Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Во как, значит гдето их надо включить. Слава богу у меня пропали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, Uladzimir said: Во как, значит гдето их надо включить. Слава богу у меня пропали они появляются, если плагин GOSTBom установлен, вроде так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба О! -- Это неплохо придумано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Что означают номера в скобках рядом с названиями файлов в панели Projects? Убрать их можно? Сортировать имена файлов в алфавитном порядке есть способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба они перетаскиваются в нужное место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 45 minutes ago, ViKo said: Убрать их можно? убрать эту галку: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба О, спасибо. Там же в настройках есть и сортировка по алфавиту. Не вижу никакого смысла в нумерации документов в проекте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба А вы заметили такую хрень - позиционные обозначения и прочее по пробелу иногда вращаются против часовой стрелки, а иногда по часовой стрелке. Возможно, это связано с тем, зеркалился ли (flip) объект (резистор, например). Это поведение настраивается, отключается? Напоминаю про очередную хрень АД. В библиотеке символов для открытого символа жму Reports -> Components Получаю: Component Name : US1D Part Count : 2 Part : VD? Pins - (Normal) : 0 Hidden Pins : Part : VD? Pins - (Normal) : 2 K 1 Passive A 2 Passive Hidden Pins : Что это за две части? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: Что это за две части? ваш символ имеет две части (Part), одна из них не содержит выводов, вероятно вы добавили её по ошибке. Посмотреть можно в панели SCH Library, у элементов с несколькими частями отображаются вложенные Part. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, popms сказал: Посмотреть можно в панели SCH Library, у элементов с несколькими частями отображаются вложенные Part. Ничего я не добавлял. А такое выдаётся на каждый символ. В Sch Library все символы состоят из одной части. Причём, в заголовке списка у меня пишет Design Item ID, Description. У вас AD 21.5? Какие еще будут варианты? Кроме как очередного провала программистов АД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Цитата Какие еще будут варианты? Кроме как очередного провала программистов АД? Для Pin есть указание принадлежности Part. Если там указано "0" -- это означает, что этот Pin будет отображаться во всех Part Реально Part с номером "0" не существует и это введено для поддержания этой фичи. Для компонентов, где Part только один, эта фича вырождается и становится бессмысленной Первая часть и описывает, что общих pin (собственник Part 0) у вас нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Я не вижу ни номеров у частей, ни принадлежности выводов каким-то частям. Похоже на результат работы ленивого программиста, сделавшего первое пришедшее на ум. Главное - зачем открывать эту бедятину пользователям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Цитата Я не вижу ни номеров у частей, ни принадлежности выводов каким-то частям. сделайте компонет с Part -- разберетесь Цитата лавное - зачем открывать эту бедятину пользователям? Зачем запускать этот Report -- Вот честно, первый раз лет за 15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Uladzimir сказал: Зачем запускать этот Report Зачем его показывать в меню - вот правильный вопрос. В редакторе символа нет же этой ... информации. Хотя, по логике, там и должна была быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
