Uladzimir 93 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Вот как раз не могу найти, где меняются правила Default, чтобы зазоры были не 10mil и ширина дорожек не 10mil. Равно как и прозрачность по-умолчанию не нахожу. первое это в правилах Второе это хранится не в PCB, а в *.config2d_simple файле. Таких можете тоже настрогать несколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно изменить название слоя (механического)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно изменить название слоя (механического)? На любой закладке слоя ПКМ -> Layer Stack Maneger. в открывшемся окне двойной щелчек на имени слоя открывает окно редактирования имени слоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно изменить название слоя (механического)? В окне настройки слоев. на названии механического слоя 1 ЛKМ выделяет его (поле становится синим), 2ЛКМ переводит в режим редактирования названия слоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно изменить название слоя (механического)? Но лучше этого не делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба Но лучше этого не делать Это почему? Наоборот, адекватное название дает понимание, чего находится на слое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба В окне настройки слоев. на названии механического слоя 1 ЛKМ выделяет его (поле становится синим), 2ЛКМ переводит в режим редактирования названия слоя ХитрО. Сбивает с толку, что по клику правой кнопки нет выбора редактирования. Обычно всегда есть табличка "переименовать". А весь юмор в том, что я когда-то переименовал слой, пользуясь методом "тыка". А как это сделал, потом забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба что по клику правой кнопки нет выбора редактирования В общем да. Мелочь, но полезная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба поясниет пожалуйста такой вопрос если не сложно. хочу залить полигоном GND всю плату, создал правило заливаю - выбирая solid, зазор как положено 0.7 мм если перезаливаю полигон ,но уже выбирая Hatched -то зазор становиться по умолчанию .... выбираю другую заливку получаю другой зазор ведь больше ни чего не меняю ,только вид заливки.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба в первой картинке у Вас написано IsPoly. То есть от полигона до других цепей, (под полигоном имеются ввиду его внешние границы) Вам нужно скорее всего InPoly (то есть внутри полигона до других цепей) То что у вас далее на картинках обсудить можно, но Вам вряли это пригодится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба в первой картинке у Вас написано IsPoly. То есть от полигона до других цепей, (под полигоном имеются ввиду его внешние границы) Вам нужно скорее всего InPoly (то есть внутри полигона до других цепей) То что у вас далее на картинках ...., Вам вряли это пригодится как говорится - нам ВСЁ пригодится спасибо - InPoly это помогло , стали одинаковые зазоры при перезаливке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Для производства ПП, необходимо ли указывать все размеры. Или достаточно просто КОНТУРА платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Как правило достаточно только контура, и его размеры не нужны. Но лучше уточнить у производителя - случаются личные заскоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 · Жалоба Пожалуйста ответьте на два вопроса - 1) Как в PCB назначить вручную резинки - цепи к добавленному из библиотеки компоненту? 2) Как поменяв в схеме компонент сделать (подробно) апдейт PCB? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 · Жалоба 1/заходим в свойства Pad и изменяем/назначаем В панели PCB/Nets находим нужную цепь и добавляем/удаляем нужные Pad Place/Line соединяем нужные объекты и Design/Netlist -- подключаем к существующим иди создаем новые ... 2 При активной схеме Tools/Update При активном PCB Tools/import.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
