2 minutes ago, Владимир said:
s - Small
s/3 - Smallest
@линии сечений@  на схеме нет
линии взаимисвязи, линии УГО - от 0,2 до 1мм (рек. 0,3..0,4мм) Это основнвя  s или Small
При печати в масштабе 2:1 Small вроде 0.254 мм по расчетам. Но не измерял.
Т.е. сплошная тонкая в основной надписи, в графах таблиц и рамках всё-таки Smallest...  "Это вы называете 'ничего'? Помоему вы слишком много кушать"... ;)
Дело в том, что с рамками Гост Я редко работаю.
Да там внутри тонкая.
Таблицы алтиум на схеме не поддерживает
Да и рамки раз рисуются - и забываются. Потом только подключаются
главное схема -- с ней постоянно работаешь
1 час назад, MikleKlinkovsky сказал:
Кто чего какой толщиной рисует?
Давно уже предложено рисовать схему в два раза меньше и при печати увеличивать в два раза. Получается практически по ГОСТу. Но можно и не заморачиваться и рисовать основную линию Smail. Что мы и делаем. Для нормоконтроля есть отговорка Ограничение САПР. Ну не может программа по другому. Сейчас и шрифты используются не наклонные нужного размера а обычные виндусовые и нормоконтроль нормально к этому относится.
25 минут назад, musa сказал:
Тогда получится из 0,254 мм толщина 0,508. Зачем? И так всё жирно. Имеем толщину линий: 0, 10, 30, 40 mils, средние 2 вполне подходят. Я вот думаю, не чертить ли цепи 0 толщиной.
А шрифты - какие взять, чтобы везде показывалось, как задумано?
Тема темная уже надоела, не успел даже побаловаться.
Изменено пользователем ViKo
Шрифты те что есть в стандартной поставке винды -- будет у всех одинаково.
Можно любые Подкладывать -- тогда такие шрифты нужно передавать и инсталлировать всем
Изменено пользователем Владимир
3 минуты назад, Владимир сказал:
Это понятно. Так уже и не вспомнишь, какие они были, стандартные. Предпочитаю моноширинные, без засечек. Кондовые, в общем. Но чтобы нравились. Фантазировал, может, шрифт передается вместе с проектом. Ну, нет так нет.
Аналогично. Только еще и зжатые, чтобы текст читался, но не занимал много места
Со шрифтами есть ещё один нюанс. Гостовские могут не передаваться в SmartPDF, приходится использовать ближайший по начертанию ISOCPEUR.
со шрифтами есть один нюанс: шрифт ГОСТ совершенно необязательно использовать, а альтиуме так еще и вредно.
(Лично мне шрифт гравится своим начертаниям, я его остал разве что в чертежах DWG)
Так тоже нравится. :) С ISOCPEUR другая шутка: кавычек нужно избегать. Вместо них отображаются 1/2 и 1/4.
 ISOCPEUR и ГОСТ не входят в поставку. Их ходит много. и под одним названием. Одни оторбражаются, другие нет. Иногда кракозябы вылазят вместо текста
" С ISOCPEUR
 другая шутка" Да у меня был с нормальным отображением кавычек.
Именно по этому и писал-- только из состава поставки Windows/ иначе у одного отображается, у другого загогулина вылазит.
Зачем все это разруливать?
я пытаюсь сказать, что ГОСТ, а вместе с ним и ISOSPECUER нежелательно использовать в альтиуме, а даже вредно.
arial и TNR вам в помощь. лучше последний
1 час назад, peshkoff сказал:
Я уже несколько лет пользуюсь шрифтом ГОСТ в Altium и никак проблем еще не заметил. В чем вредность не очень понятно.
Потому как один пользователь. Как только появится группа-- проблемы будут как грибы расти
Да, естественно. Пока что в этом плане "монополист" и на сторону схемы и чертежи отдаю в виде .pdf. Но так будет не всегда.
