ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные
"/4222/pcbnew/./pcb_plot_params.h:27:35: fatal error: pcb_plot_params_lexer.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated."
зы Ещё "pcb_plot_params_keywords.cpp" может не хватит. В других сборках о есть.
Проверил еще раз. Забрал бранч с lp. Добавил перевод. И что удивительно, собралось без сучков и задоринок.
pcb_plot_params_lexer.h и pcb_plot_params_keywords.cpp генерятся на лету в процессе сборки.
В консерватории все в порядке? ОС какая? Версии cmake и прочих софтин?
Точно! Забыл common собрать. А ведь хотел на утро отложить :wacko:
Всё нормально собралось. Буду тестить.
Изменено пользователем alex9
Смержил гост-ветку с тестовой bzr4415. Получилась bzr4222.
Нужны добровольцы для тестирования ;)
собрал 4222-4415 для Windows, лежит на
фтп
Изменено пользователем viknn
2faa
Не собирается. Ubuntu LTS 10.04
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp: In constructor ‘DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE::DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE(wxWindow*, wxWindowID, const wxString&, const wxPoint&, const wxSize&, long int)’:
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:193: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCloseEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:201: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCommandEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp: In destructor ‘virtual DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE::~DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE()’:
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:208: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCloseEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:216: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCommandEvent&)’
make[2]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/__/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp.o] Ошибка 1
make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
Конфигурирую:
$ cmake -DKICAD_KEEPCASE=ON -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_FP_LIB_TABLE=OFF -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
Все чистое: bzr revert + rm -rf * в папке build.
Попробую щас с -DUSE_FP_LIB_TABLE=ON
____________________________________
-DUSE_FP_LIB_TABLE=ON -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=ON не дают эффекта.
2faa
Конфигурирую:
А зачем bzr revert? И "в куда" этот revert?
Надо bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
И потом собираю под Mageia(1|2|3):
%setup_compile_flags
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON \
%if %build_stable
    -DKICAD_STABLE_VERSION=ON \
%else
    -DKICAD_TESTING_VERSION=ON \
%endif
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
Все собирается без проблем.
Попробую еще собрать с FP_LIB_TABLE и GITHUB_PLUGIN.
О результатах сообщу.
Ну и Ubuntu LTS 10.04 у меня нет, что там и как - ничего подсказать не смогу.
UPD: Вот тут сборка под бубунты с моими добавками.
Если и устарело, то не сильно ;)
Изменено пользователем faa
Хотел сократить количество вопросов ))) ...
Собираю не первый раз.
bzr revert сделал в корне ветки. Попробую завтра еще bzr clean-tree, чтобы наверняка.
Посмотрел ссылку по сборке. Ничего нового для себя не увидел. Только глаз кольнуло ... Возможно от незнания :)
sudo apt-get install ... checkinstall ...
sudo make install
revert не надо, а надо pull ;)
bzr help revert
$ bzr help revert
Purpose: Revert files to a previous revision.
К man направлять не буду, но help иногда помогает:
$ bzr help pull
Purpose: Turn this branch into a mirror of another branch.
Вместо pull использую update. Привязываюсь к репозитарию через cheсkout. Своих изменений в ветку не вношу.
Почистил рабочую копию через bzr clean-tree. Тоже бестолку. Был там один лишний *.cpp, но он ни на что не повлиял.
Виджеты версии 2.8.10. Вроде не старые.
Оффициальная ветка также не собирается.
Вывод под ubuntu LTS 10.04 не собирается. Попробую еще на 12.04 ...
Смержил ветку kicad-gost-committers с тестовой веткой bzr4431, получилось bzr 4224.
Добавлены отображения через OpenGL и Cairo, интерактивный роутер-трассировщик от ЦЕРН, интерактивное размещение элементов.
Обновил переводы интерфейса до актуального состояния и в тестовой, и в гост ветках. Замечания-пожелания привествтуются.
Можно и нужно потестировать.
Сам собрал под Mageia3 - тестирую.
Из первых багов: при переключении отображения из стандартного (wxWidgets) в OpenGL или Cairo на плате криво
(у меня в слое чертежа, но, видимо, на остальных слоях тоже криво будет) отбражаются русские буквы.
Проблемы, похоже, при преобразовании wxText в std::string в strokeFont. Покопаю на досуге (но его очень мало :( ).
Если кто еще сможет-захочет поковырять, то было бы здорово.
Архивы искать ftp.kicad.ru/pub/kicad, ну и все залито на lp.
Из первых багов
А из базовых багов - несобираемость под Ubuntu 10.04 LTS, а под 12.04 LTS все собирается. :cranky:
То, что собралось под 12.04 - очень жутко тормозило в 3D реалистичном режиме на сложной плате на слабом ноуте.
10.04 умерла. Ее даже Сanonical уже не поддерживает. Забудьте.
Собрал bzr 4224.
Cairo тормозит жутко. OpenGL валит PCBNEW. "По умолчанию" валит сеанс :)
Откатил на 4222.
Может я не так собрал?
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF -DUSE_WX_OVERLAY=OFF -DKICAD_SCRIPTING=OFF -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF -DUSE_OPENOFFICE_SDK=OFF -DUSE_RPC_DOC_SERVER=ON ../../
//Debian Wheezy + Mate//
Кстати.
...Добавлены ... интерактивный роутер-трассировщик от ЦЕРН, интерактивное размещение элементов...
Не врубился, где их найти, как включить.
:01:
Подскажите, пожалуйста.
