Uladzimir 73 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Цитата А еще для дюймовых компонентов меньше от миллиметровой сетки отступают выводы из центра компонента. Этот отступ настраивается. Проверьте настройки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Uladzimir сказал: Этот отступ настраивается. Проверьте настройки Что значит настраивается? Я размещаю компонент, например, разъём. С шагом 2.54 мм между выводами. И если у него привязка к первому выводу, то последний уезжает далеко из сетки 2,5 мм. А если привязка в центре разъёма, то первый и последний выводы уезжают в 2 раза меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба в PCB нет разницы миллиметры или дюймы сетка. Не понятно что вы делаете. привязывается точка. если она в центре первого вывода -- последний точно в сетке. остальные естественно разбегаются, если сетка не кратна Pitch/ если установлен в центре компонента -- то центр попадает в сетку. а выводы как физика дает. Поставьте сетку кратно Pitch -- все в сетке будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Uladzimir сказал: если она в центре первого вывода -- последний точно в сетке Я, естественно, использую метрическую сетку и в схемах, и в платах. И компонент с дюймовым шагом никак не может попасть первой и последней ногой в сетку. А только чем-то одним. Я предпочитаю - своим центром. Почему, я уже написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба А еще Альтиум не умеет толкать тулбары одним другой. Влево толкать умеет, а вправо нет. Жаль, нельзя матом писать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, ViKo said: Я, естественно, использую метрическую сетку и в схемах, и в платах. И компонент с дюймовым шагом никак не может попасть первой и последней ногой в сетку. А только чем-то одним. Я предпочитаю - своим центром. Почему, я уже написал. Ну так поставьте сетку 2,54мм и всё в случае с разъёмом будет совпадать. Только зачем? Компоненты все разные, с разным шагом. Одной сеткой всё равно не обойтись. Попробуйте работать в самой мелкой сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Spartak сказал: Ну так поставьте сетку 2,54мм и всё в случае с разъёмом будет совпадать. Только зачем? Компоненты все разные, с разным шагом. Одной сеткой всё равно не обойтись. Попробуйте работать в самой мелкой сетке. Это пусть разводящий сетками жонглирует. Я предоставил ему компонент, который недалеко уезжает из сетки. Лично я при разводке никогда не пользовался дюймовой сеткой. Меня устраивает 0.25 мм почти всегда. А когда надо мельче, ставлю метрическую мельче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Цитата Я, естественно, использую метрическую сетку и в схемах, и в платах.И компонент с дюймовым шагом никак не может попасть первой и последней ногой в сетку. А только чем-то одним. Я предпочитаю - своим центром. Почему, я уже написал. установите флаг привязки не только к центру но и к PAD/ -- какай выберете при перетаскивании -- тот и будет в вашей сетке.. Остальные --извольте, но ни как. или выберите мелкую сетку 0.01 -- она общая дли миллиметров и дюймов. Да и вообще на PCB может быть несколько сеток, включая полярные и сдвинутый по центру. с абсолютными и относительными координатами. Представление в них естественно разное Цитата Меня устраивает 0.25 мм почти всегда. Это очень грубая сетка. точность в 0.1 самые слабые производства обеспечивают уже лет 20. То есть основной класс печатных плат у вас не выше третьего? Цитата Это пусть разводящий сетками жонглирует. Я предоставил ему компонент, который недалеко уезжает из сетки. Так чего вы печетесь о сетке? это не ваши проблемы а "разводящего" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Я и не пекусь о сетке. У меня по поводу сетки никаких вопросов нет. Я объяснил, почему точку привязки ставлю в центре корпуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба "0.01 -- она общая дли миллиметров и дюймов" С чего это вдруг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба 2.54 и 1.00 оба кратны 0.01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба В сантиметрах? ) Вот до чего доводит дюймовое мЫшление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Цитата И компонент с дюймовым шагом Ну да. Мне не приходилось таких видеть Цитата метрическую сетку Но сетку в метрах ведь не ставите. Речь в пропорциях, когда говорим о дюймовой и метрической схемах (в применении к платам). Впервой обычно используют Mils и его доли Во второй миллиметры и их доли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Так 0.01 у вас в каких единицах? Учитывая, что 1 мил = 0.0254 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Uladzimir said: Впервой обычно используют Mils и его доли А часто надо доли мил? Я как раз люблю использовать mil при разводке. Согласитесь, удоблее вводить 6 мил чем 0.152 мм для толщины прободника. Люблю целые числа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
