break
Свой-
544 -
0 ОбычныйИнформация о break
Сайт
2 200 просмотров профиля
baranovskiykonstantin Но почему-то плющится текст только в двух ячейках. Причём в ячейке "номера листов (страниц)" можно изменить ширину (временно) путём изменения ширины символа. Тем не менее, мне удалось поменять шрифт без упомянутой проблемы. Сначала изменяется стиль (или вводится новый), в котором меняется шрифт. Потом нужно выделить все (обязательно!) графы шапки таблицы и после этого щёлкнуть по стилю.
baranovskiykonstantin Что может быть не так (по всей видимости) в питоновском скрипте? В листе регистрации изменений при попытке изменения шрифта в графах "Лист регистрации изменений" и "Номера листов (страниц)" текст плющится по горизонтали.
После изысканий получилось, что можно использовать шрифт под названием GOST 2.304 B (A тоже можно, но B мне больше нравится). Хотя и там есть проблемы - буква 'ё' и знак номера '№' не на своих местах в кодовой таблице, но это решается через программу "Таблица символов". Кроме того, любой шрифт, кроме встроенного, при генерации DXF получается в контурном режиме, так что при оформлении сборочных чертежей (я делаю это в NanoCAD'е 5.1) приходится удалять весь текст из штампа и заменять его на текст из шаблона.
baranovskiykonstantin Спасибо. Пожалуй, придётся мириться с тем что есть.
Может кто знает, что за шрифт такой KiCAD Font? Хочется посмотреть на состав символов, так как не знаю как ввести символ номера. В других шрифтах получается, но все размеры в штампе уже заточены под этот шрифт, переделывать не хочется. При использовании шрифтов ГОСТ возникают проблемы с падением KiCAD'а или отсутствием перевода строки по '\n'.
Я схемы из KiCAD'а сразу перевожу в PDF, из которого печатаю бумажный документ, который отправляется в архив. Получается достаточно "красиво", причём встроенный конвертер работает лучше чем сторонние конвертеры. Печатную плату для получения сборочного чертежа приходится выводить в DXF для последующей правки. Поэтому настройку надо делать не в библиотечном символе, а глобально по всей схеме, как это сделано в KiCAD'е. Порочная практика. Надо хранить в файле проекта или в соответствующем файле схемы или платы. Импорт/экспорт тоже очень полезен. И не только при переносе на другой комп, но и создании нового проекта, чтобы не вбивать настройки заново (если настройки хранить в проекте/схеме/плате). Зато если настройки хранятся в реестре/конфигурационном файле, то будут проблемы при переносе с одного компа на другой, даже при наличии импорта/экспорта. А если реестр накроется (например, система слетела - редко, но бывает), то как восстанавливать настройки? За реестр, по моему мнению, надо нещадно наказывать. Все программы туда пишут что попало и не удаляют, потом он распухает и приходится переустанавливать систему.
Нужен экспорт в PDF, такие водопроводчики скрипач кузнец посредники по переводу картинки или DXF в PDF нам не нужны. Хотя вряд ли я перейду с KiCAD'а. Для этого у Litium ECAD должна быть функциональность, приближающаяся к Mentor Expedition, но без его недостатков. И цена под наши возможности. И импорт из KiCAD'а разных версий (но это явно никто делать не будет).
В Pcbnew отображается последующий лист, а в DXF чертится всё равно первый лист. Сбоку рисую отдельно в nanoCAD 5.1 (бесплатный). По ГОСТу допускается упрощённое изображение, так что каждую деталь рисовать не обязательно. Снизу вывожу в DXF в зеркальном виде и совмещаю виды в том же нанокаде (можно и в нём переворачивать). Ещё можно вывести 3D модель в STEP и через Solidworks перевести в DXF/DWG. В солиде можно и окончательный чертёж сделать. В нанокаде же можно поправить номера листов, поставить дополнительные размеры, комментарии и т.д. и уж потом перевести в PDF. Можно вывести в SVG и проделать те же манипуляции в InkScape или LibreOffice.
hw_engineer Значит нужно сделать по моему варианту. Только придётся завести 2 набора посадочных мест - с прямоугольными дырками и с закруглёнными и менять их по потребностям. Я проверил GERBER на 6 версии - апертуры получаются нормально.
hw_engineer Можно нарисовать прямоугольник в любом нужном слое поверх штатной фигуры и сделать его "заполненным". Единственно, что при рисовании прямоугольника последняя версия (6.0.0-rc1-220-ga224d8dd6c) глючит - рисует квадрат. Но его можно потом отредактировать. Так я не понял, вам нужны прямоугольные окошки или закруглённые?
arhiv6 Сейчас проверил. В режиме перетаскивания со свободным углом можно сделать любой угол проводника - в редакторе плат. В редакторе схем можно отключить рисование проводников и шин под 90 градусов (нижняя кнопка на левом тулбаре). Перетаскиванием тоже можно повернуть проводник на любой угол, а при отключенных "90 градусах" это делается более свободно.
Vasily_ Спасибо. Там мнения разделились. Некоторые считают, что, как правило, это не нужно. Я так понял, что тема заглохла из-за недостаточной актуальности.
hw_engineer Зачем нужны скруглённые контактные площадки? Я ни разу такими не пользовался.
arhiv6 Я дублирую номера выводов и имена выводов дополнительными полями, а потом гашу номера и имена. А если отключить опцию рисования под 90 градусов? И всегда было можно перетащить один конец проводника, сделав любой угол.
hw_engineer Скрипт для "оквадрачивания" всех окон паяльной маски на плате: А зачем это нужно?
