alex91
232 -
0 ОбычныйИнформация о alex91
3 844 просмотра профиля
Может в эту сторону копнуть?
попробуйте драйверы что в репозитории вашего линукса.
Тут: ./eeschema/sch_junction.cpp int SCH_JUNCTION::m_symbolSize = 35; // Default diameter of the junction symbol
2 Барановский Константин Добрый день! Как можно настроить отображение поля "Посад.место" (для просмотра)? Если никак - сделайте, пожалуйста )
Обновите, пожалуйста, гостовскую ветку до последней в master-ветке Kicad.
Доброго времени. При открытии .brd вылетает с ошибкой $ ./pcbnew Ошибка сегментирования Как выловить причину? P.S. $ uname -a Linux debian 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 GNU/Linux Application: kicad Version: GOST-(BZR4453), release build Libraries: wxWidgets 3.0.2 libcurl/7.52.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0 (+libidn2/0.16) libssh2/1.7.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3 Platform: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK - Build Info - wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8) Boost: 1.62.0 Curl: 7.52.1 KiCad - Compiler: GCC 6.3.0 with C++ ABI 1010 Settings: USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_OCE=OFF
Извиняюсь, "интуитивно-понятный" - это где такой? "Привычный" - вернее. Но привычки у всех разные. И они вполне себе меняются. Если есть необходимость. Мне не понятна цель развиваемой вами дискуссии. Вы установили себе БЕСПЛАТНЫЙ продукт. Если вы хотите освоить его - задавайте вопросы, читайте ответы, изучайте, пользуйтесь тем, что есть. Если вы хотите улучшить его - вперёд! Думаю, многие здесь вас поддержат, а кто-нибудь - и поможет. Если он вам совсем не подходит - так удалите.
Довёл до ума установку размеров полей посад.места. Можно по отдельности менять размер текста, толщину линии и видимость. Кому интересен патч?
Спасибо! Уж теперь то наведу порядок в своём зоопарке :)
Спецы, помогите, пожалуйста! Что надо добавить в суп при сборке, чтобы потом в окошке "About" получать более осмысленную информацию чем "Version: no-vcs-found-product"?
Мой бледнолицый брат! Когда ты вновь наступишь на эту проблему - убедись, что cmake ты запускал с ключом -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug :rolleyes: До встречи! ;)
Попробовал отладку: ниччеггонепонимаю :( Собрал (make) проект . Выполнил make kiface_sym_links: ссылки появились. Запустил kdbg kicad/kicad: открылся отладчик. В нём нажал run и открылось основное окно kicad. Из последнего запустил pcbnew. В отладчике остановил (Break) отладку. Открыл исходник диалогового окна и установил breakpoint. Продолжил (run) отладку. Открыл диалоговое окно; закрыл его: остановки не происходит. Пожалуйста, подскажите где я ошибаюсь.
:01: Подскажите, пожалуйста, как в pcbnew запускать скрипты python. Может какой мануал есть?
Барановский Константин Обновил kicadbom2spec. В форме "Редактор полей" не удаётся выбрать значение из списка. Любого.
ngspice собирал из тарбола. Конфигурация ../configure --with-x --enable-xspice --disable-debug --enable-cider --with-readline=yes --enable-openmp --with-ngshared
