ViKo 1 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба Как вам идея рисовать схемный символ с выводами нулевой длины? В частности, резистор. Тогда схемы можно рисовать компактнее. И не надо сетку переключать, как в случае длины 2,5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба На корню убить такую идею. будет не удобно Использовал это только для построения структурных схем. Но там чистая графика -- хоть карандашом рисуй, или в Word. Да и без этого можно обойтись-- не слишком это облегчает рисовать структурные схемы. А с появлением Multiboard -- тем более Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, Uladzimir сказал: будет не удобно А мне так удобно. Допустим, удобство у каждого своё. Но не противоречит ли это каким-нибудь правилам и АД? Чтобы потом не переделывать. Делаю нулевые выводы для резисторов и символа земли. О, еще и диодам обрежу ноги. До 0,5 мм. 23 минуты назад, Uladzimir сказал: А с появлением Multiboard -- тем более Как это связано с выводов длиной схемных символов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, ViKo сказал: А мне так удобно. Предлагаю компромисс. Нарисовать выводы у резистора совсем маленькими, чтобы только хорошо видеть, куда тянуть соединение. Я так делаю, мне нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, DSIoffe сказал: Предлагаю компромисс Компромис заключается в том чтобы все было бы приблизительно по ГОСТу и в удобной сетке. Допустим 2.5 или 1.25мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, DSIoffe сказал: Нарисовать выводы у резистора совсем маленькими Я всегда располагаю точки подключения в сетке 5мм. А вот с длиной выводов можно поиграть. Вплоть до нулевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Я всегда располагаю точки подключения в сетке 5мм Поддерживаю. Просто иногда попадаются 100 ногие микросхемы где удобнее чуть меньше. В остальном да точки подключения в сетке 5 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба Коль пошла речь о библиотеках задам такой вопрос. Имеется куча библиотек в которых футпринт делался на примитивах без выводов. Теперь хочется "красоты", а именно видеть эти выводы микросхем как тут Есть ли возможность корректировки созданного ранее футпринта? Если да, то как? Через Эдит - меняются свойства выводов, но не трехмерной модели микросхемы. Создавать заново - слишком много надо поднимать документов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Александр77 сказал: Если да, то как? Например скачать нужную модель с нета. Да и для Альтиума есть готовые библиотеки с 3D моделями. Ну вот например сайт с 3D моделями http://cad-design.ru/downloads/library.html, https://cdeblog.ru/ad-components-library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба А еще меня удивляет, что нет сетки в редакторе корпуса 0.05mm. Её можно принудительно задать. Но в список не добавится. При переходе на другую сетку она теряется. А в P-CAD я мог собрать в список именно те сетки, которые мне нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба да не может быть. я миллиметры не люблю, показывать не буду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Я сам покажу. Там mils и mm в одном списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба А это не на схеме. Тогда да. Этого списка более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 10 часов назад, musa сказал: Например скачать нужную модель с нета. Это и ежу противотанковому понятно. Но хотелось отредактировать сделанную в альтиуме модель, ведь все отличие только в поставленной или не поставленной галочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Что там редактировать, если на первой картинке у вас не step модель , а вытянутое тело? На второй картинке -- степ модель. Но чтобы ее получить -- нужно ввести асе параметры. Или скачать в сети, или от производителя--- (уже у всех это тэ есть) . Или с других генераторов-- но там тоже нужно вводить параметры. Получаете тем или иным образом step модель и заменяетtее в свой библиотеке. По одному свистку подключить все модели не получится--- их сначала нужно сделать или найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
