peshkoff 24 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Alex Ko сказал: Я бы поддержал. Удобнее аккуратно вывести между парой падов выкручиваемся правилами. а так, да, удобно было бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/18/2022 at 6:20 PM, Uladzimir said: 1 В AD_22,1,2 отсутствует. Зря я разрешил последнее обновление... UndoStackSize есть, а ниже - нет. Изменено 7 сентября, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Это для более свежих версий доступно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 17 minutes ago, Uladzimir said: Это для более свежих версий доступно Так оно было! На этом компе. Потом он обновился ОФИЦИАЛЬНО. У меня лицензия. Я ничего не переустанавливал. //----------------------------------------------------- Обновил сейчас всё. Появилось. Изменено 7 сентября, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба Приветствую. То ли я не разобрался, то ли это глюк, но доставляет лютые неудобства. Суть в том, что у меня в трассировке есть места, где сначала (1) я кладу полигоны локальной разводки, после того как они залиты я их трогать больше не собираюсь. Чтобы другие "внешние" полигоны не подходили к участку разводки я кладу вырез (2). Соответственно, после финальной заливки (3) слоя глобальный полигон GND не будет соприкасаться с одноименными полигонами разъема. Так вот, иногда, когда я захожу в правила проектирования и внесу, например, правила, ну никак не относящиеся к этим полигонам, альтиум для некоторой (абсолютно рандомной от раза к разу) части полигонов внутри выреза говорит, что они были модифицированы но не залиты. Это можно как-то полечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба В данном случае проще их переделать в Region. Тут скорее всего большой и внутренний пересекаются (CutOut для полигонов не смотрите). Поэтому тронули верхний-- нижний тоже начинает отрабатывать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Второй раз Альтиум опрокинул меня с Плэйнами... Первый раз, он проигнорировал плэйн не подключенный ни к какому нету, ни в РулЧеккерз, ни каким иным способом и плата оказалась без заземляющего полигона. И вот, сегодня пришла плата: с закороченными цепями на плэйн. Естественно, DRC ни на что не ругается, у него всё ровно и красиво. Суть косяка: я всю жизнь думал, что плэйн берёт зазоры из правила Clearance... А вот нет. У него своё правило и так же надо описывать всё отдельно. Собственно, никогда в его настройки не лазил. А в этом проекте, почему-то в PlaneClearance закралась циферка 0... Итог: всё закорочено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Trashy_2 сказал: Второй раз Альтиум опрокинул меня с Плэйнами... Что, не хватило первого раза? я думал уже никто не пользуется Plane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, Uladzimir сказал: я думал уже никто не пользуется Plane пользователи альтиума не только в телеграме просто в альтиуме болт положили на плейны и благодаря некоторым почти задавили их использование. при этом пользователи того же каденса продолжают их вовсю использовать и проблем не испытывают. я пользовался и пользуюсь, проблем так же не вижу. Просто версия далеко не 22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба тоже пользуюсь плейнами. Для некоторых задач удобнее, чем полигонами. Но к сожалению, в одной из последних версий при релизе проекта на сервер (concord) альтиум для плейнов некоторые правила заигнорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Ulkizz сказал: Но к сожалению, в одной из последних версий при релизе проекта на сервер (concord) альтиум для плейнов некоторые правила заигнорил. Можно поподробнее? Не замечал пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Можно поподробнее? Не замечал пока В проекте присутствовали разные отступы от переходных отверстий для плейнов. При выпуске герберов в локальную папку всё проходило как нужно. При выпуске герберов через релиз проекта - выходные гербера получались со стандартными отступами. т.е. генерация пошла по какому-то своему пути. Проблема в клиентской части. То ли при релизе он правила теряет, толи ещё что. Разбираться я не стал. Изменено 11 октября, 2022 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexa 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба Добрый день. Решил попробовать свежую версию altium, а именно 22.9.1. Столкнулся с тем что при проверке проекта на соответствие правилам стала появляться ошибка "Unroute Net Constrainet: Via (..) from TL to BL Dead Cooper - Net Not Assigned", хотя до обновления плата проходила без этой ошибки. Раньше возникали ошибки "Short-Circuit" и при отключении этой проверки все проходило. С чем связана ошибка мне тоже понятно, на плате стоит bga под падами которой стоят via (via to pad), и на не используемых контактах в наименовании цепи via стоит "No Net", и теперь он ругается на то что via ни к чему не подключен. Можно ли это выключить? Полностью выключать проверку Un-routed net я естественно не буду, но возможно есть правило на отключение проверки via без наименования цепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Hexa сказал: Раньше возникали ошибки "Short-Circuit" и при отключении этой проверки все проходило и платы были без КЗ??! 1 час назад, Hexa сказал: стоят via (via to pad), и на не используемых контактах в наименовании цепи via стоит "No Net" Такое можно обойти правилом в shotcut в обоих полях: (IsTrack or IsArc or IsVia or IsPad or IsFill) and OnSignal and (Net = 'No Net') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexa 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 46 минут назад, peshkoff сказал: 2 часа назад, Hexa сказал: Раньше возникали ошибки "Short-Circuit" и при отключении этой проверки все проходило и платы были без КЗ??! Я эту проверку все равно запускал и по каждому сообщению просматривал где она возникла, уже потом отключал. А так эти к via ни к чему и не подключались кроме самого пада. 46 минут назад, peshkoff сказал: Такое можно обойти правилом в shotcut в обоих полях Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
