Перейти к содержанию
3 часа назад, Alex Ko сказал:
Я бы поддержал. Удобнее аккуратно вывести между парой падов
выкручиваемся правилами.
а так, да, удобно было бы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 8/18/2022 at 6:20 PM, Uladzimir said:
1
В AD_22,1,2 отсутствует. Зря я разрешил последнее обновление...
UndoStackSize есть, а ниже - нет.
Изменено пользователем Trashy_2
Ссылка на сообщение
17 minutes ago, Uladzimir said:
Это для более свежих версий доступно
Так оно было! На этом компе. Потом он обновился ОФИЦИАЛЬНО. У меня лицензия. Я ничего не переустанавливал.
Обновил сейчас всё. Появилось.
Ссылка на сообщение
Приветствую.
То ли я не разобрался, то ли это глюк, но доставляет лютые неудобства.
Суть в том, что у меня в трассировке есть места, где сначала (1) я кладу полигоны локальной разводки, после того как они залиты я их трогать больше не собираюсь. Чтобы другие "внешние" полигоны не подходили к участку разводки я кладу вырез (2). Соответственно, после финальной заливки (3) слоя глобальный полигон GND не будет соприкасаться с одноименными полигонами разъема. Так вот, иногда, когда я захожу в правила проектирования и внесу, например, правила, ну никак не относящиеся к этим полигонам, альтиум для некоторой (абсолютно рандомной от раза к разу) части полигонов внутри выреза говорит, что они были модифицированы но не залиты. Это можно как-то полечить?
Ссылка на сообщение
В данном случае проще их переделать в Region.
Тут скорее всего большой и внутренний пересекаются (CutOut для полигонов не смотрите). Поэтому тронули верхний-- нижний тоже начинает отрабатывать.
Ссылка на сообщение
Второй раз Альтиум опрокинул меня с Плэйнами...
Первый раз, он проигнорировал плэйн не подключенный ни к какому нету, ни в РулЧеккерз, ни каким иным способом и плата оказалась без заземляющего полигона.
И вот, сегодня пришла плата: с закороченными цепями на плэйн. Естественно, DRC ни на что не ругается, у него всё ровно и красиво.
Суть косяка: я всю жизнь думал, что плэйн берёт зазоры из правила Clearance... А вот нет. У него своё правило и так же надо описывать всё отдельно. Собственно, никогда в его настройки не лазил. А в этом проекте, почему-то в PlaneClearance закралась циферка 0... Итог: всё закорочено.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Trashy_2 сказал:
Что, не хватило первого раза?
я думал уже никто не пользуется Plane
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Uladzimir сказал:
пользователи альтиума не только в телеграме
просто в альтиуме болт положили на плейны и благодаря некоторым почти задавили их использование.
при этом пользователи того же каденса продолжают их вовсю использовать и проблем не испытывают.
я пользовался и пользуюсь, проблем так же не вижу. Просто версия далеко не 22
Ссылка на сообщение
тоже пользуюсь плейнами. Для некоторых задач удобнее, чем полигонами.
Но к сожалению, в одной из последних версий при релизе проекта на сервер (concord) альтиум для плейнов некоторые правила заигнорил.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Ulkizz сказал:
Можно поподробнее? Не замечал пока
Ссылка на сообщение
В проекте присутствовали разные отступы от переходных отверстий для плейнов. При выпуске герберов в локальную папку всё проходило как нужно.
При выпуске герберов через релиз проекта - выходные гербера получались со стандартными отступами.
т.е. генерация пошла по какому-то своему пути. Проблема в клиентской части. То ли при релизе он правила теряет, толи ещё что. Разбираться я не стал.
Изменено пользователем Ulkizz
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Решил попробовать свежую версию altium, а именно 22.9.1. Столкнулся с тем что при проверке проекта на соответствие правилам стала появляться ошибка "Unroute Net Constrainet: Via (..) from TL to BL Dead Cooper - Net Not Assigned", хотя до обновления плата проходила без этой ошибки. Раньше возникали ошибки "Short-Circuit" и при отключении этой проверки все проходило. С чем связана ошибка мне тоже понятно, на плате стоит bga под падами которой стоят via (via to pad), и на не используемых контактах в наименовании цепи via стоит "No Net", и теперь он ругается на то что via ни к чему не подключен. Можно ли это выключить? Полностью выключать проверку Un-routed net я естественно не буду, но возможно есть правило на отключение проверки via без наименования цепи?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Hexa сказал:
и платы были без КЗ??!
Такое можно обойти правилом в shotcut в обоих полях:
(IsTrack or IsArc or IsVia or IsPad or IsFill) and OnSignal and (Net = 'No Net')
Ссылка на сообщение
46 минут назад, peshkoff сказал:
2 часа назад, Hexa сказал:
Я эту проверку все равно запускал и по каждому сообщению просматривал где она возникла, уже потом отключал. А так эти к via ни к чему и не подключались кроме самого пада.
Спасибо, попробую.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
