Harry
    76
1 Обычный
Информация о Harry
4 230 просмотров профиля
  1. Ну если дорожка жертвы вообще никуда не подключена, висит в воздухе, наверно так и будет. При наличии на ней низкоомного источника сигнала все будет намного лучше. Для сигналов с открытым стоком и подтяжкой резистором немного хуже. Имхо сомнительный раздел в сатурне.
  2. А Place thermal override для этого пина не задавали? Или в свойствах padstack'а какая-нибудь экзотика в plane termal...
  3. Может и по этому поводу дефект репорт можно оформить? https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153631&do=findComment&comment=1648228
  4. А в новой версии move segment между двумя 45 градусными участками работает корректно? Сломался в VX2.4 для любого Draw Object , в VX2.2 было нормально.
  5. Просьба к имеющим доступ на communities.mentor.com Поддержите идею https://communities.mentor.com/ideas/15849?z=aCTtd0 Забадывает ручная правка схем после сваппинга.
  6. А строчка KEY LayoutTemplate "VX 2 Layer Template" в файле d_b_pager.prj есть? Попробуйте поменять имя Template в кавычках на другое.
  7. Вроде бы фэншуйный порядок такой (поправьте, если не прав): 1. Открыть свою библиотеку в Library Manager. Tools/Layout Template Editor - создать шаблоны на разное количество слоев. 2. ExpeditionPCB: File/New - в процессе будет возможность выбора варианта Template. Можно в *.prj заранее вбить строчку с названием template, выбора не будет: <KEY LayoutTemplate "x Layer Template">. Доводилось и добавлять слои в процессе через Stackup Editor . Проблем не наблюдал.
  8. Спасибо огромное! Так гораздо лучше.
  9. Маршрут DCDV. VX.2.4. При изменении RefDes компонента на схеме он выносится с платы в неустановленные после FA . Запретить это никак нельзя? Только возврат обратно вручную?
  10. <ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5 > Regional settings... Попробуйте ввести 0,5. Ну или поменяйте в Setup/Units Display библиотекаря.
  11. Ментор куплен конторой, доступ к закачиванию/установке у "специально назначенного человека". Новую версию не брали. Показали только rn rh для обсуждения целесообразности обновления.
  12. Не, такого не наблюдалось. А вот проверьте пжлста. Вроде в 2.2 было номально... Теперь при попытке подвинуть грань за центральный маркер съедает углы.
  13. Переходили с 2.2 на 2.4. И по ошшушениям 2.2 постабильнее был. Но обратной дороги нет(
  14. фтп/аплоад Не увидел ничего революционного. Посижу пока на 2.4.
