alexf 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Иногда первый прототип простой платы сам собираю для скорости. И было бы удобно на assembly drawing показывать параметры, скажем 1К или 0.1 uF. Нашел место в Draftsman где можно для каждого элемента добавить Value в Parameter 1. Но в каждом отдельно! Есть ли лучше способ? Может надо как то скриптом рисовать параметры на механическом слое и выводить его на assembly drawing? Кажется даже где то видел упоминание такого скрипта. Или в стандартных footprint добавить строки? Наверняка кто либо кроме меня такое хочет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, alexf сказал: Нашел место в Draftsman А почему это не делать прямо в Альтиуме. В нем это делается элементарно. Для себя вам ведь не нужно все оформлять полностью и по ГОСТу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, alexf сказал: Или в стандартных footprint добавить строки? Наверняка кто либо кроме меня такое хочет :) В футпринте добавить слой(или использовать любой свободный Mechanical), в него текст со значением ".Comment" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Уже понимает не только Comment Но Draftman удобней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Владимир said: Уже понимает не только Comment Но Draftman удобней А можно его (Draftsman) оптом попросить рисовать Comment а не проходить по всему листу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Можно. Лучше конечно, отдельным чеРтежем, чтобы не путались с Designator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, Владимир said: Можно. Лучше конечно, отдельным чеРтежем, чтобы не путались с Designator Простите, но пока не понял как. ДОбавил еще один лист. Place board assembly vew. Properties. Components. Но дальше надо везде добавить .Comment в параметр 1. Или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба В дафстмане по другому. Отвечу позже, когда буду более свободен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Еще вопрос Что за циферки 1 вылазят вылазят в редакторе PCB. Они появляются при увеличении масштаба и исчезают если сделать Fit Document. Самое главное они никак не выделяться мышью и никак не могу удалить. Извиняюсь. Вопрос снимаю разобрался. Это почему то вылазят артефакты со спрятаного слоя механики. Я экспортировал модель с файла DFX, по ней хотел расставить разъемы, а потом спрятал его. Вот от туда эти 1 и вылазили при большом масштабе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Может в AD всё-таки есть вращение рабочего стола? Пока что везде пишут, что нет, советуют вращать монитор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Перехожу на 19 с 16. В основном все нравится, но Components непривычно. Ладно, привыкну. Но есть Церновская база данных. Если я подключаю в Categories скажем Resistors.DbLib то могу набрав "63к" получить от 0402 до 1206. Прекрасно. Но есть еще готовые базы сделанные на SQLite. Мне бы было очень удобно на нем же доделывать свою базу, но не получается подключиться по инструкции. https://github.com/mikef5410/Altium_PassiveSMT_DbLib Подозреваю что дело в 64 битах. Можно с этим бороться? У меня нет Access. На крайняк придется искать альтернативбые средства редактировать MDB, но не хотелось бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yaghtn 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, alexf said: Подозреваю что дело в 64 битах. Можно с этим бороться? Использую dblib Excel. Офис 32 бита. Решение нашлось на сайте альтиума:https://www.altium.com/documentation/ru/18.0/display/ADES/Using+Database+Libraries+with+32-bit+and+64-bit+Altium+Design+Software+on+the+same+Computer Рекомендуют установить MS Access Engine, причем устанавливать из командной строки обязательно с ключом /passive Мне помогло. Альтиум x64 + excel x32 работает. Попробуйте, может взлетит и у вас. 1 hour ago, alexf said: У меня нет Access. Расскажите пожалуйста, чем создавали-редактировали базу данных sqlite? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 8 hours ago, yaghtn said: Расскажите пожалуйста, чем создавали-редактировали базу данных sqlite? Есть много способов. Например https://sqlitebrowser.org/ Я периодически использую sqlite библиотеку в своих простеньких программах. И синтаксис SQL для скриптов достаточно удобен. Спасибо, посмотрю на решение. P.S. Отвечая на собственный вопрос для грядущих поколений: счастье наступило после установки sqliteodbc_w64.exe. Вот от сюда: http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Еще вопрос по 19 версии. У меня на схеме скажем 10 резисторов по 1 К. Хочу поменять все на 10 К. Выбираю один и говорю find similar. Value same. И т.д. Высвечиваются все. Прекрасно. Но в properties если я меняю номинал, то меняется только один тот, с которого начинал. Что делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, alexf said: Но в properties если я меняю номинал, то меняется только один тот, с которого начинал. Что делаю не так? А в окне FSO точно установлена галочка "Select Matched"? Потому как "высвечиваться" они могут и с установкой "Mask" или "Dim" без "Select" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
