461 -
2 ОбычныйИнформация о RadiatoR
- День рождения 17.05.1991
Сайт
3 576 просмотров профиля
Altium 21.6 и выше
RadiatoR ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Всем привет. Хочу уточнить как именно работают правила, а точнее взаимодействуют First object и Second object: Есть правило Via in pad, которое должно разрешать размещение переходного 04/02 в падах: Но это правило вызывает коллизию на дорожку: Вопрос - почему при учете правила участвует объект Track? Разве First object и Second object не исключают трека? Или я не понял как взаимодействуют First object и Second object между собой? -
RadiatoR подписался на Altium 21.6 и выше , Куплю 1-2 штуки NRF52840-QFAA. Москва , Плагин Boastools и 1 другой
Всем привет. По глупости заказал 73 ноги вместо 48... Есть у кого в Мск чип или платка с ним? Я бы купил или взял в долг 😁... 🙏
Плагин Boastools
RadiatoR ответил popms тема в Altium Designer, DXP, Protel
Приветствую! Понравился плагин, но есть одна особенность - не отображает правильную форму пада. Для примера взял плату. У меня пады в основном скругленный прямоугольник... ps. донатик отправил 😊, благодарю за работу! -
Сначала оформляется заказ на али, но не оплачивается. Далее я списался с продаваном на почте, также в личку на али написал. После он поменял цену на товар и я его оплатил как стандартную али покупку. судя по упаковке нет. Думаю другие производства
7 мая оплатил платы у https://aliexpress.ru/store/1381175?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2c504aa6opW3GE 100 плат 58*57мм, 4 слоя; 10 плат 48*28мм, 4 слоя + трафарет. Вышло 119$, по курсу али 10590. Вчера забрал с почты. Упаковка норм, качество плат хорошее, маска отличная, шелк 7/10
день (дни) труда. 1-3 мая
Это в теории. На практике (в случае с JLC) выбор адреса доставки в РФ, что на сайте, что на али не позволяет оформить заказ. Не у JLC вроде такой проблемы нет. Жду когда окончатся выходные
ps. оказывается у них сейчас праздники идут...
Сейчас нельзя оформить заказ, если доставка в РФ Ребят, а кто заказывал с: https://aliexpress.ru/store/910951062 или с https://aliexpress.ru/store/129841, долго на сообщения отвечают? Или сначала нужно купить (без оплаты) за доллар плату и уже после писать в сообщения?
Та же история. С JLC обломинго пока что...
Altium 21.6 и выше
на 2 картинке дорожки сделаны за 2 клика - старт и стоп. 1 и 3 там только старт одним кликом. Дальше альтий как-то на свое усмотрение ведет линию... Кстати, а чем отличается Квик роут от интерактивного? Сейчас квиком попробовал - как будто я всегда им трассировал. То есть он работает так как мне и нужно. Но в прошлой версии я интерактив юзал, про квик вообще только из вашего коммента узнал... -
Altium 21.6 и выше
Коллеги, приветствую. Перешел с 21 на 23 и при трассировке альтий начал добавлять дополнительные куски дорожек (хз как выразить иначе), которые дробят длинную линию на несколько, могут идти в обратном направлении, заезжают в углы, а потом выходят из них и т.п. В 21 такого не было. Пробовал различные настройки трассировки, но ситуацию это не изменило. Что можно подкрутить, чтобы он не делал такие загагулины? И еще вопрос - как можно простыми словами описать настройку Gloss effort (Routed, Neighbor)? Спасибо. -
Ага, ясно. Добавил делитель (подстроечник) после конденсатора. С уменьшением входного сигнала падает громкость, в принципе ок, на половине громкости слышно вполне хорошо. По ощущениям сигнал стал чище только ближе к самому низкому уровню громкости. Попробую добавить пожирнее LC фильтр после усилителя.
Подал 100Гц (зелен - вход на кондер, желт - выход с кондера) Получил на полюсах динамика такой сигнал: Как будто усилок дискретый... Хотя не должен быть таким
Схема такая (упростил): Осциллограмма выглядит так (In - зеленый, Out - жёлтый): Оригинальный 8bit raw: Приложил запись с железки на автоповторе record.wav Изменение емкости эффекта не дает особого.
