795ft
    38
Информация о 795ft
1 418 просмотров профиля
  1. Спасибо ! Вот такая картинка по итогу должна получится? или можно как то поярче что ли сделать ? немного невзрачно но лучше чем поштучно выискивать через кроспробе
  2. Как в Альтиуме выделить и подсветить однотипные компоненты например конденсаторы 0,1мкФ . В ПИКАДЕ есть список в PCB там можно отсортировать и подсветить , вот чтото подобное надо . Требуется для удобства ручной пайки с монитора . ЗЫ Может есть какие то спец инструменты ещё ??
  3. Господа модераторы , а по какой причине потёрли несколько последних сообщений?? позитив под цензурой?
  4. После долгих мучений превратил stlink в jlink , читает не только stm, опишу подробно чё сделал . переделывал stlink в jlink плата Discovery kit with STM32F303VC MCU с целью читать не только STM При помощи STLinkReflash_161007 по вот этой инструкции https://adelectronics.ru/2016/11/20/прошивка-st-link-в-j-link/ обновил [1] Обновить до J-Link Далее удалил свой последний JFlash и скачал с оф сайта старую версию , конкретно JLink_Windows_V632g.exe установил её. Потом из папки C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632g скопировал файлы JLink_x64.dll и JLinkARM.dll на другой диск (в папке редактироваться они не стали ). Далее при помощи программы HxD отредактировал оба файла Формат адрес ячейки: старое значение | новое значение JLink_x64.dll 00000000000128DD: 74 | EB 000000000007F591: 0F | E9 000000000007F592: 85 | 2C 000000000007F593: 8F | 00 0000000000090CAE: 0F | E9 0000000000090CAF: 84 | B2 0000000000090CB0: B1 | 00 JLinkARM.dll 0000000000011425: 74 | EB 0000000000072DD8: 0F | E9 0000000000072DD9: 85 | 2E 0000000000072DDA: 90 | 00 0000000000082325: 0F | E9 0000000000082326: 84 | C0 В программе HxD искать ячейки удобно через поиск-> перейти к Далее скопировал с заменой файлы JLink_x64.dll и JLinkARM.dll обратно в C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632g JFlash ругаться перестал и спокойно прочитал контроллер nrf51822 Далее чтобы перестал ругаться Keil копируем с заменой JLink_x64.dll и JLinkARM.dll в папку C:\Keil_v5\ARM\Segger пока вроде ничё не ругается камни видит и Keil и jflash
  5. Прошивал st-link на плате STM32F3DISCOVERY вот по этой инструкции https://adelectronics.ru/2016/11/20/прошивка-st-link-в-j-link/ екзешником STLinkReflash.exe (версия 161007) и STLinkReflash.exe (версия 170628), типа пропатченные , в j-link превращается , но пишет что ни с чем кроме stm работать не будет , конкретно пробовал к nrf51822 подключится . может кто видел инструкцию как это обойти?
  6. а на 3 и 4 биполярные транзисторы с изолированным затвором или нет?
  7. Спасибо, про R5 тоже заметил , заменил на 2шт последовательно 1 кОм 0805. не очень понял про "и параллельно R2 нужен стабилитрон 10 В" это катод в DCIN , а анод на базу Q1 ?? да уже эта куплена , и вроде как временем должна быть проверена , схема отладочной платы нарисована в 1995 и до сих пор красуется на оф. сайте Maxim Integrated Products.
  8. Собираю зарядку для NiCd/NiMH аккумуляторов , на MAXX713, по схеме отладочной (платы см pdf), там присутствует такой элемент как CMJH080 (D4 , CCLHM080) диод для стабилизации тока на 8 мА. Который стоит аж 700 руб да ещё и поискать надо . Есть ли более дешёвые аналоги? сколько искал ничего не могу найти , в Чип и Дипе даже разделов таких нет как "диод для стабилизации тока ". Заменить на резистор возможности нет т.к. DCIN планируется от 10 до 36 В. MAX713SWEVKIT.pdf
  9. с Altium подобного гемора не наблюдается?
  10. собстна решил перейти с P-CAD, т.к он устаревает задачи всё сложнее и с некоторыми он перестанет справляться, в объявленьях о работе P-Cad вообще не котируется . вот думаю на, что переходить , варианта 2 Altium и Mentor. Хотелось бы услышать плюсы минусы , глючность какова. Ну может ещё кто чего умного расскажет
  11. А вообще есть опыт у кого нибудь использования модулей LE70-868, или может какие то другие модули может кто посоветовать ISM диапазона чтобы без лишних заморочек с проектированием антенны можно было получить стабильных 1,5 -2 км дальности ??
  12. нет отверстие не коротит. А где то есть примеры подсчётов длины кабеля ??? я в радиочастотных делах не сильно опытен
