shb
    428
Информация о shb
2 925 просмотров профиля
  1. Да. Есть такое, когда в футпринте присутствует 3Д модель. Я выхожу из положения так. Выбираю мышкой пины на футпринте и смотрю соответствие в схемном.
  2. Как в схематике 19 версия AD выделить цепь типа фломастером по всему листу. Ну нету такой кнопочки как 15 версии. Только пересел.
  3. Скажите, а какая версия Альтиума на сегодняшний день самая оптимальная для работы. Я имею в виду глючность, стабильность, функционал. Возможно этот вопрос уже поднимался на форуме, тогда ссылочку пожалуйста.
  4. Как написать такое правило. отступ металла от отверстий на внутренних слоях должен быть 0.25 мм минимум (для отверстий диаметром 0.2 допускается отступ 0.2 мм) Речь идет именно об отверстиях. (VIA и PAD без ободков)
  5. Там же написано это глюк отображения. В гербер передается нормально. Все вырезы будут корректными в гербер файлах. Решение - не обращать внимание.
  6. Аналоги этих ДС-ДС muRata - NDL2405SC Aimtec - AM2G-2405SZ ну и другие фирмы MCW1032, RS-2405S, TMR2401, VB-2405S2, B9-2405S2LF
  7. Еще раз повторяю - Это и не к чему. Update from PCB Libraries работает и так с пустой или с любой инфой в свойстве компонента в строке Library. Заполнение этой строки названием библиотеки не дает никакой связи. Update происходит из библиотеки в составе проекта. Обновление возможно как из самой библиотеки, так и из ПСБ. Это относится к случаю, если у вас в проекте нет схемы.
  8. Все разом в твоем случае никак. У тебя неполноценный проект, нет библиотеки SCH, а именно в ней хранится инфа из какой PCBLIB брать футпринт. И компоненты на плате у тебя как бы не компоненты а футпринты. Поэтому в свойстве такого компонента в строке Library можешь писать любую туфту хоть на русском. Да это и не к чему.
  9. Может это ваш случай 3. Работа со сверх тяжелыми проектами И забыли еще 5. Поддержка многоплатных проектов.
  10. Да при чем здесь многоканальный проект, прочитайте тему топика. Здесь никогда проблем не было, если сам себе их не сделал.
  11. Итог. Если все делать правильно, не допуская рассинхронизации схемы и платы, не позволяя появляться левым файлам .Annotation, проблем не будет. Не делайте сами себе проблем, каждое действие осознанное, с предсказуемым результатом. А в общем хотелось бы послушать ваш анализ, почему у вас так получалось.
  12. О сколько нам открытий чудных.... Никогда не делал аннатацию из ПСБ. Решил до конца прояснить этот вопрос. Для DmitryR Взял проект как у Вас, я думаю. Пять листов схемы, без главного листа. В проекте куча элементов с несколькими частями, например ПЛИС из 12 секций, изначально имеет десигнатор DD1. Снова по шагам с комментариями и поподробнее. 1. Сделал Re-Annotate в ПСБ. DD1 поменялось -> DD5 это в ПСБ. 2. Update Schematics. Выскакивает окно Ingineering Change Order. Далее нажимаю Validate Changes и затем Execute Changes. Все листы схемы изменились. Но в проекте с главным листом ни в одном листе схемы не происходило изменений. В листах схемы появились , кроме Editor, доп. вкладки с названием листа. Все секции DD1 превратились DD5 и рядом в скобках DD1. Далее 3 пункт я пропускаю, так как переименование десигнаторов уже произошло. Перехожу сразу к 4 пункту, никаких WAS-файлов. 4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают. 5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей. Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected". Схема не имеет каналов. Опять у меня никаких вопросов.
  13. Изолированные DC-DC
    Изолированные DC-DC MORNSUN WRB2405CS-2W. Входное напряжение 18-36В. Выходное 5В. Макс. ток 400мА. Были приобретены по ошибке, не в том корпусе. Количество 100 шт. Цена 350р., Можно по безналичному расчету. Торг при количестве. Документация на сайте производителя. http://www.mornsun-power.com/public/pdf/DCDC/WRA_CS-2W.pdf
  14. Да схема была простая. Только что попробовал более сложный проект с 5-ю листами схемы. Есть небольшие отличия чем со схемой в один лист. 1. Сделал Re-Annotate в ПСБ. 2. Update Schematics. Ни в одном листе схемы не произошло изменений. 3. Из главного листа схемы Tools - Back Annotate Schematics. Выбрал файл с расширением .WAS 4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают. 5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей. Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected". Все, никаких проблем вообще.
  15. Все прекрасно работает. Только что проверил. В ПСБ сделал Re-Annotate. Перенес изменения в схему Update Schematics Теперь в схеме две вкладки, как ты и писал. После компиляции остается одна вкладка Editor. И все старые в скобках значения исчезают. После этого еще потребовалось перенести изменения в плату. Прошло переименование цепей в соответствии со схемой. И почему вы все пишите про Back Annotation это есть отмена, переводится как Вернуть Аннотацию. Может в кнопочках запутались.
