Uladzimir 69 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, NEWEL сказал: раньше в Компасе делал, сейчас решил драфтсман попробовать, вроде норм всё, кроме этих 2х моментов Ну если все устраивает, то по выноску я картинку давал. Там куча стрелок и одни подпись (на дополнительные снизу не смотрите, это я так поставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 3 hours ago, NEWEL said: 1 Знать бы, где этот плагин находится и как убрать) 2 в плате 18 слоёв и от каждого должна идти выноска к одной полке - "Токопроводящий медный слой", не писать же на 18-и полках одно и то же. сейчас я закрыл лишние полки белым прямоугольником, но это изврат какой-т Стоп, стоп не надо ничего удалять и миллион раз писать. Если у всех линий выносок один текст, то полка объединяется. При установке схема здесь такая: 1. Ставится одиночная выноска, настраивается как надо. 2. Выбирается линия этой выноски и по пробелу добавляются еще линии, сколько надо. 3. Если то, к чему идет линия выноски, ей распознается и из-за этого автоматически выставляется текст на полке (как компонентам на Assembly View автоматически источником ставится BOM Item), то дополнительно зажимается CTRL. Тогда привязки не работают. Небольшой минус правда, при перемещении основной графики, выноски перестают с ней кататься. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Подскажите, в AD21.6 библиотеки нужно добавлять к каждому проекту ? Нет способа как-то добавить библиотеки в среду, что бы они были доступны одинаково во всех проектах ? Как это было в более старых версиях ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, MiklPolikov сказал: Подскажите, в AD21.6 библиотеки нужно добавлять к каждому проекту ? Нет способа как-то добавить библиотеки в среду, что бы они были доступны одинаково во всех проектах ? Как это было в более старых версиях ? также Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба On 9/1/2021 at 6:55 PM, Arlleex said: 1. Откуда этот уродский артефакт? Глюк альтиума или закономерное поведение? 2. Зазор 0.1 (в правилах) считается откуда? От вскрытия маски? Судя по скриншоту, да. Ещё попробуйте посмотреть свойства самого полигона. Там можно настроить, как он обтекает объекты. И, на всякий случай, точно ли нет другого правила, где вы задали зазор именно от маски ? ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Подскажите: Импортировал проект из AD 17 в AD 21 . Обнаружил глюк : некоторые электрические соединения не загружаются из Schematic в PCB . А если в SChematic удалить и соединить заново, то всё хорошо. На вид эти "несоединённые" соединения ни как не видны, координатные сетки компонентов и листа совпадают. Просто AD не хочет их видеть. В связи с этим, вопрос по Grids. 1) Electrical Grid в AD 21 в явном виде не задается ? 2) Почему Grids одновременно настраиваются в Properties и Preferensies ? Что делает настройка в Preferensies , если все уже есть в Properties ? Заранее спасибо тому кто поможет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: некоторые электрические соединения не загружаются из Schematic в PCB схематик 21 прилично переделан. Тоже столкнулся с таким же. Я NetLabel-ы выношу на отдельный лист, обвожу бланкнетом и назначаю NetClass. Удобно, бланкнеты не путаются под ногами. И в этом месте да, была проблема. Пока не удалил и заново не поставил, нетлейблы упорно игнорировались, хотя в до18ую эпоху все работало. В 22 чего то починили, глюки конечно остались и жуткие тормоза, но именно такой проблемы вроде нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: В связи с этим, вопрос по Grids. 1) Electrical Grid в AD 21 в явном виде не задается ? 2) Почему Grids одновременно настраиваются в Properties и Preferensies ? Что делает настройка в Preferensies , если все уже есть в Properties ? В Preference настраиваются наборы любимых сеток. Рабочая всегда одна. Уже в редакторе переключение между шагом привязки (Snap) сетки из Preference идет по клавише "G" или можно установить явно другую вводом значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Подскажите, как настроить цвет фона в 3D режиме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Составлял схему "кудато ткнул" и белый фон в схематике стал маленького размера как вернуть обратно ? в Preference ставил и А0 и др чтото не меняется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Выберите из шаблонов, из стандартных или укажите размеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день. Camtast сгенерил PCB из Gerber-файла. Альтиум его открыл, но не позволяет редактировать слои отличные от Signal и не даёт их сделать активными. То есть, отображет их, но для них нет закладки, что б их выбрать. В закладках только Сигнальные. В выпадающем меню "Active Layer" все слои присутствуют, но несигнальные игнорируются. Как активировать несигнальные слои? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Trashy_2 сказал: Добрый день. Camtast сгенерил PCB из Gerber-файла. Альтиум его открыл, но не позволяет редактировать слои отличные от Signal и не даёт их сделать активными. То есть, отображет их, но для них нет закладки, что б их выбрать. В закладках только Сигнальные. В выпадающем меню "Active Layer" все слои присутствуют, но несигнальные игнорируются. Как активировать несигнальные слои? добавить механические слои вручную. 2 вариант - открыть pcb в старой версии альтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Trashy_2 сказал: Добрый день. Camtast сгенерил PCB из Gerber-файла. Альтиум его открыл, но не позволяет редактировать слои отличные от Signal и не даёт их сделать активными. То есть, отображет их, но для них нет закладки, что б их выбрать. В закладках только Сигнальные. В выпадающем меню "Active Layer" все слои присутствуют, но несигнальные игнорируются. Как активировать несигнальные слои? Ещё помогало создать новый пустой файл платы, выделить всё в старом (ctrl+A), скопировать и вставить в новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба как настроить редактор так чтобы при наложении компонента один на другой они двигали друг друга , альтиум 23.2.1 , в 18 работало вроде здесь не получается , настройки вот такие shift+r тоже не помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
