Svetlaya
    75
Информация о Svetlaya
1 372 просмотра профиля
  1. Подскажите, пожалуйста, как созданный футпринт перекинуть в библиотеку Альтиума. На выходе получаются файлы с расширениями .pas, .prjscr, .fpx. Как или воспользоваться?
  2. Я думала вы про какую-то проверку самого DRC. А так я умею, еще до регистрации на форуме пользовалась. )Cпасибо, вопрос открыт.
  3. Однако же, глюк. Рисую линию, подключаю к цепи А1. DRC находит ошибку и нить видна на картинке. А с регионом тот же финт не проходит, цепь та же А1, а ошибки и нити нет.
  4. Спасибо вам, буду смотреть, что не так в настройках. Ооо, значит проблема не в моих настройках. Для Plane дополнительно зазоры, помню, писали. А что не так с регионами. Отступ он делает при заливке, но неподключение не видит
  5. Нет, как я поняла, это у него регион с цепью +3В внутри большого полигона GND. Создала простой регион с цепью +3В, поставила его на полигон GND. Полигон перерисовался, зазор образовался. Но DRC также не видит, что этот регион не подключен по остальным слоям к +3В. В этом вопрос.
  6. Так мы можем выбирать, будет ли это просто вырез или регион, подключенный к какой-либо цепи. Сама так не делаю никогда, а вот коллега применил. После выбора Copper, уже в новом окне свойств (региона) можно выбрать цепь.
  7. Доброе утро! Коллега тут столкнулся с ситуацией: На полигоне GND сделан вырез Cutout и в его свойствах выбрано Copper и цепь +3В. Отверстия в полученном регионе не поставлены, соответственно он не соединился с одноименной цепью на других слоях. DRC не замечает. В Rules и настройках DRC все включено, как и должно быть. Никто не сталкивался с таким? Почему DRC не определяет ошибку?
  8. Спасибо огромнейшее!!! У меня стояла галка "Display Name of Special String". Я ее убрала и все серые надписи исчезли! Со значением Value все хорошо.
  9. Если я погашу XP8, то исчезнет и XP8.1. Есть у меня значение "Value" у всех элементов. Вот свойства элемента С50 с картинки Может быть я что-то неправильно делаю..) Спасибо за ответы.
  10. Владимир, у меня 2-х секционный элемент XP8. Ничего текстом не вводилось. Соmment = Value - это так. Но почему Альтиум показывает и номинал и переменную "=Value"? Здесь нельзя через формулы открыть значения? И в 17 все ведь хорошо. К тому же, "серый текст" не выделяется никак. Решается только погашением значения "Comment" и видимостью у "Value". Просто мне не нравятся такие "непонятки"
  11. Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, как убрать текст серого цвета. Схема из 17 -ой версии Альтиума. При загрузке в 22-ю серый текст появляется. Дополнительно виден параметр =Value, помимо его значения (номинал). К сожалению, при печати pdf это тоже никак не отключается.
  12. Спасибо большое, уважаемые! Вчера поиском не нашла, приходилось забрасывать в 17-й, там вставлять и возвращаться назад.)
