Jump to content
Altium 21.6 и выше
Приветствую!
В 18 версии со шрифтами ГОСТ было все шикарно
Открываю в 21.6 - все уплыло и появился какой-то отступ для net labels
Что не так?
P.S. Проблема решена переустановкой шрифта GOST Type B.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Приветствую!
Для скруглений полигонов, трасс и т.д. клавишами "," и "." регулируется радиус скругления.
Хочу задавать радиус в метрической сетке, а не в дюймовой. Где оно настраивается?
Share this post
Link to post
4 hours ago, Arlleex said:
Приветствую!
нигде. для скругления линий можно воспользоваться скриптом. Но уже постпроцессм, как говорится. а-ля автокад
Share this post
Link to post
Понятно, спасибо. Если на то пошло, проще встроенным Arc + немного школьной геометрии.
Share this post
Link to post
Есть два пользовательских скрипта Fillet и FilletWithRasius, они в большинстве случаев справляются. Только иногда в некратных 90 град углах не получается.
Share this post
Link to post
проще один раз ради интереса скрипт попробовать и понять, что это шедевр
А FilletObjects справляется со всем этим + скругление дуга-линия дуга-дуга
Share this post
Link to post
Подскажите еще такой момент. Вот Альтиум умеет удалять неиспользуемые площадки у сквозных монтажных и переходных отверстий и это хорошо. Только не очень удобно, ИМХО, с этим работать - сначала надо поставить все переходные, потом подключить к нужным цепям, потом удалить неиспользуемые шейпы, и потом доразвести то, что не разводилось из-за этих шейпов. А можно ли как-то сделать так, чтобы Альтиум автоматом создавал шейп только там, где это нужно? Вот прямо, допустим, изначально на каком-то среднем слое шейп удален. Ведем проводник к нему, подключаем, и шэйп автоматически появляется. Есть такое?
Share this post
Link to post
а чем вам площадки помешали?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, peshkoff сказал:
Тем, что при их удалении увеличится место между рядом стоящими переходными и можно будет протащить ранее не протаскиваемый кусок меди.
Share this post
Link to post
т.е. этот момент согласован с поставщиком ПП, изучены нормы, технологии и т.п.?
Share this post
Link to post
9 минут назад, peshkoff сказал:
Ну да, не пролезет ни так, ни так (глянул на нормы HDI-плат у Резонита):russian_ru:
Share this post
Link to post
И все-таки пролезет, если удалить пояски на внутренних слоях.
Запамятовал, как корректно написать правило для контроля зазора между краем отверстия VIA и остальными элементами топологии на внутренних слоях.
У меня есть общее правило All-All с самым низким приоритетом
и другое, более приоритетное, описанное как
(OnLayer('S2') Or OnLayer('S3') Or OnLayer('S4') Or OnLayer('S5') Or OnLayer('S6')) And (ObjectKind = 'Via') And (AsMM(ViaDiameter) = 0.3) And (AsMM(HoleDiameter) = 0.15)
All
с такими же параметрами, за исключением строки Hole - там везде 0.175.
Тест правила не ругается, однако оно не работает - Expression result = 0; лью полигон вокруг этих переходных и вижу зазор 0.15мм.
Если написать эти 0.175 в строку Hole правила All-All (см. выше), то все работает, но мне такое не подходит, т.к. таких правил будет несколько с разными зазорами.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь тестировал обновленный симулятор в 21.6? Есть улучшения? и как дела обстоят с импортом из LT Spice?
Share this post
Link to post
И все-таки: баг или нет?
Задаю единственное правило (все остальные отключил)
(ObjectKind = 'Poly')
All
Толку ноль. Полигон ложится поверх всего без зазоров и без выдачи запрещающих символов.
P.S. Если Вместо (ObjectKind = 'Poly') вписать просто InPoly, то, вроде как, правило начинает работать. Однако...
Скрытый текст
1. Откуда этот уродский артефакт? Глюк альтиума или закономерное поведение?
2. Зазор 0.1 (в правилах) считается откуда? От вскрытия маски? Судя по скриншоту, да.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
