Plain 168 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: 1 час назад, Plain сказал: Измерить легче лёгкого посоветуйте как Интегратором — ОУ и пара транзисторов. Вышепосоветанный вариант запитать от конденсатора — тоже частный случай интегратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Ясно. С конденсаторами опыт обязательно проведу, но попозже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Так по сути уже и измеряли через падение на внутреннем сопротивлении вольтметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, MegaVolt said: Так по сути уже и измеряли через падение на внутреннем сопротивлении вольтметра. что измеряли? какой результат? какой вывод можно сделать? или я что-то пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 10 минут назад, zombi сказал: что измеряли? какой результат? какой вывод можно сделать? или я что-то пропустил? Я на прошлой странице писал: Если на 10 МОм падает 0,65В то утечка 65 нА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: посоветуйте как Вот здесь обсуждалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, MegaVolt said: Если на 10 МОм падает 0,65В то утечка 65 нА провёл такой же эксперимент с Nexperia и повторно с Vishay на одном и том же изделии с той же батарейкой тем же вольтметром при одинаковой температуре результат на картинке получается у диодов Nexperia ток утечки 310 нА ? и они хуже в моём случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Чтобы понимать хуже они или лучше нужно понимать куда у вас в схеме будет утекать ток. Мы же не знаем что подключено ко второму аноду вместо вольтметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Анод второго диода подключён к основному питанию 3,3V. К выходу LM1117 и всей остальной схеме. В активном состоянии потребление всего изделия порядка 0,5 А типа как на картинке, только не AC-DC а DC-DC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 8 минут назад, zombi сказал: Анод второго диода подключён к основному питанию 3,3V. К выходу LM1117 и всей остальной схеме. В активном состоянии потребление всего изделия порядка 0,5 А А от батарее сколько жрёт? Тоже 0,5? Тогда вообще не вижу смысла опасаться... потери больше чем на 6 порядков меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, MegaVolt said: А от батарее сколько жрёт? Тоже 0,5? Тогда вообще не вижу смысла опасаться... потери больше чем на 6 порядков меньше. От батареи жрёт только если основное питание отсутствует. А сколько жрёт от батареи я не знаю, но думаю не больше нескольких мкА . Ну может даже десяток мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, zombi сказал: думаю не больше нескольких мкА . Ну может даже десяток мкА. Тогда уже критично. Стоит считать уже ёмкость батареи и переводить во время её жизни. И проверять устроит ли потеря части жизни за счёт утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, MegaVolt said: Тогда уже критично. Стоит считать уже ёмкость батареи и переводить во время её жизни. И проверять устроит ли потеря части жизни за счёт утечки. Ясно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 20 часов назад, zombi сказал: LM1117 У неё на выходе низкоомный делитель (в первой попавшейся на 3,3 В намерял 2 кОм). Касательно того, зачем греть - с температурой утечка будет расти и вопрос, насколько сильно. И, кстати. Утечка, измеренная выше посредством включения вольтметра, вполне может быть ограничена входным сопротивлением этого самого вольтметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба В 29.08.2019 в 15:43, zombi сказал: Ясно. С конденсаторами опыт обязательно проведу, но попозже. Могу поделиться личным опытом, хотя не факт, что будет полезно. 4700 мкФ*25 В, не брендовый, CapXon ЕМНИП. Поскольку долго валялся - тренировка в течение суток на 10 В. Далее оценка ёмкости - заряд до 3 В, измерение времени разряда до 2,5 В на резистор с сопротивлением как минимум на порядок ниже, чем внутреннее сопротивление вольтметра (несколько сотен кОм), повторить несколько раз, взять среднее. Реальная ёмкость оказалась 4300 мкФ. Затем снова заряд и разряд на холостом ходу (только на вольтметр, тот же самый) - для оценки совокупной утечки, которую потом надо вычесть. Результат оказался лучше ожидаемого - порядка 400 нА. Ну и потом уже подключал "боевое" устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
