Uladzimir 61 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба 1. Причем тут другой шаблон. вы на этом проверяйте 2. Причем тут перетаскивая (я об этом и звуком не упоминал). а в самой библиотек это не может быть? 3. По легче выражайтесь. третье упоминание-- и бан выпишу. Не хотите разбираться-- это ваше дело. Я разобрался, но все равно не использую. По другим причинам меня не устраивающих. Но я же не свищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба 1. Вы спросили - в окне BOM появляются ли элементы, я сказал да, проверил на другом шаблоне - они и вставляются прекрасно. Значит корректны. 2. Я Вам выше написал - компоненты ОДинаковы. КАК они могут неожиданно стать разными, если взяты с одно места - БД библиотеки ? 3. За что ? Огласите тогда причину корректно, а не грозится баном просто так. (я ничего в Вашу сторону не написал оскорбительного, как и в сторону других участников форума. Только насмешка над версией 15го альтиума.) Изменено 28 мая, 2015 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Как получить спецификацию и перечень в ворде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Bom макрос по сортировке копи пасте из экселя в таблицу word Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Bom макрос по сортировке копи пасте из экселя в таблицу word и что, все так делают? или научите работать со спецификацией в екселе. как туда строки добавлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба на счет всех не знаю. Вряли. Наверное это только я любитель. но я уж лет 7 как так работаю. В алтиумовскм шаблоне можно добавлять пустые строки после каждой. На вкладке rule $EmptyRowsAfterEach Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба А на 15м ... ничего толком стабильно не работает. Может вместо истеричного крика стоит привести аргументы? Кроме 2-х обозначеных ошибок, которые уже исправлены, я не видел серьъзных замечаний. ...я больше не буду разбираться чего тут не так. проще от этого отказаться, чем быть бэта-тестером. В случае с шаблоном разобраться без ваших результатов - невозможно (приложите ваш проект и шаблон - посмотрим что не так). Как получить спецификацию и перечень в ворде? На данный момент в ворде нельзя, если будет потребность - сделаем. В плане спецификации была идея использовать документ BomDoc, в нем вы можете добавлять позиции механических деталей из волта (почему-то не из волта такие детали в список добавлять пока нельзя...) Как вариант - добавить детали на пустой лист схемы, чтобы они попали в BOM, и задать им метку, в соответствии с тем разделом спецификации - куда они должны попасть. В любом случае, эти детали должны где-то появиться до запуска макроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба на счет всех не знаю. Вряли. Наверное это только я любитель. но я уж лет 7 как так работаю. В алтиумовскм шаблоне можно добавлять пустые строки после каждой. На вкладке rule $EmptyRowsAfterEach Y мы тоже так и делаем. копированием. вот я и задумался, может я не прав, что делаю спец и пэ3 в ворде. мне интересен опыт тех, что хранит и редактирует сп и пэ3 в екселе, неужели это удобно? как там строки то добавлять?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба да ни как. Только дописывать в пустые строки. Есть еще программа Брагина. В ней можно редактировать, так как это просто Exell. Формирование самого шаблона с разбивкой по страницам можно потом провести отдельной утилитой. Но формально это правка не на последней стадии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robojim 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите! С шаблоном перечня всё получилось, ничего сложного. А вот с шаблоном спецификации были ли у кого проблемы? По сути, то же самое, настройки в большинстве те же, что и в шаблоне перечня, но у меня при генерации сохраняется файл, идентичный шаблону спецификации. Версии альтиума 15.0.14 и 15.1.9, оффис правда 2007й (Алексей говорил, что надо бы 2010 и выше) пока на него думаю.. хотя перечень генерируется без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Не думаю, что в офисе 2010 года проблема. Просто не разобрались. Но если с Перечнем у вас все просто, то и со спецификацией тоже должно быть. Там свой шаблон, учтите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Извиняюсь заранее, если не в ту ветку пишу, может есть специальный лепрозорий для глючков) Вылоловил интересный <s>глючЁк</s>момент в такой опции, как "Update Parameters From Database". Итак: Скриншот №1: Смотрим выделенное красными рамками. Для конденсатора, что последний по списку, есть 3 варианта посадочного места, вертикальная установка, горизонтальная установка_тип1, горизонтальная установка_тип2. При создании базы данных, при добавлении на схему, все эти посадочные места в моделях конденсаторы присутствовали, но назывались по-другому, без индекса С. Я выбирал нужное посадочное место, делал апдейт платы и все ок. Потом базу данных администрировали, и названия Footprin Ref, Footprint Ref 2 и Footprint Ref 3 поменяли, начали делать апдейт, а тут такая штука, см. скриншот №2 Смотрите. Выделил С17 Этот компонет повторяется несколько раз, потому, что используется Variant Amnager и на место С17 устанавливаются различные конденсаторы одного типоразмера но с разными номиналами(на скриншоте не видно, но в колонках User Parameters все правильно отображается). Так вот. Колонка System Parameters содержит только 1 вариант посадочного места, который прописан в Footprint Ref, Footprint Ref 2 и 3 менеджер обновления параметров не видит. В результате, Footprin Ref обновился, а 2 и 3 не обновились. Буду рад, если эта информация доберется до тестировщиков и программеров) Могу выслать оригинал проекта и базу данных в экселе, в личку. Изменено 11 июня, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба На самом деле тут указывается только текущий footprint (CurrentFootprint) и он является системным Он в свойствах компонента может быть выбран из доступных footprint Тут вопрос второго плана--- нет раздела отображения всех доступных Footprint Возможно его следует ввести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба На самом деле тут указывается только текущий footprint (CurrentFootprint) и он является системным Он в свойствах компонента может быть выбран из доступных footprint Тут вопрос второго плана--- нет раздела отображения всех доступных Footprint Возможно его следует ввести Разобрался почему не было апдейта футпринтов. В проекте используется Variant Manager. Так вот, если в открытой схеме выбрано [No variations] то обновление парметров компонентов не происходит!!! Нужно выбрать любой из вариантов исполнения и провести операцию снова, все работает. Даже предположить не могу что из двух, это не заметили при разработке, или специально заложенная защита(от чего?). За уделенное внимание- спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) · Жалоба И снова здрасте (с) ))) Пытались обойтись без генерирования перечней средствами Альтия, но вручную чрезвычайно трудоемко, взялись снова за борьбу с драконом. Скачал сегодня мой проект, что подредактировал и выложил сюда Алексей, выше в теме. Запустил уже настроенный OutJob, в результате получаю совершенно пустой эксель, даже без рамочек, размер файла НОЛЬ БАЙТ. Самое интересное, что Альтий прикрепляет выходной продукт в дерево документов как "Text document.xls". Взял офф. шаблоны, что идут вместе с 15-м продуктом, попробовал, результат тот-же. Тут я вообще не могу понять, как так может быть. 3 месяца назад получалось-же, что изменилось? Ексель стоит рабочий, все ок, как твео может происходить? Может быть связано с разрядностю виндовс? 32, или 64 бита? Изменено 27 июня, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
