Uladzimir 60 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба так наверное у вас группа в группе сделано. Формально так можно, на я не люблю. С другой стороны 500 фильтровых конденсаторов попадут либо в 1 строку, что удобно, либо на рассеются на 40 страниц. Если нумерация сплошная-- искать в одной строке длиннющий список обозначений не фонтан. Лучше нумерацию, сделать так, чтобы они попали как C1-C500-- тогда группа в группе тоже ненужна. В общем я сейчас не использую плагин, но когда тренировался все по фэншую, в смысле группирования было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Тренируетесь на тестовом проекте, Только при распаковке d Job измените путь к шаблону так, как у вас он будет лежать. Шаблон в архиве в папке Doc Создаёт экселевский файл который невозможно потом открыть. Думал сначала что просто что то с настройками шаблона не так, сейчас ваш проект с вашим шаблоном попробовал, тоже самое. Может дело в версии Excel? Кто акого года пользует? Еще заметил при установки плагина GOST шаблоны появляются, но плагин остается в списке не устанвленных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Модифицировал в Excell 2010. Работает. хотя тоже боялся. Макросы там вроде от 2007 версии создавались. 2007 тоже использовал. тоже работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Модифицировал в Excell 2010. Работает. хотя тоже боялся. Макросы там вроде от 2007 версии создавались. 2007 тоже использовал. тоже работало У меня 2013 был, создавался поврежденный файл. Переустановил на 2003 теперь файл не повреждён, но пустой. Сейчас 2010 попробую Сейчас 2010 Oficce, опять поврежденный файл генерит. Пробовал AD переустановить ничего не помогает. Если кто что знает по этому поводу, плиз хелп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Привод 0 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба У меня 2013 был, создавался поврежденный файл. Переустановил на 2003 теперь файл не повреждён, но пустой. Сейчас 2010 попробую Сейчас 2010 Oficce, опять поврежденный файл генерит. Пробовал AD переустановить ничего не помогает. Если кто что знает по этому поводу, плиз хелп А у Вас установлен плагин GOST 2.701-2008/2.106-1996? У меня такая же штука была, пока не установил, хотя шаблоны и были установлены. У меня вопрос к знатокам, у нас на предприятии не выпускают "Лист регистрации изменений", а делают отдельный документ "Извещение об изменениях", как мне из шаблонов его правильно выпилить? если просто удаляю, то кол-во листов так и остается "кол-во листов перечня+1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба у нас на предприятии не выпускают "Лист регистрации изменений", а делают отдельный документ "Извещение об изменениях", как мне из шаблонов его правильно выпилить? если просто удаляю, то кол-во листов так и остается "кол-во листов перечня+1" Аналогично про извещения. Кол-во страниц вручную меняем, вместе с другими мелочами, которые не получилось до конца настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Привод 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Возникли некоторые проблемы, хотелось бы узнать как их решить. 1)В перечне элементов(и только в нем) в графе организация получаем проблемы, если там есть кавычки. 2)В ведомости покупных не для всех элементов выгружается значение в графу "Обозначение документов на поставку". Прикладываю файл проекта + шаблоны + то что с помощью них сгенерировано. _____ControlCard.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Привод 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Возникли некоторые проблемы, хотелось бы узнать как их решить. 1)В перечне элементов(и только в нем) в графе организация получаем проблемы, если там есть кавычки. 2)В ведомости покупных не для всех элементов выгружается значение в графу "Обозначение документов на поставку". Прикладываю файл проекта + шаблоны + то что с помощью них сгенерировано. Никто так и не смог ничего придумать по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virustek 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Еще есть в вашем случае ошибка, когда атрибут просто не включен в настройках BOM. За этим стоит внимательнее посмотреть - если по шаблону атрибут используется, то он же должен быть включен в настройках БОМ. Огромное спасибо за наводку, поставил нужные птицы и вуаля - ТУ, номинал - все на месте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KWIer 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Хотел разобраться с генерацией перечней из AD, скачал проект-пример с офф вики http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505 (в самом низу) При открытии SchDoc-файла проекта пишет "FontStyleNotFound". У кого есть возможность, проверьте у себя, пожалуйста, чтоб знать куда копать. Altium 16.0.8 build 354 Win7 x64 Максимальная Шрифты GOST установлены в системе. плагин GOST установлен в AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Скорее всего там есть шрифт Isopeur, которого у вас и нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KWIer 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Скорее всего там есть шрифт Isopeur, которого у вас и нет Шрифт был установлен. Обновил для надежности - ошибка осталась! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба не обольщайтесь. Таких шрифтов только о меня коллекция собралось из 5 штук и все разные. Игнорируйте-- не найденный шрифт заменяется на шрифт по умолчанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KWIer 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Игнорируйте-- не найденный шрифт заменяется на шрифт по умолчанию Ах, если бы открылся файл.. Посмотреть содержимое AD после ошибки не дает.. Но Вы натолкнули меня на верное решение: поискал по содержимому .SchDoc-файлы строчки FONTNAME и сравнил с уже установленными в системе - оказалось виноват шрифт Arial Narrow. Прикреплю во вложение. NB. После установки шрифта обязательно перезагрузить Altium. arrial_narrow.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Мажет быть и этот. Он вроде тоже не входит в стандартную поставку от винды В общем по этой причине я стал противником использованию любых новых шрифтов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
