KA_ru 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Вопрос по новому Altium 18. Не могу найти редактор сетки. Надо поставить Polar Grid. Можно ли разместить Roors по полярной сетке или как повернуть Rooms на 45 градусов. Спасибо. "редактор сетки" - Нашёл. Переместили в настройки платы. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Добрый день , уважаемые коллеги. Возможно, кто-нибуть подскажет, как подключить компоненты Vault в AD18? в AD17 снизу справа была закладочка system-vaults..... И появляется окошко Vaults , в частности, со всеми библиотеками компонентов. В AD18 данной вкладки не наблюдаю. К серверу Vaults подключен. А как его вывести в AD18? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Добрый день , уважаемые коллеги. Возможно, кто-нибуть подскажет, как подключить компоненты Vault в AD18? в AD17 снизу справа была закладочка system-vaults..... И появляется окошко Vaults , в частности, со всеми библиотеками компонентов. В AD18 данной вкладки не наблюдаю. К серверу Vaults подключен. А как его вывести в AD18? Справа верху "шестеренка" Дальше найдете куда идти Чтобы появилось панель Library в настройках System/Advanced (справа внизу кнопка) Там поставьте флаг напротив соответсвующей строки "Воспользуемся кнопкой и настроим Altium Nexus. Отметим, что большинство настроек остались в неизменном виде и подробно описаны в [1]. Однако часть существенно изменилась, поэтому приведем те, настройки, поиск которых затруднен, или требуется другие способы ух установки. Много устаревших и редко используемых параметров исключены. Часть скрыты. Но если вы хотите все же их использовать или настроить то следует использовать кнопку Preference >> System >>Advanced. (рис.3.). Отметим несколько из них, оставив остальные для самостоятельного изучения: Как и в [1] настоятельно рекомендую увеличить число операций, которые можно отменить в редакторе PCB (PCB.UndoStackSize) и редакторе схем (Schematic.UndoStackSize). Для редактора условных графических отображений увеличьте размер листа, если не хватает размера по умолчанию (Schematic.SchLib.SheetSizeX и Schematic.SchLib.SheetSizeY). Если вам удобно работать с панелью Library, включите возможность ее отображения в этой настройке (Legaly.LibraryPanel). Рис. 3. Редко используемые и устаревшие настройки. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Завел. Vault отображается в окне explorer. Не заработало сразу из-за проблем со стороны сервера (лагала сеть). Методика такая: сперва через Sign In.... (кликаем значок виде контурной головы человечка сверху справа) подключаемся к серверу Vault, потом кликаем "Panels" снизу справа и ставим галочку напротив Explorer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба На самом деле Vault отображается в окне explorer. Да, это так. Переименовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Назрел еще один вопрос: Как в библиотеке (локальной) организовать "подсветку" пина на посадочном месте при переборе пинов на УГО? Имеется в виду следующее: в SCH library AD17 появлялась табличка со всеми пинами УГО компонента. И, если к УГО уже прикреплено посадочное место, то при выборе в таблице (кликом мышки) того или иного пина УГО, подсвечивался соответствующий на посадочном месте. Есть ли такая же функция в AD18? В AD17 как-то было интуитивно понятно, а тут не могу сообразить..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба так это в простых библиотеках. В базах данных Vault связь идет через ссылки и там ничего не подсвечивается. да и смысла в подсветке нету. Номер Pin просто должен совпадать с номером Pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба так это в простых библиотеках. В базах данных Vault связь идет через ссылки и там ничего не подсвечивается. да и смысла в подсветке нету. Номер Pin просто должен совпадать с номером Pad Так в простых библиотеках это и не получается :) Я просто очень привык к этой возможности...... Очень удобно проверять те же процессоры, данных на которые нет в bxl - формате. Вы можете подсказать, осталась эта возможность или нет? Самостоятельно я ее так и не нашел..... Если ее исключили- то будем работать без нее. Нашел только возможность, когда на вкладке LIBRARIERS кликом выбираешь тот или иной пин УГО - и он подсвечивается на посадочном месте, но табилицы пинов там нет (прикрепленный рисунок, подсвечивается пин 38). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба В новой работает также как и в старой. Выделяешь 1 или несколько Pin -- соответствующие PAD подсвечиваются. Сбросьте все настройки в дефаулт -- по идее настроится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Добрый день коллеги. Еще по новому интерфейсу возник вопрос. Раньше в свойствах отверстия были чек боксы "Force complete tenting on bottom/top" сейчас они куда-то пропали... в связи с этим вопрос, как закрыть via маской? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба в панели Property исчезли. Точнее не появились. Хотя сами свойства есть и достать их можно через PCBList Закрыть можно правилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Спасибо Владимир. Все таки предыдущий интерфейс мне больше нравился. В новом, количество кликов на некоторые типичные операции увеличилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Спасибо Владимир. В новом, количество кликов на некоторые типичные операции увеличилось. работают над этим вопросом. Но в целом уже баш на баш, или лучше. Слишком сильно интерфейс переделан. Трудно сразу ожидать идеальной картинки. Но потенциал виден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, уважемые коллеги. Может кто в курсе, что слышно с поддержкой плагина GOST 2.701-2008/2.106-1996 в AD18? Не могу найти его.... Его поддержка осталась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, уважемые коллеги. Может кто в курсе, что слышно с поддержкой плагина GOST 2.701-2008/2.106-1996 в AD18? Не могу найти его.... Его поддержка осталась? Замена будет https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1538746 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
