Sh@dow 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Надо сделать на внешнем слое соединение проводником ака перемычка. Поставил два пада. Как заставить altium их соединить? Выставил для них один Jumper ID. Не соединяет. Неужели footprint делать? Не удобно очень? Изменено 29 ноября, 2013 пользователем Sh@dow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Надо сделать на внешнем слое соединение проводником ака перемычка. Поставил два пада. Как заставить altium их соединить? Выставил для них один Jumper ID. Не соединяет. Неужели footprint делать? Не удобно очень? Присвоить имя одной цепи. и Pad должны принадлежать одному компоненту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Присвоить имя одной цепи. и Pad должны принадлежать одному компоненту Получается что заранее надо знать растояние между падами (чтоб сделать футпринт) а я пока не знаю его. Прийдется футпринт переделывать много раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Получается что заранее надо знать растояние между падами (чтоб сделать футпринт) а я пока не знаю его. Прийдется футпринт переделывать много раз. Подвигать пады можно прямо на плате. В свойствах компонента снять галку "Lock Primitiver" и можно будет подвинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Получается что заранее надо знать растояние между падами (чтоб сделать футпринт) а я пока не знаю его. Прийдется футпринт переделывать много раз. Да делайте 2 компонентами. Или просто Padами. Когда сделаете разводку, тогда и замените Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Понял. Спасибо. Так и буду делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Как в altium 10 получить PCB в IDF формате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Как в altium 10 получить PCB в IDF формате? В службе Outjob в последнем списке имеется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба В службе Outjob в последнем списке имеется Владимир, это то что в моем OutJob имеется. (Altium 10 Platform 10.972.23595) Да, нашел что есть IDF plugin который надо инсталлировать. Спасибо, Владимир, надеюсть что будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Как в altium 10 получить PCB в IDF формате? File>Save As В 10-й версии он еще в Outjob не был включен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба В Altium, начиная с версии 13.2 "улучшили" механизм Via stitching. Теперь все переходные, добавленные с помощью этого инструмента, автоматически объединяются в группу. При выделении одного переходного, автоматически выделяются все добавленные. Соответственно, если удалять, то удаляется вся группа. Может кто-то подсказать, как теперь удалить одно переходное отверстие из группы Via Stitching? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба В Altium, начиная с версии 13.2 "улучшили" механизм Via stitching. Теперь все переходные, добавленные с помощью этого инструмента, автоматически объединяются в группу. При выделении одного переходного, автоматически выделяются все добавленные. Соответственно, если удалять, то удаляется вся группа. Может кто-то подсказать, как теперь удалить одно переходное отверстие из группы Via Stitching? удаляйте не через инструмент Via stitching, а просто выделением и удалением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба В Altium, начиная с версии 13.2 "улучшили" механизм Via stitching. Теперь все переходные, добавленные с помощью этого инструмента, автоматически объединяются в группу. При выделении одного переходного, автоматически выделяются все добавленные. Соответственно, если удалять, то удаляется вся группа. Может кто-то подсказать, как теперь удалить одно переходное отверстие из группы Via Stitching? Действительно такая ошибка была в 13.2 = ее исправили в версии 14.0! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Действительно такая ошибка была в 13.2 = ее исправили в версии 14.0! Спасибо! При возможности посмотрю на 14-ю версию. В 13-ой оно никак не дает выделить одно переходное из группы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtsvl 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой Изменено 5 декабря, 2013 пользователем kurtsvl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
