zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба В изделии используются диоды шоттки (BAT54C) как селекторы поступающего на МК напряжения. Либо внешнее питание, либо от батарейки CR2032. В разных партиях изделий обнаружил разное падение напряжения на диоде при питании МК от батарейки. У одних падение равно примерно 50-60 мВ у других 110-130 мВ. Стал выяснять. Оказалось что у одних диодов маркировка L43 у других WW1. И те и те работают. Функцию свою выполняют. Но почему такая разница? практически в два раза! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Потому что их делает 10 фирм. Какие стоят у вас придётся проводить расследование. Вот смотрите https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/diodes-rectifiers-arrays/286?k=BAT54C&k=&pkeyword=BAT54C&sv=0&sf=0&FV=ffe0011e&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, MegaVolt said: Потому что их делает 10 фирм. Да пусть хоть сто фирм их делает. Как возможно, что при практически идентичных условиях поведение оных отличается на 100% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 6 минут назад, zombi сказал: Да пусть хоть сто фирм их делает. Как возможно, что при практически идентичных условиях поведение оных отличается на 100% ? В смысле как?? Это разные детали с разными даташитами от разных фирм. И никто не обещал что у них у всех одинаковые параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба L43 это Vishay http://www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf WW1 это Nexperia https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54_SER.pdf Хм... по даташитам падение похоже. Видать есть ещё какие то нюансы. Или китайские корни :))) Но по даташитам 50 мв не должно быть ни у кого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, MegaVolt said: В смысле как?? Это разные детали с разными даташитами от разных фирм. И никто не обещал что у них у всех одинаковые параметры. так все они, как один, в таблицах приводят максимальное падение напряжения при токе 0.1mA равное 240mV . И минимального или даже типичного вообще не приводят. Т.е. получается надо купить по несколько шт диодов всех фирм производителей и выбрать лучший! просто замечательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, zombi сказал: так все они, как один, в таблицах приводят максимальное падение напряжения при токе 0.1mA равное 240mV . И минимального или даже типичного вообще не приводят. Т.е. получается надо купить по несколько шт диодов всех фирм производителей и выбрать лучший! просто замечательно... Ну как бы да... недокументированный параметр может плавать. По идее на него нельзя рассчитывать при проектировании ибо даташит молчит про него. А у кого меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Утечки разные, потому что при равном ей токе работает не диод, а она. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Кстати по графикам nexperia чуть лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, MegaVolt said: А у кого меньше? Меньше у W1. т.е. у Nexperia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Только что, zombi сказал: Меньше у W1. т.е. у Nexperia Всё строго по графикам в даташите :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: Утечки разные, потому что при равном ей токе работает не диод, а она. В одной партии 1000 шт стоят W1 и у всех примерно 50-60мВ Во второй партии 1000 шт - L43 и у всех тоже примерно одинаково 100-140мВ и утечки здесь не причём, как мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 13 часов назад, zombi сказал: В разных партиях изделий обнаружил разное падение напряжения на диоде при питании МК от батарейки. У одних падение равно примерно 50-60 мВ у других 110-130 мВ. Данный параметр у диодов чем меньше, тем лучше, в даташите-же пишут, что не более того-то. В чем противоречие, если они сделали не хуже даташита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 12 часов назад, zombi сказал: В одной партии 1000 шт стоят W1 и у всех примерно 50-60мВ Во второй партии 1000 шт - L43 и у всех тоже примерно одинаково 100-140мВ Это нормально. Диоды разных производителей. Есть максимальное значение( при определенных условиях), есть типовое(по нему обычно строят графики) и иногда приводят статистику распределения значений. Поэтому: 1. Разработчик при расчёте должен закладываться на худший результат. Т.е. надо ожидать что попадётся компонент с каким-то параметром с крайним значением из даташита и на это рассчитывать схему. 2. При больших сериях надо прописывать конкретный partnumber конкретного производителя. Это закон производства, и изменять его крайне нежелательно - последствия вы почувствовали на себе. Альтернатива - организация входного контроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, HardEgor said: При больших сериях надо прописывать конкретный partnumber конкретного производителя. Потом обязательно случится так, что конкретный производитель в один момент подведёт, и вся большая серия встанет, т.к. аналоги не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
