Перейти к содержанию
8 минут назад, popms сказал:
можно
Да, спасибо. А можно ли разместить группу объектов на одинаковом расстоянии друг от друга одним кликом? Просто данная функция работает, насколько я понимаю, она рассчитывает не расстояние между краями компонентов, а просто отталкивается от начала координат. Можно ли альтиуму объяснить, чтобы он отталкивался от края другого компонента, а не от начала координат?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
выделяете компоненты, жмете T-O-L, указываете область где надо разместить элементы
для увеличения/уменьшения расстояния между элементами есть функции Increase Horizontal Spacing, на них можно повесить горячие комбинации
Ссылка на сообщение
Спасибо. Еще вопросик....А как экспортировать плату в степ модель? Я попробовал нажать экспорт - степ модель - и все настройки по умолчанию. У меня вроде как получилось, и даже открылось, но после закрытия КОМПАСа у меня весь рабочий стол оказался заполонен файлами из компаса-частями этого степ файла. Я не знаю, может это ошибка компаса. Или может там нужно какие-то настойки в окне сделать? Вот это окно.
Ссылка на сообщение
это компас так разбивает сборку из STEP файла
из альтиума можно сделать плату как единое тело - в этом окошке поставьте галку ".. as Single Part"
Ссылка на сообщение
не надо на рабочий стол файл сохранять. и вообще никакие файлы. эх молодежж
Ссылка на сообщение
В окошке выбора опций импортирования step моделей советую выставлять суффикс, "Component Suffix". Это позволит корректно импортировать этот файл в сборки блоков в MCAD пакеты. Иначе бывают проблемы, некоторые блоки получают одинаковые имена файлов, корректное импортирование становится невозможным.
Ссылка на сообщение
Как в Альтиуме выделить и подсветить  однотипные компоненты например конденсаторы 0,1мкФ . В ПИКАДЕ есть список в PCB там можно отсортировать и подсветить , вот чтото подобное надо . Требуется для удобства ручной пайки с монитора .
ЗЫ Может есть какие то спец инструменты ещё ??
Ссылка на сообщение
Правый клик на нужном компоненте
Find Similar - и отмечаете там то, что ваimage.thumb.png.dc2d7526fdd395cdfd967a3ac9e92807.pngм нужно
Ссылка на сообщение
нужно
Спасибо ! Вот такая картинка по итогу должна получится? или можно как то поярче что ли  сделать ?   немного невзрачно но лучше чем поштучно выискивать через кроспробе
Ссылка на сообщение
2 часа назад, 795ft сказал:
В окне Find Similar Objects вместо Mask поставьте Dim
Ссылка на сообщение
здесь тоже есть список, он в панели PCBList. то же самое
Ссылка на сообщение
52 minutes ago, Джоконда said:
А где в альтиуме посмотреть маска - отступ от контактной площадки?
https://bit.ly/3gDt7GK
Ссылка на сообщение
1 час назад, Джоконда сказал:
В свойствах контактной площадки. Есть там соответствующий раздел
Ссылка на сообщение
Я как-то включил отображение точки привязки текстовых параметров в символах, в схеме. А как выключить, забыл. Где это?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
