Uladzimir 80 18 июля, 2021 Опубликовано 18 июля, 2021 · Жалоба Цитата А часто надо доли мил? Да практически никогда. Для ширины и зазора только для линий с рассчитанным импедансом (да и то не всегда) Для маски -- чтобы вложится в гарантированные мостики. Для сетки сложнее -- для микросхем с Pitch в миллиметрах сетка желательна кратна Pitch -- просто удобнее проводить посередине между PAD дорожки. Впрочем сложности это не вызывает, переключение отображения единиц сетки в 1 клик. Да можно и не переключаться, а сразу вводить ширину зазор в нужных единицах. Сетка отдельно ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба On 7/17/2021 at 12:08 AM, ViKo said: Это пусть разводящий сетками жонглирует ещё можно помочь топологу тем, что в библиотеке центр посадочного места можно поставить в геометрический центр всех примитивов. Эта точка может оказаться и между площадками. Тогда тополог сможет хвататься и за центры всех площадок и за данный геометрический центр компонента. А если поставить центр посадочного места в библиотеке в центре 1 площадки, то тополог схватить за центр компонента уже не сможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, popms сказал: ещё можно помочь топологу тем, что в библиотеке центр посадочного места можно поставить в геометрический центр всех примитивов Так и делаю. А "топологу" ("топографу"?), схватившемуся за вывод в дюймовой сетке вместо центра компонента, сразу что-нибудь оторвал бы. Или отшлёпал по чему-нибудь. Кстати, отмечаете ли центр компонента? IPC Wizard ставит в центре крест в слое Top Courtyard, который я переношу в Top Component Center. имеет ли это хоть какой-то смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба имеет. В основном для коннекторов, сенсоров, индикаторов. К линиям легко привязать размерные линии. Особенно актуально, если они стоят еще под углом. в остальном-- нет особого смысла (хотя наглядно, если располагать в ряд Компонеты) Но если делать-- то у всех, дабы блюсти схожесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Похоже, я понял, когда у меня дублируются выводы. Когда копирую один символ в другой. На исходном символе выделяю, что нужно, жму Ctrl + C. Перехожу в новый символ, жму Ctrl + V, и ничего не появляется. Потому, что надо еще мышкой кликнуть, чтобы перевести фокус АД в новый символ. Иначе вместо размещения выделенного в новом символе, плюхается в исходный. Это не единственный случай, когда вместо целевого объекта редактируется исходный. Криворукие программисты смогли только так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Цитата Когда копирую один символ в другой. На исходном символе выделяю, что нужно, жму Ctrl + C. Перехожу в новый символ, жму Ctrl + V, и ничего не появляется. Вообще символ копируется быстрее и по другому . Тоже в PcbLib сразу над компонетом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Ну раз вы заговорили о выделениях, просветите неофита: как выделять несколько а) однотипных б)разных объектов? Пробовал как у людей, с зажатым Контрол - не, не выделяет. С зажатым Шифтом - выделяет. А как задумано? Логика бессильна, уповаю на ваше живое знание. [ээх, документацию бы почитать... Но настоящие программисты до таких низов не стремят полет ихних [проклятых] птиц...] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба а) Через "Find similar objects" выделяю. Определяться, насколько они "similar", конечно, отдельно приходится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Цитата просветите неофита: как выделять несколько а) однотипных б)разных объектов? Здесь найдете в быстрых клавишах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Gorby сказал: С зажатым Шифтом - выделяет. А как задумано? Так и задумано. Но если не нравится можно и поменять. Но лучше привыкнуть. На это сочетание клавиш есть и другие варианты использования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Но лучше привыкнуть. Поменять на Ctrl + ЛКМ можно? Как в нормальных программах. Чем чревато? Крепёжные отверстия в корпусе разъёма как делать? Разместить круглые площадки? Ничего, что количество площадок не совпадёт с количеством выводов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Попасть на существующую команду в этой программе (тут можно переназначить) или сторонней-- там надо смотреть кто перехватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Толщина линии по умолчанию в редакторе платы где настраивается? Всё есть, а линии не вижу. Чтобы корпус рисовать и т.п. У этого "могучего" Дизайнера даже списка толщин линий нет. Каждый раз нужно цифрами задавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба есть. но по скорости -- явно задать быстрее -- меньше мышкой двигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Uladzimir сказал: есть А в редакторе компонента в PcbLib это есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
