cniism 1 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Она не запрещена Net Filter 'ом? Нет. Не запрещена. Проверял. Но проблему решил. На схеме удалил. Провел прямую аннотацию. И тогда она стала доступна для редактирования в редакторе печатной платы. Ну а потом заново восстановил. Вот только так не всегда удобно делать. :(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Есть хорошие добрые книжки по экспедишн? наподобие книжки Уварова Пкад плюс Спектра. очень понятно написано. от талмуда тоже не откажусь. на фтп ничего не нашел. видосы прикольные, но мне бы пополнее руководство, начиная с азов. английскоязыковый барьер не проблема, а даже решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Посмотри: ..\MentorGraphics\EEVX.1.2\SDD_HOME\Documentation\Xpedition_Evaluation\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Есть хорошие добрые книжки по экспедишн? наподобие книжки Уварова Пкад плюс Спектра. очень понятно написано. от талмуда тоже не откажусь. на фтп ничего не нашел. видосы прикольные, но мне бы пополнее руководство, начиная с азов. английскоязыковый барьер не проблема, а даже решение Тыц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба fill We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information. а зарегался, но мегратек скачать ничего не даеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба fill We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information. а зарегался, но мегратек скачать ничего не даеть придется день-два подождать пока тебя пропишут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Добрый день! Появилась необходимость внести изменения в плату сделанную в Expedition (EE7.9.5). У нее почти все цепи питания по плате выполнены полигонами. Нужные изменения я внес, но потом заметил, что большинство этих полигонов не залиты. В свойствах полигона указанна правильная цепь(и при выделении полигона площадки внутри него подсвечиваются), но связи между компонентами показаны как не разведенные а поверх полигона распространяется глобальный полигон земли. Если создать еще полигон с такой же цепью поверх уже существующего он нормально заливается. Но перерисовывать вручную их все как-то кажется не правильным. Пример на скриншоте Впервые столкнулся с MG поэтому вообще не представляю что и как стоит делать. Буду очень благодарен за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба У Вас выключена галочка Plane Data Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба У Вас выключена галочка Plane Data Я её специально выключил-за земляным полигоном этого видно не было) И на скрин поместил, что б людей не путать, а оказалось наоборот) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Добрый день! Появилась необходимость внести изменения в плату сделанную в Expedition (EE7.9.5). У нее почти все цепи питания по плате выполнены полигонами. Нужные изменения я внес, но потом заметил, что большинство этих полигонов не залиты. В свойствах полигона указанна правильная цепь(и при выделении полигона площадки внутри него подсвечиваются), но связи между компонентами показаны как не разведенные а поверх полигона распространяется глобальный полигон земли. Если создать еще полигон с такой же цепью поверх уже существующего он нормально заливается. Но перерисовывать вручную их все как-то кажется не правильным. Пример на скриншоте Впервые столкнулся с MG поэтому вообще не представляю что и как стоит делать. Буду очень благодарен за помощь. Если заливка и нормальный контакт появляется на новом полигоне, то скорее всего фигура земли "ближе " к вам чем фигура питания. Выберите фигуру питания и выполните команду Forward для перемещения этой фигуры "ближе" к вам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Проблемы с Cell Properties (Value) в xPCB Layout VX1.2 upd1... Value можно вкл/откл галкой Cell properties, но только при включенной Assembly Outlines. При снятии оной Value тоже гасится. Видимо как следствие - в Extended Print не могу напечатать только RefDes, Value уходит также только с Outlines. Раньше точно было иначе. Value лежит на слое Assembly mount Влияние upd1 или настройки?... Изменено 17 июля, 2016 пользователем Harry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Если заливка и нормальный контакт появляется на новом полигоне, то скорее всего фигура земли "ближе " к вам чем фигура питания. Выберите фигуру питания и выполните команду Forward для перемещения этой фигуры "ближе" к вам. Спасибо, очень помогли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Проблемы с Cell Properties (Value) в xPCB Layout VX1.2 upd1... Value можно вкл/откл галкой Cell properties, но только при включенной Assembly Outlines. При снятии оной Value тоже гасится. Видимо как следствие - в Extended Print не могу напечатать только RefDes, Value уходит также только с Outlines. Раньше точно было иначе. Value лежит на слое Assembly mount Влияние upd1 или настройки?... Если Value лежит на том же слое что и Outlines, то вы можете только выключить\включить атрибуты (например Value) через галочку Cell Properties. Но если выключать Outlines, то выключится и изображение всех атрибутов на данном слое (кроме Part Number т.к. для него есть отдельная галочка). Внесите данный атрибут на доп. слой и сможете регулировать его отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Если Value лежит на том же слое что и Outlines, то вы можете только выключить\включить атрибуты (например Value) через галочку Cell Properties. Но если выключать Outlines, то выключится и изображение всех атрибутов на данном слое (кроме Part Number т.к. для него есть отдельная галочка). Внесите данный атрибут на доп. слой и сможете регулировать его отдельно. Спасибо. Согласен, нужно перелопатить библиотеку для гибкости. Но на какой-то из прошлых версий VX была возможность печатать RefDes и Value отдельно при сохранении Outlines. Сейчас не выходит(. А сейчас не могу даже оставить на экране только Value для одномоментной рихтовки, (кое-где из-за работы на двух машинах заменился шрифт)... Раньше тоже было возможно. Изменено 18 июля, 2016 пользователем Harry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба подскажите, пожалуйста, как выставить возможность нулевого зазора между via и pad, принадлежащих одной цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
