zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, dimka76 said: Обратный ток отключенного диода помноженный на внутреннее сопротивление вашего вольтметра. ну тогда я спокоен. И всё же вопрос есть у меня. Раз наличие второго диода никак не влияет на результирующее падение напряжения, то могу предположить что у диодов Vishay и Nexperia просто разное сопротивление при таком малом (недокументированном) токе. Но это никак не повлияет на время разряда батарейки. или я не прав? И не противоречит ли это моё умозаключение закону Ома? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 9 минут назад, dimka76 сказал: Обратный ток отключенного диода Осталось только теоретически обосновать куда течет обратный ток отключенного диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба В мультиметр, куда ж ещё. zombi, попробуйте эти диоды погреть-охладить. На всяк случай. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Все измерения провожу Mastech MY62 digital multimeter может в нем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Harbinger сказал: В мультиметр, куда ж ещё. Нет такого измерительного прибора. Есть вольтметр, амперметр и т.д. Видимо, речь идет о вольтметре. Вольтметр подключен к диоду, диод никуда не подключен - так куда течет обратный ток диода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, wim said: Осталось только теоретически обосновать куда течет обратный ток отключенного диода. Я же написал - обратный ток отключенного диода. помноженный на внутреннее сопротивление вольтметра. Соответственно ток чечет во внутреннее сопротивление вольтметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Harbinger said: zombi, попробуйте эти диоды погреть-охладить. На всяк случай. :) нагрел градусов до 100. падение напряжения стало 40 мВ вместо 110 мВ однозначно с нагревом падение напряжения на диоде уменьшается. и что это даёт? что объясняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, wim said: Нет такого измерительного прибора. Есть вольтметр, амперметр и т.д. Видимо, речь идет о вольтметре. Вольтметр подключен к диоду, диод никуда не подключен - так куда течет обратный ток диода? 28 minutes ago, zombi said: Отпаял ногу анода второго диода от основного питания. Теперь он просто в воздухе. Получается в цепи питания МК всего один диод (в данном случае L43). Падение практически такое же ~110 мВ. А на висящем в воздухе аноде второго диода стабильные 0,65 В! как это понимать!? Вольтметр подключен к АНОДУ второго диода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Только что, dimka76 сказал: ток чечет во внутреннее сопротивление вольтметра Не может он туда течь, потому что вольтметр подключен к аноду диода и больше никуда. Анод висит в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, wim said: Не может он туда течь, потому что вольтметр подключен к аноду диода и больше никуда. Анод висит в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 10 минут назад, wim сказал: Не может он туда течь, потому что вольтметр подключен к аноду диода и больше никуда. Анод висит в воздухе. Нужна схема подключения вольтметра. А то сейчас выясниться что вольтметр подключен одним проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, MegaVolt said: Нужна схема подключения вольтметра. А то сейчас выясниться что вольтметр подключен одним проводом. минус вольтметра подключен к минусу батарейки и минусу нагрузки. плюс вольтметра к аноду первого диода катод первого диода к катоду второго диода и плюсу нагрузки (МК, конденсаторы, мс памяти) анод второго диода к плюсу батарейки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Виноват, не сразу понял куда был подключен вольтметр. Изменено 29 августа, 2019 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 15 минут назад, zombi сказал: минус вольтметра подключен к минусу батарейки и минусу нагрузки. плюс вольтметра к аноду первого диода катод первого диода к катоду второго диода и плюсу нагрузки (МК, конденсаторы, мс памяти) анод второго диода к плюсу батарейки Этот VHDL ysq способ описания схем честно говоря дико бесит на форуме электронщиков. При наличии бумажки и ручки и смартфона нарисовать быстрее чем написать. И показать потом что либо удобнее. Ладно Plain гений любит это дело. Но не всем же на такое преходить? Если на 10 МОм падает 0,65В то утечка 65 нА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, MegaVolt said: Этот VHDL ysq способ описания схем честно говоря дико бесит на форуме электронщиков. При наличии бумажки и ручки и смартфона нарисовать быстрее чем написать. И показать потом что либо удобнее. Ладно Plain гений любит это дело. Но не всем же на такое преходить? Согласен. Исправлюсь. Просто смарфон в другой комнате на зарядке стоит. лень идти за ним было. ) А Вы всё правильно нарисовали! Но по прежнему меня беспокоит разное поведение диодов разных фирм производителей. Может ли повлиять на качество работы (в моём случае скорость разряда батареи) применение диодов того или иного производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
