ViKo 1 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба В редакторе схемных символов рабочее поле отдаёт желтизной. Это настраивается? И чтобы два раза не вставать. А перекрестье осей можно сделать не таким тёмным? Нет? Так и знал! В этом Альтиуме даже сетку в схемном редакторе нормально циклически переключать не удаётся. Сначала кидается на одну ниже из списка, потом ходит по кругу. Типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: Нет? Так и знал! Не надо ненавидеть Altium. Он хороший :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Я снова с проблемой. Настроил в Предпочтениях Схемы - По умолчанию свойства Part, параметров своих задал, положение их исправил ближе к центру 0:0. Теперь при создании нового компонента сразу эти параметры показываются в нужном месте (потом изменяю их, убираю видимость). Но нет ни Designator, ни Comment! Когда такой компонент размещаю в схеме, они располагаются сантиметрах в 20 двадцати выше правее (похоже, близкие числа были у координат остальных параметров. Как задать положение Designator и Comment в символе, если их там не видно? Глаза "открыты", замки разомкнуты, цвета видимые. Может, увеличить рабочее поле (если это возможно)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Установите флаг, уберите авто позицию и ставьте как хотите 1 Цитата Может, увеличить рабочее поле (если это возможно)? Можно, но только если символ не помещается в существующее поле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Я не могу найти таких "ящиков" в свойствах *.SchLib. Помню, такая проблема у меня уже была. Ищу, не нахожу ни в темах по АД, ни в самом АД. Версия 21. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Если я правильно понимаю, в редакторе SchLib нужно как-то выбрать свойства самой библиотеки, а не компонента. У меня же сразу свойства компонента выдаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Нашёл. Tools -> Document Options Там же, кстати, и цвет рабочего поля устанавливается. О чём я выше спрашивал. Вот как можно оправдать, что в свойствах компонента "глаза открыты" и на Designator и на Comment, а они не видны, поскольку не отмечены в свойствах библиотеки? Так, видимость я смог задать. А их позицию по умолчанию сдвинуть ближе к 0:0 есть возможность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Очередной прикол. Задал цвет Designator и Comment - синим. И в библиотеке вижу синими. А когда размещаю в схеме, получаю коричневыми (каким сам компонент рисую). Где-то снова есть дублирование настроек цветов. А компонент из другой библиотеки рисуется цветами, какими надо. В том же листе схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Еще и синей волной подчёркивает. Шо за хрень? Специально передвинул ножку в компоненте в библиотеке. Вижу, когда тяну, изменённый компонент. А цвет - не тот! Когда жму мышкой на эти Designator и Comment - выделяются с моими (синими) цветами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Цитата И в библиотеке вижу синими. А когда размещаю в схеме, получаю коричневыми (каким сам Там тоже есть флаг, применять при вставке настройки библиотеки (ваше желание) или настройки проекта. Доберусь -- скину картинку Цитата Еще и синей волной подчёркивает. Шо за хрень? такая черта Что то не в порядке. В вашем случае если картинка с редактора схемы -- вопросительный знак в обозначении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба В свойствах компонента в библиотеке - Local Colors. Убрал отметку. Цвета символа при размещении в схеме стали, какими задавал в библиотеке. Нэ бачу логыки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Это другое (можно раскрашивать на схеме Компонеты. есть любители). Но если помогло то с первым флагом у вас в порядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Пока помогло. Но, видимо, есть и другой способ испортить свои компоненты. Я тоже хочу рисовать не одним цветом. посмотрел разные схемы, выработал свои желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба В библиотеке Local Color не рекомендую настраивать -- отдайте это проекту. цвета Normal --указывайте такими, какими хотите видеть на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Как бы это получить конкретные указания, где что отмечать? Можно не прямо сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
