Uladzimir 93 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба на PCB есть тип компонента. И где? В студию картинку со свойствами. При постановке из библиотеки напрямую в PCB вы размещаете Footprint (там нет типов) Имеющиеся на PCB компоненты не имеют признаков типов компонентов Типы компонентов есть только на схеме и только там могут быть добавлены (модифицированы) у УГО Поэтому без УГО вам не обойтись Р.S. "реперные точки, логотипы" и так далее имеют Footprint и поэтому не могут быть Mechanical. Это StandartNoBOM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба И где? В студию картинку со свойствами. При постановке из библиотеки напрямую в PCB вы размещаете Footprint (там нет типов) Имеющиеся на PCB компоненты не имеют признаков типов компонентов ... Поэтому без УГО вам не обойтись Ошибаетесь, тип есть и его можно изменить: StandartNoBOM будет удаляться из платы, если его не будет в схеме. Я не хочу перегружать схему всякой ерундой вроде логотипов и реперов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Да. есть. признаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба А где отключаются или включаются серые виртуальные линии связи? у меня почему-то подсвечиваются только питание и земля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Да как же part-ы менять? как part-swapping сделать? Подскажите, плиииз :08: Вроде лыжи с места тронулись. всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба А где отключаются или включаются серые виртуальные линии связи? у меня почему-то подсвечиваются только питание и земля В панели PCB выделяете цепь, ПК, Connections -> Show. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) · Жалоба В панели PCB выделяете цепь, ПК, Connections -> Show. Спасибо работает, только так вручную по одному включать. Нету ли группового способа? Через инспектор что-то я не понял как. По одному через него тоже можно, и через Design->NetList->EditNets тоже. Извиняюсь, разобрался. В панели PCB если выделить AllNets->ПКМ->Connection->Show. Изменено 27 июня, 2014 пользователем lisstret Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Спасибо работает, только так вручную по одному включать. Нету ли группового способа? Через инспектор что-то я не понял как. По одному через него тоже можно, и через Design->NetList->EditNets тоже. Извиняюсь, разобрался. В панели PCB если выделить AllNets->ПКМ->Connection->Show. Выделяете несколько Выше в окне выделяете класс или несколько классов Там же выделяете класс "все" правый клик и для выбранного ставите снимаете. На любой вкус и цвет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Как вскрыть от паяльной маски текст? Текст написан слоем top layer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Как вскрыть от паяльной маски текст? Текст написан слоем top layer. продублировать его в слое маски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба продублировать его в слое маски И толщину линии шрифта сделать по-больше (не забыть про технолога, совмещение слоев TOP и TOPMASK). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба продублировать его в слое маски Точно! Спасибо) Еще один маленький вопрос) Создал полигон земли. В его опциях указал ширину дорожек сетки 0,3. Все хорошо, но подсоединяющиеся дорожки от переходных отверстий земли короче 0,3. Как исправить ситуацию? Можно ли задавать ширину дорожки соединения к полигону вручную? Не соединять же их заново вручную. Да если бы и так, при перерисовке все равно вставит свои узкие дорожки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Можно ли задавать ширину дорожки соединения к полигону вручную? Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style 2/4 палки и их ширина или прямое соединение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style 2/4 палки и их ширина или прямое соединение. спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Всем привет) при импорте из схемы в псб каждый раз предлагает удалить созданные классы цепей в окошке где апдейтятся сделанные изменения((( как избежать процедуру ремува нет классов((( бесит честно пару раз снес пришлось заново восстанавливать((( Спасибо! всех с пятницой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
