inter_pro 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. Плагин ГОСТ установлен? Приложите скрин подтверждающий это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Версия altium 15.1.9 (build 44146). Офис пробовал и 2003 и и 2007. На сайте как я помню указанно, что минимум 2010я версия требуется.. Кст, Алексей, вопрос к Вам по поводу шаблонов - сейчас генерит так, вполне устраивает кроме 2х моментов, можно ли добавить в настройки шаблона, что бы не добавлял пустую строку после названия группы: Вобщем то это конечно не такая уж и проблема, вроде бы можно просто отключить группировку и тогда не будут названия выставляться, верно? И второй момент, более существенный, т.к. исправление в шаблоне уже требуется глобальное - добавление столбца. В качестве примера старый ПЭ3 и в новом не хватает вот такой строки : Можете помочь с этими вопросами ? Изменено 20 мая, 2015 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба И второй момент, более существенный, т.к. исправление в шаблоне уже требуется глобальное - добавление столбца. В качестве примера старый ПЭ3 и в новом не хватает вот такой строки : А Вы уверены, что он нужен? Или такая ботва только по Вашему СТП. Если я правильно Вас понял Вы хотите подпись военного представителя. Тогда причЁм тут "ПЗ" - его упразднили - вернули старое "ВП" и росписывается он где и обычно - над основной надписью. P.S. Это не дисскусия, а предложение внимательно посмотреть на то, как оно должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Так все-таки, какая минимальная версия требуется офиса? В 2003 можно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Плагин ГОСТ установлен? Приложите скрин подтверждающий это... Алексей, после установки Altium. Пытался установить плагин по этой инструкции. Чтобы установить данный плагин, необходимо перейти в раздел DXP>Extension and Updates, открыть закладку Purchased и ниже в списке Software Extension найти плагин под названием GOST 2.701-2008/2.106-1996. Для установки плагина нужно его выделить и нажать на кнопку справа от его названия. После установки плагина требуется перезапустить программу Altium Designer. Однако у меня закладка Purchased оказалась пустой. (Ставил лицензионную версию с сайта Altium.com) При этом в инструкции написано следующее Если установлен плагин GOST 2.701-2008/2.106-1996, тогда в папке с шаблонами будут доступны три новых шаблона: «Перечень элементов.xlt», «Спецификация.xlt» и «Ведомость.xlt». По умолчанию шаблоны устанавливаются в директорию C:\Users\Public\Documents\Altium\AD15\Templates В указанной папке эти шаблоны лежали. Из чего сделал вывод, что все же плагин должен работать. У коллег, на соседних машинах картинка совсем иная. Там в папке Purchased, есть эти плагины, в том числе и ГОСТ. У меня возникает тогда следующие предположения. Возможно у меня установился Altium c ошибкой. Возможно я не все галочки включил при инсталляции. Возможно повлияли предыдущие установленные версии Altium, которые не удалялись с компьютера. И с версией офиса, вопрос остается открытым. Хотя думаю что версия офиса не так уж и важна, потому как в этой же инструкции есть запись После редактирования шаблона его необходимо сохранить. При сохранении следует выбрать тип файла ‘Excel 97-2003 Template (*.xlt)’. Отсюда следует вывод что должны работать даже в 2003 офисе. Попробую на соседнем компьютере сгенерить перечень элементов. Если все же причина в этом то как мне исправить эту ситуацию. Установить Altium заново? С проблемой разобрался. Плагин действительно не был установлен и не отображался потому как я не настроил вкладку sign in после установки altium. Попробовал на тестовом проекте все заработало. Спасибо Алексей! Буду разбираться дальше уже с собственными настройками своих проектов. Единственное остался вопрос, какую же все же версию офиса лучше всего использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба С 10 у меня работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Так все-таки, какая минимальная версия требуется офиса? В 2003 можно работать? Единственное остался вопрос, какую же все же версию офиса лучше всего использовать? Пробовали на 2007 - не работает. Нужен 2010 + (я генерю на 2013 - всё в порядке, если сам альтий конечно не выпендривается, как он любит бажить по всему, чему только можно в последних релизах.) А Вы уверены, что он нужен? Или такая ботва только по Вашему СТП. Если я правильно Вас понял Вы хотите подпись военного представителя. Тогда причЁм тут "ПЗ" - его упразднили - вернули старое "ВП" и росписывается он где и обычно - над основной надписью. P.S. Это не дисскусия, а предложение внимательно посмотреть на то, как оно должно быть. Хм. Возможно это у нас ещё работают по старому варианту..... Спасибо за совет! Буду уточнять. Изменено 21 мая, 2015 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Так все-таки, какая минимальная версия требуется офиса? В 2003 можно работать? Не могу сказать чем это обусловлено, но нужен Office 2010 и выше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Великолепный баг заметил при работе с шаблонами. Имеем список транзисторов и их сборок к примеру. Все они обозначаются как VT? - имя берётся из параметра компонента, не из шаблона. т.е. группируются они по VT но строка итоговая формируется исключительно из параметров компонента: $PartName Type Part Number Specification $End Так вот, смотрим на конец второго листа перечня: Окей, дальше открываем 3й лист: WTF ? Куда он дел 2 позиции ? VT 5й и 6й. Изменено 28 мая, 2015 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Куда он дел 2 позиции ? VT 5й и 6й. 1 а есть ли они? 2. Может они имеют графический тип 3. Может они имеют свойство Not Bom 4./ Может выводится вариант, а в варианте они отсутствуют. просветите плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба 1. Есть. 2. Нет, аналогичны другим - из библиотеки БД. 3. Нет. 4. Нет. Варианты не использую. Такое чувство, что они дальше пишутся на 2м листе, но т.к. там поля информационные - то и ничего не выводится. Вобщем решили, что от этой фичи 15го альтия (и от него в целом) лучше отказаться и сделать таки своё, как и думали изначально. Ибо и так не хилый багодром этот 15й альтий. 14.3.17 ещё хоть стабилен в целом. А на 15м только свестоперделки добавлены и то, ничего толком стабильно не работает. Изменено 28 мая, 2015 пользователем Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Да нет. не замечал такого. Можете пробелы вставить сместится-- ситуация скорее всего повторится 1 Проверьте наличие в Bom 2 проверьте правильность попадания в группу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Да нет. не замечал такого. Можете пробелы вставить сместится-- ситуация скорее всего повторится 1 Проверьте наличие в Bom 2 проверьте правильность попадания в группу 1. Они есть, если я генерю простой список, с шаблоном не для генерации по ГОСТу, всё на месте. 2. Компоненты одинаковые. Как они могут не попадать в группу ? Такого не замечал (или платы не большие были, вот и не видно), когда была группировка и в начале писалось общее название группы компонентов, но тогда и пробел дополнительный ставился после группы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба 1. один бог знает попадают или нет. Но это надо исключить, чтобы спокойно искать в другом месте. 99% ошибок-- в самом простом месте А это такое. Проверит в окне BOM/ Там должны быть ваши пропавшие 5 и 6. 2. Это вам кажется, что В названия может быть например русская "Т" или англиканская "T". Внешне одинаково и вам кажется что это так. А на самом деле швах 3. Да там еще если по покопаться, можно найти. Как правило на поверхности. Только поверхность ваша, и ее никто не видит. Только догадывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба 1. есть они, я же выше написал - выбираю другой шаблон, самопальный на котором просто колонки на одном листе - генерю с ним и всё на месте. (ох.. так вот с какой помощью творится\кодится альтий - с всевышней ) ) 2. т.е. просто перетаскивая с окна библиотек на схему какой либо элемент можно НЕожиданно в элементе поменять буквы с анг. на русскую раскладку ? (фича альтия ?) 3. вобщем фиг с этой свестоперделкой. я больше не буду разбираться чего тут не так. проще от этого отказаться, чем быть бэта-тестером. Изменено 28 мая, 2015 пользователем Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
