Uladzimir 60 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 · Жалоба От дались вам эти шаблоны. 1. Обновлялись? - тагда и плагин докачать нужно А вообще перечень и так быстро получается, без скриптов. Надо подумать-- макрос может написать, чтоб одной кнопкой получалось (давно не писал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба У меня вопрос к А.Сабунину.Недавно нарыл в инете Ваш вебинар"Новые возможности Altium15.0".Но почему-то на самом интересном месте(настройка шаблонов ГОСТ) изображение исчезает,а потом опять всё нормально.Это сделано злонамеренно или прикол такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба У меня вопрос к А.Сабунину.Недавно нарыл в инете Ваш вебинар"Новые возможности Altium15.0".Но почему-то на самом интересном месте(настройка шаблонов ГОСТ) изображение исчезает,а потом опять всё нормально.Это сделано злонамеренно или прикол такой? Нельзя ли ссылку, на результат вашего поиска, чтобы понимать о чем идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба ВотТут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба ВотТут По вашей ссылке вебинара нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Извиняюсьhttp:http://vk.com/video-78580523_171277899 Почему-то не вставляется гиперссылка. Ещё один прикол.Под видео написано-"видео доступно только поссылке",почему? Изменено 3 августа, 2015 пользователем стасик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Почему-то не вставляется гиперссылка. Ещё один прикол.Под видео написано-"видео доступно только поссылке",почему? Неплохо бы в таких случаях давать ссылку на первоисточник)) Это видео опубликовано на моем канале, и видно только по ссылке, т.е. на него нельзя зайти с самого канала. Так сделано умышленно, т.к. по этим темам я планировал записать отдельные уроки, которые еще не опубликованы! Действительно на 34 минуте видео пропадает на какое-то время, это не делалось умышленно, похоже проблема с загрузкой видео на ютюбе. Исправить это к сожалению нельзя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Спасибо.А уроки-то будут?(вебинар записан 7 месяцев назад) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба У меня, как и у некоторых предыдущих ораторов, все более-менее получилось с ПЭ, но есть проблемы со спецификацией. 1. Заголовки подгрупп в спецификации, состоящие из двух параметров (например, тип резистора + ТУ), выводятся соответственно в две строки. Можно ли ввести какой-то служебный знак для слияния нескольких параметров, чтобы они обрабатывались как одна строка? 2. Связанный с первым вопрос. Я разбил обозначение номинала на 2 поля: (Value+Units). Соответственно в спецификации не работает сортировка по омам-килоомам, фарадам-пикофарадам. Помимо слияния полей в шаблоне, не рассматривается ли подобная возможность и собственно в параметрах Альтиума (например, чтобы в поле Comment компонента можно было записать =Value+Unit)? Это удобно, т.к. в спецификациях и ведомостях всегда принято выводить единицы, а на схемах и сборках традиционно пикофарады и омы не пишут, а микрофарады и килоомы - пишут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба У меня, как и у некоторых предыдущих ораторов, все более-менее получилось с ПЭ, но есть проблемы со спецификацией. 1. Заголовки подгрупп в спецификации, состоящие из двух параметров (например, тип резистора + ТУ), выводятся соответственно в две строки. Можно ли ввести какой-то служебный знак для слияния нескольких параметров, чтобы они обрабатывались как одна строка? 2. Связанный с первым вопрос. Я разбил обозначение номинала на 2 поля: (Value+Units). Соответственно в спецификации не работает сортировка по омам-килоомам, фарадам-пикофарадам. Помимо слияния полей в шаблоне, не рассматривается ли подобная возможность и собственно в параметрах Альтиума (например, чтобы в поле Comment компонента можно было записать =Value+Unit)? Это удобно, т.к. в спецификациях и ведомостях всегда принято выводить единицы, а на схемах и сборках традиционно пикофарады и омы не пишут, а микрофарады и килоомы - пишут! 1 для сортировки или слияния используйте дополнительный параметр. 2. пока вроде нет но обещают. Не думаю, что это повлияет на этот скрипт. его тоже нужно будет корректировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба 1 для сортировки или слияния используйте дополнительный параметр. Я так понял, это можно делать в шаблоне? Если да, то как? Например, в поле $Grouping для резисторов мне надо поместить слитые в одну строку параметры из Альтиума: ManufacturerPartNumber и TU/GOST. В какой строке шаблона и в какой форме я должен разместить пользовательский параметр, слитый из этих двух строк? Я не просто так задаю вопрос, пробовал поэкспериментировать, но ничего не вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Так в алтиуме заведите новый параметр, в котором объедините указанные вами. И используйте его в поле $Grouping Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба О, наконец-то понял, спасибо. Это снимает и вопрос №2, почему-то раньше у меня этого не выходило. Возможно, пробовал до того, как сменил версию Альтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба О, наконец-то понял, спасибо. Это снимает и вопрос №2, почему-то раньше у меня этого не выходило. Возможно, пробовал до того, как сменил версию Альтиума Да снимает. Но хочется и об этом не думать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Еще вопрос по группированию в перечне элементов. Если подгрупп несколько (например, керамические SMD,танталовые SMD и навесные конденсаторы), то в ГОСТе нарисовано, что наименования всех подгрупп (тип конденсатора и ТУ) пишутся подряд под заголовком группы "Конденсаторы", после чего в порядке возрастания позиционных обозначений идут все конденсаторы, не сортируясь по подгруппам. В Альтиуме реализовано иначе: под заголовком "Конденсаторы" идет наименование первой подгруппы, потом элементы этой подгруппы, потом наименование следующей подгруппы и ее элементы, и т.д. Вчитываюсь в ГОСТ и не пойму, допустима ли такая реализация? Да, после формирования перечня выскакивает ошибка в блокноте: "Grouping not set for Category". Может, это сообщение как раз связано с вышеописанной особенностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
