить видна на картинке. А с регионом тот же финт не проходит, цепь та же А1, а ошибки и нити нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба У регионов и полигонов нету центра или узлов, куда провести нить. Нужно Bat проверку запускать для DRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Uladzimir сказал: У регионов и полигонов нету центра или узлов, куда провести нить. Нужно Bat проверку запускать для DRC Как запускать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Svetlaya сказал: Как запускать? как обычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Я думала вы про какую-то проверку самого DRC. А так я умею, еще до регистрации на форуме пользовалась. )Cпасибо, вопрос открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Вопросы по Planes: 1. Почему при заливке, Plane не позволяет заливать PADs перемычками под 90°, а только 45°? Есть ли возможно поменять как Polygons? 2. по умолчанию, контур Plane, по краю платы, рисуется линией, шириной в 1 мм. То есть, с отступом от края платы в 0,5мм. Как изменить эту цифру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Всем добрый день. Подскажите по отображению выделенных объектов на PCB. Где именно настраивается как они подсвечены при выделении ? View Options > Mask and DIM Settings почему-то не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Всем привет. Хочу уточнить как именно работают правила, а точнее взаимодействуют First object и Second object: Есть правило Via in pad, которое должно разрешать размещение переходного 04/02 в падах: Но это правило вызывает коллизию на дорожку: Вопрос - почему при учете правила участвует объект Track? Разве First object и Second object не исключают трека? Или я не понял как взаимодействуют First object и Second object между собой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Всем добрый день. Подскажите по отображению выделенных объектов на PCB. Где именно настраивается как они подсвечены при выделении ? View Options > Mask and DIM Settings почему-то не работает. А как должен подсветиться выделенный элемент? Не совсем догоняю.. Чтобы подсветилось, нужно CTRL+Click на цепи и тогда подсвечивается цепь. А подсветить компонент можно только при перетаскивании 1 час назад, RadiatoR сказал: Всем привет. Хочу уточнить как именно работают правила, а точнее взаимодействуют First object и Second object: Есть правило Via in pad, которое должно разрешать размещение переходного 04/02 в падах: Но это правило вызывает коллизию на дорожку: Вопрос - почему при учете правила участвует объект Track? Разве First object и Second object не исключают трека? Или я не понял как взаимодействуют First object и Second object между собой? Правила SameNet придуманы, чтобы управлять полигонами. во всех остальных случаях готовьтесь получить глюки. Впридачу у вас снизу таблица, там есть треки и как они учавствуют в правилах, где вроде как треки не указаны никому не ведомо. Не понятно какую задачу вы пытаетесь решить. Если трассировка вручную, размещайте отверстия в каких нужно падах, а в каких не нужно не размещайте. Если прям нужно правило, поппробуйте использовать Vias Under SMD в разделе HighSpeed (но я никогда не использовал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Речь идет о настройке этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Добрый день. Ну уже замучался, каждый проект так. Есть полигон. Поверх него еще натягиваю полигон. Делаю заливки, все, вроде, хорошо. Но как только обновляю Unused Pad Shapes, возникают косяки как тут Т.е. альтиум видит, что внешний полигон GND содержит подключения пятаков на территории внутреннего полигона, и восстанавливает шэйпы, делая КЗ (( Есть ли адекватные методы решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
