dee2mon
    121
  • Победитель дней
    1
dee2mon стал победителем дня 23 декабря 2022
dee2mon имел наиболее популярный контент!
3 Обычный
Информация о dee2mon
  • День рождения 23.07.1984
2 484 просмотра профиля
  1. При установке с диска нужно указывать КОРНЕВУЮ папку распакованного установщика, где файл Extrensions.ini, а не папку Extrensions.
  2. Попробуйте поиграться с экспортом в pdf через Smart PDF снв галку Use Physical Structure. Ну или, еще можно в настройках Schematic - Compiler поснимать галки и посмотреть к чему это приведет.
  3. Стоп, стоп не надо ничего удалять и миллион раз писать. Если у всех линий выносок один текст, то полка объединяется. При установке схема здесь такая: 1. Ставится одиночная выноска, настраивается как надо. 2. Выбирается линия этой выноски и по пробелу добавляются еще линии, сколько надо. 3. Если то, к чему идет линия выноски, ей распознается и из-за этого автоматически выставляется текст на полке (как компонентам на Assembly View автоматически источником ставится BOM Item), то дополнительно зажимается CTRL. Тогда привязки не работают. Небольшой минус правда, при перемещении основной графики, выноски перестают с ней кататься. Все.
  4. Всегда смотрите, то что рассчитывается (по формулам или из моделирования) куда смотрит. Всякие GA_MAX и пр. обычно возвращают импеданс со стороны транзистора. А терминаторы в ADS задаются со стороны нагрузки. И если что-то посчитано со стороны транзистора, то для моделирования нужно у терминаторов импеданс сопрягать. Вообще, вот вам священная картинка из Позара, с которой все начинается. P.S. А тем, кто дезайнил тулу SmithChart в ADS - лучи поноса. В ней по умолчанию со стороны генератора задается Zs* (т.е. импеданс транзистора по входу), а со стороны нагрузки - Zl (т.е. импеданс нагрузки с выходной стороны). Почему нельзя было сделать одинаково с обоих сторон, я не понимаю. Пока все-таки не сломался и залез в документацию, не понимал, почему у меня регулярно странные результаты получаются.
  5. По компоненту ПКМ - References
  6. Я начинаю подозревать, что вы не очень хотите разбираться. 1. Режим одного слоя по Shift+S называется Single Layer Mode чего-то там. 2. Идем на altium.com, там тыкаем на поиск, вбиваем single layer mode 3. В результатах ставим фильтр Documentation - Altium - 23 4. Первый же оставшийся результат Your View of the PCB in Altium Designer 5. Листаем до раздела Single-Layer Mode/Single-Layer 2D Display Mode и там прям картинка с настройками, с аж выделенным местом. Все. Ответ на вопрос ищется за 3 минуты..
  7. Начать перетаскивать, по Ctrl+R переключать режимы (Stop, Avoid, Push и пр). Более точно настроить поведение - начать перетаскивать и нажать Tab. Откроется панель Interactive Sliding. Там все есть.
  8. Это оооочень вредный совет, никогда не советую так делать. Зажмите Ctrl при перетаскивании. Временно отключает сетку.
  9. Но если играть в ЕСКД, это все равно выглядит не очень весело, с длиииииинным рядком номеров падов. А прятать эти номера вроде как нежелательно.
  10. *В качестве дурной идеи. А вы попробуйте на нескольких номиналах резисторов из одной серии, там на единицах, сотнях и килоомах, например. Так чтоб у них совсем одинаковый корпус получался. А отличаться они должны только сопротивлением. И в САПРах потом на них вместе посмотреть.
  11. Используйте SmartEdit и Paste Special - Paste Array, эта пара много чего может. В вашем случае я бы сделал так: 1. Левый верхний пад с номером "1" в нужную позицию. 2. Ctrl+C относительно его положения. 3. Paste Special - Paste Array, вниз с нужным шагом с инкрементом обозначения "1", вставить относительно левого верхнего пада. 4. ! Удалить задвоившийся первый пад 5. Ctrl+C весь первый столбик. 6. Вставить в нужные места второй и последующий столбики. 7. Выбирается первый столбик и поле Designator на три точки. 8. В окне SmartEdit выбрать режим Formula и ввести "a+!" 9. Повторить для остальных столбцов. Есть немного ручной работы. Но зато я понимаю, что делаю.
  12. Говорили AD начал собирать инфу о своей пиратской установке где-то с 18 версии. И пока на будущее придерживает собранную статистику.
  13. Около года-полутора назад, где-то в 20 и 21 версиях. А заметил недавно уже в 22 версии. Старая у меня нигде не стоит, так что не могу проверить, версия это виновата или еще что.
  14. Как появилась возможность добавлять Солидворковские форматы, тоже вместо степок стал их использовать. А потом внезапно 3D-тела стали бессистемно исчезать из некоторых посадочных мест. Пришлось пройтись по библиотекам и перевставить именно в step-формате.
  15. ХА. Буквально полгода назад. У коллеги была большая цифро-аналоговая плата с полигональной разводкой отдельных цепей. И одна не очень заметная заливка на внутреннем слое в топологии была залита (и в DRC не было ошибок), а вот в гербера не экспортировалась. Было на версии 21.4.1. Сменили версию на 22.4.чего-то там - в герберах все появилось. Если бы не проверка герберов (что естественно надо обязательно делать), могли такое пропустить..
