EvilWrecker 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Проверьте версию DSN. Не все версии поддерживаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Проверьте версию DSN. Не все версии поддерживаются Я правильно понял- альтиум не импортирует дсн начиная с версии 16.х? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Я правильно понял- альтиум не импортирует дсн начиная с версии 16.х? да, все так! на данный момент DSN версии 16 и выше - не поддерживается! Планируется в будущем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба AD 13.1.2 Уважаемые, а что блин произошло с схематиком!? о_О Мне на работе тачку обновили, получился самый мощный камп на левом берегу и в схематике тупит нереально!!! Откатываться на старые версии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба AD 13.1.2 Уважаемые, а что блин произошло с схематиком!? о_О Мне на работе тачку обновили, получился самый мощный камп на левом берегу и в схематике тупит нереально!!! Откатываться на старые версии? Пока сижу на 10 версии, нервы пока хватает. В Альтиуме похоже сложнее чем проект мультивибратора не испытывали. Блин, на ровном месте себе яму роют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Зона запрета размещения компонентов по краю платы, где находится. Что-то в правилах я не нашел. Хотел изменить и не вижу где. Пол года без altiuma и уже стал забывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Пока сижу на 10 версии, нервы пока хватает. В Альтиуме похоже сложнее чем проект мультивибратора не испытывали. Блин, на ровном месте себе яму роют. последняя-- 45 листов схем. -- есть некоторое "замирание" прост при открытии нового документа проекта (PCB или компиляции проекта). Но в целом нет никаких проблем. Хотя по сравнению с 9 или 10 чуть чуть заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Зона запрета размещения компонентов по краю платы, где находится. Что-то в правилах я не нашел. Хотел изменить и не вижу где. Пол года без altiuma и уже стал забывать. слой keep-out последняя-- 45 листов схем. -- есть некоторое "замирание" прост при открытии нового документа проекта (PCB или компиляции проекта). Но в целом нет никаких проблем. Хотя по сравнению с 9 или 10 чуть чуть заметно. да количество листов то пофиг. главное что на листе. если 3-4 банка плис нарисовано, все, туши свет. двигает, но тормоза очень заметные. ощущение, что видеокарта не работает, может нужны какие манипуляции в системе провести, ведь в 6-м альтиуме все нормально!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба да количество листов то пофиг. главное что на листе. если 3-4 банка плис нарисовано, все, туши свет. двигает, но тормоза очень заметные. ощущение, что видеокарта не работает, может нужны какие манипуляции в системе провести, ведь в 6-м альтиуме все нормально!! Никаких заметных тормозов не наблюдается. Ни в схематике ни в ПСБ. Во всех проектах 3-4 банка плис. Работать совершенно комфортно. На работе 10.890, дома 13 версия. Может что то у вас с библиотечными элементами. Надо искать. Скиньте проект, попробовать что за тормоза такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба слой keep-out Не совсем. Это запрещает расположение проводящего рисунка компонентов, но не сами тела компонетов Во всех проектах 3-4 банка плис Ну так там тоже банки, откуда листов столько. Вот второй проект-- там на один здоровенный лист все банки и прочее набросали--- никаких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Мне полигон надо вытащить по самый край платы. без зазора. Просто когда делал плату через PCB Board Wizard оставил зону запрета 1.3мм. А теперь не знаю, где ее обнулить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Все же если проект уже не простенький, тормоза могут появиться совершенно неожиданно и самое обидное, сложно понять "откуда ветер дует". Сейчас развожу плату формата A4 и ближе к концу трассировки вдруг цепь VCC5 стала разводиться с жуткими тормозами: начинаем рисовать дорожку, все нормально, но когда нажимаем ПКМ (завершаем трассировку) AD13.2 задумывается на 5 секунд. Длинна трассы (общая) этой цепи более метра. С другими цепями таких тормозов нет, но и они не такие длинные... Подозреваю что дело в общей длине трасс, т. к. что-то другое предположить довольно трудно... В целом, AD13.2 уже порадовал отсутствием error 216 (хотя разрабы говорят всего лишь о хорошем продвижении в решении этой проблемы). Но вторая беда так и остается: при переключении между платой и схемой иногда (довольно часто) получаю исключение в workspacemanager.dll - сначала всплывает до боли знакомое "wait a moment"... Если такое возникло, то потом переключения между окнами редакторов уже всегда вызывают новые "wait a moment"и единственный выход - рестарт AD. Ну чуток поломали они конечно механизм ECO. Как там сказал Мэт Швайгер - непреднамеренно... Как такое возможно, не понимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Ну чуток поломали они конечно механизм ECO. да вроде уже починили, должно в следующем релизе проявиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба А что именно они в ECO сломали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
