Roman53
    431
Информация о Roman53
  • День рождения 29.07.1954
3 668 просмотров профиля
  1. Browser
    Добрый день, коллеги, подскажите, пожалуйста, могу ли я посмотреть PCB от PADS на браузере от Expedition или у PADS есть свой браузер? Спасибо.
  2. Unplated connected pins
    Добрый день, господа специалисты, возникла проблема проверки DRC в Cadence. По ошибке были построены труольные пины с тверстиями non plated и DRC это никак не отловило. Кто-то знает, где добавить такую проверку? Спасибо.
  3. Здравствуйте, коллеги, кто-нибудь пробовал перетранслировать проект из Альтиума в Экспедишен внутренним транслятором? Спасибо за ответы.
  4. Так тоже не проблема, накидал в brd компоненты, которые нужно перетранслировать, и вперед)))
  5. И чем это быстрее трансляции? За одну трансляцию Вы получаете все футпринты, которые есть на плате в Аллегро, а здесь метод, хоть и неплохой, но больно уж громоздкий
  6. К своему стыду я так и не научился пользоваться внутренним транслятором, он затыкается на каком-то этапе и не дает идти дальше, поэтому использую то, что получается.
  7. Вот еще вариант, сорри за навязчивость. 1. Поднимаю проект в Аллегро.(см capture Allegro) 2. при помощи встроенной утилиты extracta выношу нужные ASCII файлы (см allegro_ ASCII.JPG) 3. Поднимаю программу Camcad PCB Translator и импортирую туда полученные из Аллегро файлы (см.camcad_pcb tranlator.JPG) 4. В Camcad pcb translator делаю экспорт в нужную мне программу, в данном случае - Ментор и получаю hkp файлы (см. mentor_ASCII.JPG) 5. Создаю в Менторе новый проект и импортирую туда полученные из Camcad файлы. (см. MENTOR.jpg) Все, плата перетранслирована вместе с компонентами, они находятся в локальной библиотеке, из которой легко вытащить в любую центральную. Вся операция заняла меньше времени, чем я пишу это сообщение, зато у меня куча готовых компонентов абсолютно идентичных тем, что в Аллегро.
  8. Есть в помощь еще масса программ, для библиотек, одна из популярных -Library Loader, она бесплатная, регистрируетесь, в графе поиска пишете нужный партнамбер, и если он есть в наличии, то Вам дают скачать зип файл, который вмещает в себя футпринты в форматах, указанных на картинке, плюс еще и 3Д модель.
  9. https://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/files/ Скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь
  10. Прошу прощения, но мне кажется, Вы подходите к проблеме не с той стороны. Для того, чтобы построить футпринт, в данном случае Cell, нужно в первую очередь построить пэдстеки в Padstack Editor, затем, в Cell Editor создать требуемый Cell с помощью библиотечных средств ментора, а уж потом и Part. Part - это Cell+ Symbol, это то, что воспринимает программа при Project integration. ExpeditionCellEditor.7z
  11. Мне кажется, что вначале неплохо было бы освоить базовый принцип, а уж потом - автоматизацию. Кстати, для интересующихся автоматизацией, существует потрясающая утилита под названием AATK , там собрано множество скриптов и всякой вспомогательной всячины, пользуюсь уже не один десяток лет...
  12. Насколько мне известно, Cell Editor принимает только формат .lmc, либо ASCII файл в формате .hkp.
  13. Простите, давайте уточним, о каком файле с координатами идет речь? откуда получен файл, в каком формате, и куда Вы хотите его импортировать?
  14. Сорри, не совсем понятна задача, при расстановке пинов в Cell Editor в менторе, есть куча паттернов, помогающих разместить эти пины в нужном месте и в нужном порядке, кроме того, каждый из пинов Вы можете установить отдельно по своему усмотрению, отметив его, а затем, нажав кнопку place и ужерживая пин на курсоре, нажать F3 и указать точные координаты пина, кроме того, в таблице расстановки пинов, там, где определены пэдстейки, есть варианты поворота на любой угол, и возможность поставить на любую из сторон платы. Какой еще скрипт нужен? Поясните пожалуста.
