SergR 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба To:Spartak Какая версия Альтиума у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба To:Spartak Какая версия Альтиума у Вас?Последняя, 18.0.11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Последняя, точнее крайняя версия - 18.0.12 Build:696 Date:9 March 2018. На офсайте уже выложили release notes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Последняя, точнее крайняя версия - 18.0.12 Build:696 Date:9 March 2018. На офсайте уже выложили release notes Спасибо, уже проапгрейдил. Пока особых отличий не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 18 марта, 2018 Опубликовано 18 марта, 2018 · Жалоба Поставил AD18 и сразу проблема. При старте замерзает минут на 10. Не приятно что и AD17 тоже стал замерзать. Убил оба пакета и пробовал ставил каждый пакет в отдельности. Ничего не меняется. AD18 что то изменил в систем. Инсталлировать всю систему совсем не хочется. Может кто с таким сталкивался? PS: Ставил последний 18.1.1 не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 · Жалоба На картинке при запуске AD показыает что происходит в текущее время. На чем там у вас зависло. У меня пару раз бывало зависало на открытии проекта из последнего сохраненного workspace. Было достаточно переименовать путь к проекту чтобы AD загрузился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Очистил Реестер. Убрал открытие проекты при старте. АД запустился. Но, при попытке открыть проект или воркспейс - замораживается на 10 минут. Работать с библиотеками стало не возможно. Приходится по два раза подводить мышку к месту редактирования. Такое впечатление что в рядах разработчиков Алтиум диверсанты, или они не тестируют продукт вообще. Противно что откатится на АД17 уже нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Очистил Реестер. Убрал открытие проекты при старте. АД запустился. Но, при попытке открыть проект или воркспейс - замораживается на 10 минут. Работать с библиотеками стало не возможно. Приходится по два раза подводить мышку к месту редактирования. Такое впечатление что в рядах разработчиков Алтиум диверсанты, или они не тестируют продукт вообще. Противно что откатится на АД17 уже нельзя. если и в 17 и в 18 одинаковая проблема, то это точно не альтиум. Уж затупляют то они по разному Очень странное поведение. Может проблема в системе? или с настройками видеокарты что... даже сложно предположить альтиум по большому счету не засоряет реестр, хранит строго с выделенном ключе реестра, даже соседние версии не пересекаются и ведут себя как абсолютно разные программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Что то АД18 в системе изменил. Обратной дороги нет. Надо собраться с духом и поставить систему с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Было такое, когда лицензия на внешнем сервере, а последний отключался. Он каждый раз лезет туда проверять и стоит по тайм ауту столько, сколько там прописано, думая что сервер откликнется. Попробуйте все настройки сбросить в дефолтные, включая всякие подключения. Или поставить по новому, без подхвата ваших настроек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба У меня стоит приват сервер. Посмотрю что там. Может Фаервалл отрабатывает не совсем правильно. Спасибо за идею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба AD 18.1.1 - PCB Library Не понятно зачем удалили или куда перенесли. Edit->Slice Tracks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Что то АД18 в системе изменил. Обратной дороги нет. Надо собраться с духом и поставить систему с нуля. А может проблема в разрядности винды ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Edit->Slice TracksE->K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба А может проблема в разрядности винды ? не. AD18 просто не поставит на 32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
