Make_Pic
    783
Информация о Make_Pic
  • День рождения 04.03.1958
6 845 просмотров профиля
  1. Работа с DI, DO, FDI, FDO, AI, AO тобишь с аналоговыми и дискретными входами + пользовательская программа управления процессом. Но для этого у нас свой программист.
  2. Ищу программиста, с умением (опытом) программировать STM32F407, IAR, VSCode, FreeRTOS, LwIP, MODBUS TCP/RTU, скрипт +VM. Работа в Перми, в крайнем случае удаленка. тел. +9125840426. Анатолий. Можно в личку.
  3. Подниму тему - Товарищу так и не ответили: Действительно можно сделать на этой микросхеме так, чтобы пакеты шли напрямую с одного на другой порт по меди, а также работало ответвление на MCU? И какие микросхемы свитчеров 10/100 2-3 порта поддерживают аналогичный режим желательно китайского производства?
  4. А как делать графические пометки на схеме с помощью этого notes?
  5. Подскажите, какие элементы примитивы схемы можно скрывать и обратно отображать? Может это поможет найти решение.
  6. Полное название версии? То что на изображении - высвечивается на самой схеме, т.е. открываю схемный редактор графические пометки вижу на схеме? А то я читал про эту фичу и понял так: это типа скриншотов, которые в отдельном файле и используются для чатов.
  7. Это я знаю, неудобны эти окна, и нет графических пометок непосредственно на схеме
  8. В том то и дело что пометки надо делать на схеме. Что то подсказывает, что можно все пометки делать одним цветом - ключевым и по нему скрывать или обратно визуализировать пометки. Но как, пока не придумал.
  9. А можно отвечать конкретно на вопрос топика, а не своё состояние души и тела - хочу, не хочу?
  10. Можно ли в Altium схемном редакторе сделать подобие слоев? Допустим есть комментарии, пометки, вспомогательные элементы, все то что не должно входить в документ, а только для себя. Если бы был специальный слой, то рисовал в нем и потом его можно было всегда скрыть. Хотел для всего этого использовать цвет примитивов и текста - например красный и по этому параметру скрывать. Но не могу придумать как это сделать в схемном редакторе. Пробовал фильтр, не смог настроить. Кто нибудь делал подобное? У меня версия 17, может в старших что то есть для этого?
  11. Решил то же использовать GOWIN-овские чипы, вопрос - Возможно их покупать у российских фирм поставщиков и если нет, то как их покупают? Нужно от единиц до крупных партий. GOWIN присоединилась к санкциям?
  12. А каких команд не хватает? Есть сравнение с полным набором команд? Типа реклама!?
  13. SDK Allwinner V3s
    В этом T113-s3 можно запустить разные приложения - в одном ядре одно, во втором другое приложение исполняется?
  14. Интересная тема, чем все закончилось - спрошу у автора топика?
  15. Подниму тему! Присоединяюсь! AlexandrY расскажите о вашем генераторе эффектов pls!!!
